Всего 21795 сообщ. | Показаны 7081 - 7100
RE[Владимир Зайцев69]:
от: Владимир Зайцев69
Интересная статейка про 12 и14 бит
https://photographylife.com/14-bit-vs-12-bit-raw
George_N писал о том, зачем нужен частичный стаккинг в Z6_3:
1. Для ускорения  чтения 14 бит равов.
2. Для ускорения постоянного автофокуса.
Я так его понял.
Лучше один раз увидеть, одна камера 12 и 14 бит https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr144_0=canon_eosr5&attr144_1=canon_eosr5&attr146_0=100_6&attr146_1=100_6&attr177_0=on&attr177_1=efc&attr404_0=1&normalization=compare&widget=938&x=0.8507012681615856&y=0.18560561818010787
но конечно разница будет заметна только если хотим тянуть дд.
RE[Leo53]:
от:Leo53
По моему не всё так однозначно.
 Мы не знаем ни технологических особенностей, ни программных, ни материализованных в совокупности.
Дело в том, что матрица содержит не только пикселы регистрирующие изображение.
Например моя матрица содержит 23 миллиона пикселей, а изображение снимается с 20 (по-моему из ДПревю,  но это не единичный пример, такое часто).
Куда делись еще 3 миллиона и чем они занимаются?
Я к тому что для автофокуса (тем более крестового датчика PDAF) вероятно нужны (и есть?) отдельные пикселы. И судя по нормальной логике они считываются по отдельному процессу, вполне возможно с другой периодичностью.
Витал как то писал: на ЛензТип по-моему была информация по всем задержкам (логам) камер. Там были десятки камер. Я читал это несколько лет назад. Так вот там была интересная с вашей точки зрения инфа.  Лаг чтения составлял к примеру 15мсек, а лаг фокуса - 72мс. Суть - это не очень связанные с быстродействием матрицы изображения параметры и процессы.
 Включите следящий и приложите ухо к объективу. Он отрабатывает фокус явно не каждые 8мсек..
Так я это и пытаюсь донести. В АФ ведь задействована не только матрица, там ведь и объектив еще присутствует, а они тоже разные. Один успел сфокусировать 120к/с, другой и половину не сможет, а на матрицу запишется все 120.
RE[IkaR]:
от: IkaR
Я не горорил что не влияет, я говорил что не является определяющей характеристикой. ВЫ пока не продемонстировали преимущества по фокусу например над моими камерами которые почти вдвое медленнее.
Тут надо параллельно пользоваться двумя камерами в жестких условиях.
Почитайте ветки про кеноны здесь же в разделе.  По отзывам: чем быстрее матрицы, тем быстрее автофокус.
АФ R1 быстрее R3 => R5II и тд.
И да, по спецификациям, текущим кэноны отстают от А9_3 и ОМ-1  м2.
Тут путаница, у топ кэнонов роллинг быстрее, а считывание (серийка) медленнее. Непонятно, что важнее для автофокуса.
Чудо прошивка Ваша R1 пока только на ютубе что-ли?
Посмотрим.
от:Владимир Зайцев69
Разумеется влияние любого параметра надо учитывать при допущении «при прочих равных условиях».
При сравнении камер разных систем это практически невозможно.
RE[dedline Григорий]:
от:dedline Григорий
Я думал про отдельные каналы. Но не знаю есть они, или нет.
В принципе в медленный канал можно без очереди пустить данные для автофокуса. Чисто умозрительно)
Вот в зеркалках да - отдельные датчики автофокуса.
Каналы или отдельные процессоры - не суть.
В меню камеры есть выбор: приоритет скорости или приоритет фокуса. Уже это говорит об отдельном процессе не связанном с быстродействием чтения собственно матрицы.
У разных камер с одинаковой матрицей разная скорость АФ. И наоборот: у камер одного поколения (А7S и А7R) с очень разными матрицами примерно одна скорость АФ. Цифр не встречал но субъективно 0 +\- одинаково.
То есть как это было исторически с зеркалок так ИМХО и осталось. Убрали зеркало, датчики перенесли на матрицу, а независимость оставили.
Безусловно, все стремятся повысить и скорость чтения, и скорость АФ, но учитывая относительную тормознутость суммарного процесса фокусировки: она заканчивается не выработкой сигнала, а получением обратной связи: ошибка=0 (чтение данных-обработка-выработка управляющего сигнала - исполнительный механизм-возврат и обработка сигнала ошибки- дофокусировка с учетом знака- останов) процесс не может соперничать со скоростью чтения с матрицы.
от:dedline Григорий
Посмотрим.
Странно если бы новые камеры по фокусу были хуже старых)))
Но например по мнению Jared Polin R3>A1 хотя матрица медленнее и он же говорил nikon z9 тоже хуже был, по крайней мере на старте, хотя матрица быстрее. A7R5 лучше по фокусу чем a7-4 хотя там матрица капец медленная, прочитай эти нестэкнутые 61 мп.
RE[Leo53]:
от: Leo53
Либо то, либо другое? А Вы пишите - не связаны.
Еще как связаны выходит, на все ресурсов не хватает, матрица то медленная (имхо).
Скорость многостадийного процесса определяется скоростью самой медленной стадии. (Ай эм химик)
Вы уверены что знаете, где находится «узкое горло» автофокуса?
