Всего 21836 сообщ. | Показаны 8801 - 8820
RE[Leo53]:
от:Leo53
Шумы можно давить средствами обработки, если по условиям сета на нужной выдержке на микре ИСО не выше 3200-6400. А что делать, если на вечерних снимках которые я намедни тут  показал ИСО уже 4000, а выдержка на живых людях категорически не стоящих на месте всего 1\20  при минимум необходимой хотя бы 1\80? Задрать на старой матрице микры ИСО до 16000, или не снимать вовсе?
Здравствуйте, у меня вопрос по объективам: для микры фиксы-блинчики 14 (28) и 20 (40) пойдут или большое виньетирование? Или только Leika? А блинчики для Fujifilm? ЭФР 40 присматриваю.
RE[untermorgen]:
от: untermorgen
Поэтому нет смысла перемножать 60. По методу уровня цифры какие будет - неизвестно.
По краям на сигме тоже явно не 173, там мутота полная.
60 там получены на Z7, на многопиксельном. Так что перемножать надо не более 60-ти. А с учетом краев еще меньше.  Что-то типа Hi-res есть на Никонах? Там бы затестить.
А 100 lppm 17/1,2 получены на ЕМ5марк2 16-ти мегапиксельном.
Предлагаю сойтись на том, что объективы неплохие.
Примеры с обоих Jay выложил выше с последней сходки «микра против всех» на 420-й странице.
https://foto.ru/forum-posts/14061304
RE[dedline Григорий]:
от:dedline Григорий
" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forum-posts/14061304[/quote]
Не сойдемся. Измерения разные, цифры нельзя использовать из разных методик сравнивая.
Например неизвестно, что бы намерялось на nikon z63 или z8 с пиксельшифтом в 180 мегапикселей. Там могут быть бешеные линии на мм.
RE[mishaz2]:
от: mishaz2
Для микры перечисленные выше блинчики хороши. Есть  еще Оли 20/1,4, но не блинчик. Про Fuji не в курсе.
RE[untermorgen]:
от:untermorgen
Неизвестно, может и могут, интересно взглянуть, посчитать мегапиксели.
Вы отказываетесь принять результаты Lenstip по 35/1,8 на Z7 в 45 мегапикселей?
Результаты Вас не устраивают?
Я доволен результатами Lenstip 17/1,2 на ЕМ5_2 на 16-ти)
https://www.photoartfromscience.com/single-post/pixel-shift-shooting-analysis-of-the-nikon-z8
This resolution is the equivalent of an MTF50 148 lp/mm from a non-pixel-shifted sensor with the 23.9X35.9 dimensions.
Тут с пиксельшифтом намеряли например 148 линий на мм. И это по формулам. А если по уровню там может за 200 убежать легко, я бы не удивился.
от:dedline Григорий
Вы отказываетесь принять результаты Lenstip по 35/1,8 на Z7?
Я доволен результатами Lenstip 17/1,2 на ЕМ5_2 )
Я не стал смотреть лензтип тест, не потому что цифры не нравятся а потому что там метода другая в любом случае. Тут у нас же нарисовались цифры от пиксельшифта, это совсем другой уровень.
RE[untermorgen]:
от: untermorgen
Дело Ваше, не смотрите.
60 и 100 там получены по одной методике, но на разных матрицах, у Nikon там на матрице в три раза больше пикселей. Хайрезов там нет. Если по их методике разрешается 12 мегапикселей из 45, то добавка до 180 мегапикселей ничего не изменит.
Вроде все согласны были, что должно быть соответствие разрешения матрицы и объектива, иначе слабое звено определяет итоговое разрешение?
Проверил свою память 60 lppm там на F/2, на F/4 - 80.
Все по центру.
RE[untermorgen]:
от:untermorgen
Вы сами поняли, что они там понаписали? Я не увидел, что они  фотографировали.
Если бы миру сняли с пиксель-шифтом, и фото показали )
RE[IkaR]:
от:IkaR
Так размытие - это часть портретной фотографии тут вот мне человек сказал что на 15/1.7 будет то же самое но показать конечно же ничего не сможет)
у Славы всё размытие на более длиннофокусные объективы и ещё желательно чтобы фон за километр был)
И это не переводы стрелок я у тебя уже давно спрашиваю почему ты с одной стороны говоришь что два стопа это не разница а с другой стороны готов заплатить значимые для тебя деньги за разницу втрое меньше?
