Всего 21793 сообщ. | Показаны 6901 - 6920
RE[dedline Григорий]:
Был тут разговор про телеконвертеры, прикрутил 1.4 на старый ZD70-300 и погонял воробьев. В целом детализация растет. Ну и можно какую-нибудь птицу с верхушки дерева на весь кадр взять. Но о качестве в целом говорить не приходится, не впечатляет фото целиком. Специализированные "птичьи" стекла конечно сильно лучше картинку дают.
Еще надо "отзумливаться" для поиска объекта, как отыскать объект на какой-нибудь фикс 800 мм не знаю.
Из плюсов только размер/вес пожалуй, можно с собой таскать (620+170= 790 грамм стекло выходит).
Вот изменение детализации воробья 100мм (эфр 200мм)/ 300мм (эфр 600мм) / 425 (эфр 850мм) примерно с 4-5 метров:
RE[IkaR]:
от: IkaR
Больший пиксель на фф может вместить больше света и не уйти в пересвет.
Что?
Что вы понимаете под "вместить больше света в пиксель"?
RE[IkaR]:
от:IkaR
Условно говоря у вас есть 2 склада, один больше другого в 4 раза  и тот и другой заполнены одинаковым товаром на 100%, на каком товара больше? Так вот заполненность в процентах - это яркость, она равна, а количнство товара - это заряд и его на вчетверо большем складе вчетверо больше.
У меня нет 2 складов. У меня есть 2 светочувствительных элемента. Один в 4 раза больше другого, если на них посветить одинаковое время одним и тем же источником света, будет ли заряд на большем элементе в 4 раза выше заряда на меньшем элементе? Коэффициент усиления одинаковый
RE[Jay Rogue]:
от: Jay Rogue
Это из вашего тезиса следует:
Нет, не следует.
Пытаюсь понять логику
Потому как между фотонами и конечным изображением есть еще процессы.
RE[sla007]:
от:sla007
Обычные условия))
…45/1,2
45/1,2 говорите..
Линзу купил. Уметь снимать бы еще купить.
от: dedline Григорий
45/1,2 говорите..
Григорий, салфетку еще не забудьте! Очки модели протереть перед съемкой. :-)
RE[Круз]:
от: Круз
Нет, не следует.
Я в начале темы приводил в пример вопрос: берем 2 металлические пластины разного размера и кладем их на солнышко. Спустя одинаковое для обеих пластин время, будет ли температура большей пластины выше?
RE[Balhash]:
от:Balhash
Свет решает, это верно.
Но даже когда его нет, но можно собрать из того, что есть.
Гараж, открываем ворота для "типа заполняющего", сверху самые обычные, еще советские лампы дневного света, плюс лампа накаливания для пятна света на руки. Короче, та еще "сборная солянка". Ну, и небольшой поворот корпуса...
И получаем картинку:
 DSC_5188 by Balhash, on Flickr
Для тех, кто хочет, рекомендую поискать в сети ролики Джери Гиониса. Он большой спец собирать классные картинки из "ничего".
Торкнуло. Ролики надо посмотреть, не знаю, осилю ли…
RE[Jay Rogue]:
от:Jay Rogue
Температура будет одинаковой, но аналогия так себе. Т.к. мы считываем не температуру, а кол-во теплоты.
Условно с жирнопиксельной матрицы проц интерпретирует 4000 электронов с пикселя как 100 из 255 единиц яркости изображения. И такое же значение яркости ставит проц худопиксельной матрицы, от пикселя которой пришел сигнал в 1000 электронов.
RE[Jay Rogue]:
от: IkaR
от: Jay Rogue
Что?
Полагаю, речь про переполнение ячейки матрицы. Термин «пересвет» тоже подходит. (Имхо)
IkaR, сегодня будем прешоты и серийки на кэнонах «мочить»?
Или завтра?
Заодно со «временем считывания», чтобы это не значило )
RE[Jay Rogue]:
от: Jay Rogue
Что?
Внезапно ёмкость пикселя, у нас допустим есть сони 12 и 60 мп, мы ставим идентичные обьективы и параметры и в случае 12 мп каждый пиксель получит в 5 раз больше света. Экспозиция будет равной, суммарный зарад тоже. Пересвета на 12 мп не будет.
Или завтра?
Как хотите, для меня малоинтересная тема если честно.
RE[Круз]:
от:Круз
Проц не интерпретирует электроны. Почитайте что такое фотодиод для начала, а потом пишите.
Насмешили знатно.
Фотодиод преобразует фотоны в электрический ток. Данные об электрическом токе измеряет и считывает АЦП и преобразует в формат, который понимает процессор.
Перечитайте своё сообщение, повторите матчасть и приходите с обновлённой информацией сюда ;)
RE[real_photostyle]:
от:real_photostyle
Насмешили знатно.
Фотодиод преобразует фотоны в электрический ток. Данные об электрическом токе считывает АЦП и преобразует в сигнал.
Вы правы, только это все равно не меняет сути.
от: Круз
Т.е. при равной экспозиции и равных МП на фф-пиксель попадет примерно в 4 раза больше света.
Илья, с этим вы согласны?
У меня знакомый заядлый никонист, так он утверждает, что в бзк Кэнон есть зумы, которые ради миниатюризации стёкол не покрывают всю матрицу, не то чтобы сильная виньетка, а просто срезают углы. Что там дальше происходит я не понял, как это всё работает, но он очень уверенно это утверждает, мол так они стремятся ответить на минитатюризацию у Никона, которая с помощью линзы Френеля. То есть реально у них с этими зумами не совсем полный ФФ. Учитывая, что среди дешёвых супер телевиков для БЗК сапога имеет место быть сильная виньетка, вернее просто очень сильное падение резкости сразу же чуть в сторону от центра, то вполне возможно, что в каких-то стёклах так оно и есть.
Вот такой вот ОБС, вернее один дедка сказал.
RE[Круз]:
от:Круз
Давайте "сверим часы". Значение чего считывается после завершения экспозиции? Ну там количество электронов, количество фотонов или напряжение?
от:IkaR
Числовое значение напряжения с соответствующих групп пикселей на 60мп и одного пикселя с 12мп (покрывающих один и тот же участок сцены) будет одинаковым? А с каждого отдельного пикселя внутри сравниваемой группы (отбросим потери типа тепловых)?
RE[Круз]:
от: Круз
У вас некорректное представление о работе матрицы.
Если фотодиод по площади будет в 4 раза больше, чем другой фотодиод - это не означает, что итоговый сигнал будет в 4 раза лучше.
Ни вы, ни я не знаем как АЦП выполняет преобразование данного сигнала в цифру, какие значения и как интерпретируются. Это знают только разработчики фотоаппаратов.
RE[Jay Rogue]:
от:Jay Rogue
Респект,соображаете!)
RE[AMP_]:
от:AMP_
Ваш друг скорее всего прав, потому что рабочий отрезок составляет 16мм. Возможно, что это расстояние играет ключевую роль в углах: сложно направить перпендикулярно матрице световые пучки. Они правда пошире байонет сделали, но опять же, мы тонкостей не знаем, а лишь предполагаем
