Всего 21887 сообщ.
Показаны 9381 - 9400
RE[dedline Григорий]:
Любой кроп по своей сути это цифровое кадрирование. Нравится это кому то или нет, но это так. Поэтому производитель и уменьшает размер пикселя увеличивая их количество для более детального изображения. Ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями.
RE[Владимир Зайцев69]:
от: Владимир Зайцев69
Про больше света понятно, но не в ситуации сравнения. Тут приведено к более менее равным условиям. На ФФ можно тоже взять было 1,2 и снять по другому. Или опять не так?
Все верно. Надо брать некоторую прикладную задачу и решать ее наиболее подходящим для инструмента способом.
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Слушайте ну это смешно, с дюймовки нет шумов, с фф нет шумов, на микре шумы
Ну бред же. Мне ночную с фф обработать так, чтоб все в шумах было?
С дюймовки их полно если присмотреться, с полуторакропа-меньше , но тоже есть. С ФФ было бы еще меньше. Физика....
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Да кому он нужен ваш масштаб?
Есть объект съемки, дистанция до него и сетап. Все. Сравниваем итоговую детализацию объекта, в данном случае птички.
Адекватному подходу к сравнению детализации систем, нужен равный масштаб)
А если хотите ерундой заниматься - берёте один ваш сетап со 100-400 или аналогом, снимаете с одной точки на 100 потом на 400 и делаете выводы что Матрица на 100 мм хуже работает)
Блин это все равно что интерьер снимать на 16 мм на полном кадре и на микре и делать вывод что микра фигня потому что в кадр меньше влезает
RE[sholfei]:
от: sholfei
Сейчас все БЗК снимают примерно одинаково хорошо!:)
Щикарно. Так что имеем в итоге?
от:sholfei
Ну вот,я,к примеру.
Есть у меня 1000$.
Естественно,я возьму ОМ-5.
У него и железо в норме(стаб,пылевлаго,полноценный мех затвор),и софтовая часть на высоте(HiRes с рук,Focus stacking в камере,LiveND,StarryAF,LiveComposit,PreShuting)).Подробнее
Пофигу на стаб и хайрез. Разницы все равно не видно.
И это я молчу про относительно недорогую(те же 1000-1200$),при этом с меньшими массогабаритами, высококлассную PRO оптику
Про-оптику туда же. Во-первых, разницы не видать, во-вторых:
от: sholfei
Только свет спасает.Вы сами знаете!)
Естественно,я,как человек здравомыслящий,выбираю ОМ!
В моем понимании здравомыслящий - это тот, кто рассуждает последовательно. У вас же сплошь и рядом "тут смотрим, тут не смотрим".
По шумам и параметрам выставленным, тест весьма объективный, с шумами преимущество фф видно, но по детализации хотелось бы примерно равные по мегапикселям камеры, тогда было бы интереснее.
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Все матрицы шумят, без исключения. Но шумят по-разному. Надо смотреть на рисунок шума, его частоту и контраст. Неокторые шумы легко фильтруются, а некоторые плохо.
Все инидвидуально.
RE[IkaR]:
от:IkaR
Блин это все равно что интерьер снимать на 16 мм на полном кадре и на микре и делать вывод что микра фигня потому что в кадр меньше влезаетПодробнее
Тут ошибочка, на микре БОЛЬШЕ пространства влезает на равных фокусных, на 4%
Равный масштаб только вам нужен, чтобы доказать плюсы 45 Мп камеры, больше походу никому он не нужен, т.к. все понимают, что 45Мп больше 20Мп, равно как и 25 Мп больше 12 Мп.
А вы не можете по факту удаленный объект детализировано снять на всю матрицу, поэтому про масштаб постоянно твердите. Потому что, как выяснилось, крутые фиксы за 300 т.р. нужны ))
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Да не, фотограф опять сыграл в наперстки и смухлевал)) поставил на фф исо100 и f11, на микре исо200 f5.6.
Взял светосильный 16мм/1.4 и непонятно что сделал)
Ну да все же пейзажи снимаются исключительно на 1.4) уж смухлевал так смухлевал) 11 и 5.6 поставлены для того чтобы иметь равную глубину резкости в кадре и гарантировать максимальную резкость линзы для микро. Исо выставлены базовые я не виноват что на микре базовая 200 а не 100, хотя оно примерно 150 на самом деле, Потому что если ставить полностью одинаковые экспо-тройки то на микре кадр получается темнее Именно для этого тут экспо-тройка на микрее светлее на 2/3 стопа, Так что если есть мухлёж то в пользу микры Но даже это ей не помогает)
RE[Konstantin]:
от:Konstantin
А вы не можете по факту удаленный объект детализировано снять на всю матрицу, поэтому про масштаб постоянно твердите. Потому что, как выяснилось, крутые фиксы за 300 т.р. нужны ))Подробнее
Так с 45Мп можно например напечатать изображение на стене, а с 20Мп не факт.