А врать то зачем? Я вам не говорил, что будет ТО ЖЕ САМОЕ. И планировать мои действия, смогу или не смогу показать ПОДОБНОЕ, за меня тоже не стоит. Следите за собой.
 Виски by Dmitry Motovilov, on Flickr  Сегодня будет "туса". Куплю вискарика, разопьем с друзьями. Поговорим о политике, философии, работе, жизни.
RE[IWE]:
от:IWE
Исполняю обещанное.
То, что для нас важно на первом фото - это размер объекта съемки, который укладывается на всю ширину кадра. Благодаря линейке мы видим, что ширина соответствует 96-21=75 см. Эти 75 см спроецированы на размер м43 -сенсора шириной 17.3 мм.
Теперь, давайте посмотрим на кроп от высокоразрешающего снимка (фото №2). По горизонтали этот кроп содержит всего 1000 пикселей из 10400 пикселей. На этом кропе очень хорошо видно, что все решетки, включая самую мелкую, разрешены.
Истинное разрешение Лейки даже превышает это значение 170 п-л/мм, так как в моем примере число пар-линий легко сосчитать визуально.
Увидел, и... не могу согласиться с методом и результатом.
Конечно, от резкости объектива резкость результата сильно зависит и на хайрез снимке.
Но хайрез - не только  результат зависящий чисто от объектива. Это результат объединения (в нашем случае видимо 16) снимков и их софтовой обработки заточенной именно на повышение разрешения, недостижимого одиночным снимком.
Бесспорно - хайрез полезен в отдельных случаях, с этим не спорю..
Однако примерно то же самое можно сказать и о любом объективе что это великолепный макрик после получения макро снимка стэкованием множества снимков со сдвигом фокуса.
Это заслуга не только оптики но и софта .
Очень грубо суть в сложении более контрастного и вычитание менее контрастного или яркого - темного
Люди, неужели вы не понимаете, что все эти расчеты имеют смысл только в лаборатории?
Вы что, где-то снимаете черно-белые строго-параллельные линии? Это очень контрастные объекты, которых в природе нет.
В реальности вы снимаете различные оттенки цветов. Если у вас оптика на ч/б мишени показала 60 пл/мм, то что она покажет если линии будут темно-красные и средне-красные? Разница в контрасте минимальная, матрица их может просто не разделить. Иными словами, кол-во линий на мм зависит не только от оптики, но и от чуствительности самой матрицы. И это не говоря о том, что для каждого цвета нужна своя экспозиция. А еще влияет спектральный состав источника света и его яркость...
Короче, совершенно бессмыленные споры ни о чем.
RE[Balhash]:
от:Balhash
Мне кажется для теста хайреза нужно городскую панораму снимать  с высоты какого-нибудь этажа. Там сразу по сравнению парных понятно будет какой выигрыш.
от: dedline Григорий
MTF Mapper
съемка мишени и обработка в программе
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Именно. Для чего нужен хай-рез? Для съемки какой-то статики, например городского пейзажа. Вот и надо его снимать.
Лично я, когда хотел узнать на что способен мой телевик с конвертром делал так: брал птичье перо, отходил на нужную дистанцию и делал фото. Смотрел снимок и делал выводы. Причем все это проводилось на улице, в "боевых" условиях. Только такой вывод имеет реальное практическое значение.
RE[Balhash]:
от:Balhash
Одиночный расчет не имеет смысла. Если будет сравнение нескольких камер/объективов в одних условиях, то смысл будет некоторый. Учитывая, что мы тут развлекаемся, смысла даже больше чем надо
RE[Balhash]:
от: Balhash
Проще взять телевик, сделать панораму из пары десятков кадров и сшить. Будет лучше хайреза, без артефактов.
RE[untermorgen]:
от: untermorgen
Не совсем проще, панорамирование/сшивки немного другая тема.
Тема может другая, если за деньги результат заказчику надо получить, а для бытового применения примерно тоже самое, просто разные действия.