Еще раз, я выбросил остальные стадии многостадийного процесса. Для простоты принял их одинаковыми, как и алгоритмы и нейронки.
Оставил для рассмотрения одну стадию - чтение матрицы. Это ведь одна из стадий - собрать данные с матрицы для анализа и фокуса?
Получаю ответ, от нее (от скорости матрицы) ничего не зависит, много стадий, неизвестно, на какой застрянем, еще алгоритмы, еще объективы…
Ребята, ну ок)
от: dedline Григорий
Я так его понял.
 Георг умный мужик, но  и он написал: "я думаю..."
RE[Круз]:
от: Круз
Можно ли интерпретировать ваши слова как "микра сливает 2 стопа исо по шумам, но это не важно"? :-)
Вы можете интерпретировать мои слова как хотите, насколько хватит вашей фантазии.
Любой человек, который умеет читать, поймёт о чём я хотел написать и не будет искажать смысл написанного.
Выводы делайте сами
от:dedline Григорий
Получаю ответ, от нее ничего не зависит, много стадий.
Ребята, ну ок)
 На одной и той же моей матрице с одной и той же скоростью чтения можно выбрать разную скорость АФ - в каком месте они связаны?
Они связаны в конечном результате: быстродействии серии. Камера щелкнет по окончанию точной фокусировки, или по окончанию первого "цикла предварительной фокусировки". То есть - матрица уже  давно готова к экспонированию, а начнется оно в момент команды от АФ "пуск".  А команда может поступить в разное время, в том числе когда фокуса еще нет. То есть - чтение  началось раньше момента фокуса - как это может быть одним процессом, одной из стадий процесса чтения.
 Вы не учли единственный момент: это не разные стадии процесса, это разные процессы. Почему они протекают с разной скоростью я не знаю, но то что они разные по времени - почему то всегда, и причем скорость АФ всегда в разы медленнее.
RE[Leo53]:
Я так его понял.
от: Leo53
Очень хочу быть умным мужиком (хотя бы выглядеть), но и я написал: «я так его понял» )
Я думаю по утру все всё прочитали, почистил. Ничего нового не было.
RE[Leo53]:
от:Leo53
ОМ1 (и м2) без автофокуса лупят. 120 к/сек, с автофокусом 50 или 60 (не помню). То есть часть ресурсов матрицы тратится на АФ.
Имхо, связь аф и скорости чтения тут хорошо видна.
Leo53. У меня ворросик к Вам на другую тему. Метабонс спидбустер 0,64 без автофокуса работает? (Вопрос идиотский, конечно, думаю работает).
Зашел тут на днях в Зенит в ГУМе. На полках Гелиосы новенькие стоят. На соньки полно с е-байонетом. А вот на микру видится только EF-гелиосы плюс Ваш Метабонс 0,64. Тут меня бы устроил и спидбустер без автофокуса. Есть ли такие?
Вот весь спор про скорость считывания матрицы и его связь с АФ ни о чем.
Дело в том, что скорость фокусировки зависит от объектива (его механики и веса перемещаемых линз), от мощности и типа его моторов, от мощности аккумулятора камеры, от условий освещения, от контрастности самого объекта. И от самой прошивки в конце-концов. Все эти факторы влияют на скорость и точность АФ намного сильнее чем влияние скорости считывания матрицы, если она вообще как-то влияет так как опрос датчиков АФ происходит постоянно и очень быстро с хрен знает какой скоростью. Датчики АФ (если они фазовые) не участвуют в формировании изображения, их можно опрашивать сколько угодно и независмо от всего остального. Но мы всегда упираемся в механику самого объектива.
Один и тот же объектив работает с разной скоростью на разных камерах.
Ну сами подумайте, что такое работа системы АФ. Алгоритм такой: опрос АФ, команда на проц, расчет, команда на моторы АФ, перемещение линз, снова опрос АФ и т.д. Что самое медленное во всем это процессе?
RE[Balhash]:
от:Balhash
Я вот тоже понять не могу, если килограммовое стекло с моторчиком, как оно 60 раз в секунду фокусируется?
RE[Balhash]:
от:Balhash
Соглашусь.
Не зря ведь в om system пишут про совместимость объективов со скоростной съёмкой. Значит в некоторых объективах, скорее всего, стоят улучшенные моторы фокусировки и более лёгкий линзоблок для наводки по фокусу.
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Да никак. )
Хотя в современной оптике двигается не весь оъектив, а только отдельная группа, отвечаютщая за фокусировку, но все равно это очень медленно по сравнению с скоростью опроса датчиков АФ.
Миллион страниц нафлудили ни о чем... )
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
во первых это вопрос принципа. Ведь есть и очень маленькие и очень быстрые объективы. Во вторых в следящем при предфокусировке и серии  в PDAF не надо крутить из края в край, а часто - оставить на месте - это ведь тоже полный цикл работы фокуса, или осуществить микроподстройку: наши объекты - не пули..
Поэтому вопрос скорости АФ не праздный, особенно в серии, где при покадровой фокусировке от него напрямую зависит скорость серии.
При этом не надо забывать что у камеры еще есть задачи , которые надо завершить до начала считывания изображения. Это экспозамер и установка нужных параметров экспотройки.
И те "лишние" 3 миллиона пикселей раскиданных по всей матрице этими всеми задачами и занимаются