RE[Konstantin]:
от:Konstantin
Ну если мы говорим про интерьеры я их отснял не одну тысячу и ни разу не испытывал ограничения по высоте а вот по ширине испытывал подскажете какой-нибудь жанр где соотношение четыре к трём даёт какое-то преимущество из-за дополнительной высоты кадра? Я уже молчу что на мекре при видео отрезается гораздо больше)
Равный масштаб просто позволяет объективно сравнить детализацию тут не важна многопиксельность камеры и прочее это просто единственный корректный подход с научной точки зрения Потому что когда мы будем решать какую-то фотозадачу мы будем выбирать объективы с равным углом зрения то есть эффективным фокусным расстоянием и будем проводить производить съёмку из одной и той же точки независимо от того Какая система у нас в руках условно говоря делая крупные портрет мы возьмем 85 мм на полном кадре и 42 мм на микрее и именно этими объективами будем оперировать и на снимке в итоге у нас получится объект в идентичном масштабе.
Так что это не мне нужен равный масштаб чтобы показать преимущество полного кадра это вам нужно делать исключительно некорректные сравнения чтобы микро смотрелось не так плохо)
Я тут уже сколько предлагаю сравнить гораздо более популярный вид съёмок чем маленькие птицы, человека в рост. Но как обычно все сливаются видимо на 45 1.2 всем хватило мыла)
RE[IkaR]:
от:IkaR
Ну да все же пейзажи снимаются исключительно на 1.4) уж смухлевал так смухлевал) 11 и 5.6 поставлены для того чтобы иметь равную глубину резкости в кадре и гарантировать максимальную резкость линзы для микро. Исо выставлены базовые я не виноват что на микре базовая 200 а не 100, хотя оно примерно 150 на самом деле, Потому что если ставить полностью одинаковые экспо-тройки то на микре кадр получается темнее Именно для этого тут экспо-тройка на микрее светлее на 2/3 стопа, Так что если есть мухлёж то в пользу микры Но даже это ей не помогает)Подробнее
Там пофигу грип на микре на таких сценах, и на 1.2 все резко бы было. А вот свету недодали. Сенсор то как бы не того же поколения, что r6m2. Ну и при всем, разницы в 10 раз нет. Сколько стоит/весит сетапчик r6m2+art 35 1.4?
RE[IkaR]:
от:IkaR
Я тут уже сколько предлагаю сравнить гораздо более популярный вид съёмок чем маленькие птицы, человека в рост. Но как обычно все сливаются видимо на 45 1.2 всем хватило мыла)Подробнее
Про интерьер - айя София и все подобное.
Ну снимал я давеча лыжников метров со ста ростовые. Подойдет?
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
На микре можно смело было диафрагму до 1.4 открывать, Нафига там 5.6?
Я так понимаю,ради "лучей звёздочек" на фонарях!)
RE[sholfei]:
от: sholfei
Да нет. Скорее всего у человека в голове щёлкнул выключатель "диафрагма F5.6 на микро 4/3 - это тоже самое, что F11 на полном кадре".
Но нет понимание того, что это справедливо исключительно для ГРИП
RE[Круз]:
от:Круз
В моем понимании здравомыслящий - это тот, кто рассуждает последовательно. У вас же сплошь и рядом "тут смотрим, тут не смотрим".Подробнее
Ну,а где ещё наложат технологий за меньшие деньги,как не на микре?)
RE[real_photostyle]:
от:real_photostyle
Но нет понимание того, что это справедливо исключительно для ГРИППодробнее
Ох уж эта секта эквивалентных диафрагм!:)
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Ну то есть на 100 случаев нехватки ширины мы возьмём с запасом 10 случаев нехватки высоты)
Да, лыжники вполне подойдут.
RE[Konstantin]:
от:Konstantin
Там пофигу грип на микре на таких сценах, и на 1.2 все резко бы было. А вот свету недодали. Сенсор то как бы не того же поколения, что r6m2. Ну и при всем, разницы в 10 раз нет. Сколько стоит/весит сетапчик r6m2+art 35 1.4?Подробнее
Если дать свету то Света вылетят все на микре сразу же) Ну получим мы белый квадрат и что?
RE[sholfei]:
от: sholfei
Звёздочки на фонарях тоже но как я уже и писал ради нормальные глубины резкости при которой пейзажи снимаются и ради максимальной резкости линзы любая линза будет на 5.6 резче чем на 1.4
