Всего 22154 сообщ. | Показаны 6501 - 6520
RE[Jay Rogue]:
от:Jay Rogue
Не наоборот?
Размер проекции больше, минимальный элемент изображения помещается на больший участок матрицы (пиксель).
Размер проекции меньше, нужно уменьшать размер пикселя и уплотнять их (пиксели) что бы тот же самый минимальный элемент снова поместился.
Сдается мне, оно и не так и не наоборот. :-)
Если брать 20 МП на микре и гипотетические 80 МП на фф, то для получения одинаково детализированного изображения достаточно иметь одинаковую разрешающую способность объективов в линиях на мм.
RE[Круз]:
от: Круз
В целом верно. Только нужно отдавать себе отчет, что вы не за качество платите 2 цены (оно таким же останется), а как раз за свои "заморочки".
Как раз таки качество может ухудшиться и на это есть несколько причин:
1. Люфт переходника/конвертера
2. Уменьшение f-stop, если это конвертер
3. Дополнительные оптические элементы в схеме объектива
Как итог: увеличение ISO и шумов.
Конвертер может быть полезен в такой ситуации: увидел птицу/животное, которые находятся дальше, чем может позволить твой существующий объектив (я про 100-400). Можно нацепить телеконвертер и попробовать успеть снять.
Целенаправленно я бы не стал ходить с TC.
Также, стоит отметить, что не все объективы поддерживают TC
RE[Круз]:
от:Круз
lppm только все усложнит.
Пока просто про размер 2-х проекций разного размера с условно идеального объектива и эти проекции надо положить на пиксели.
RE[real_photostyle]:
от: real_photostyle
Как раз таки качество может ухудшиться...
Оно не может. Оно точно ухудшится. Как раз до уровня микры.
Илья, мне честно уже надоело одно и то же обсуждать. Вы можете и дальше верить, что разница между f/5 на микре и f/5 на фф только в глубине резкости. Но это заблуждение. И от того, что вместе с вами в это верит шолфей и некоторые другие микроводы, это не перестает им быть.
от:real_photostyle
У конвертора есть одно преимущество:  у объектива с конвертором МДФ  отсается неизменным.
RE[Круз]:
от:Круз
Давайте порассуждаем на примере кадра с девушкой, где вы поставили следующие параметры:
ISO 640
200mm
7.1
Чтобы получить диаметр отверстия диафрагмы, нужно разделить 200/7.1= 28мм
Чтобы узнать площадь круга с таким диаметром, нужно будет вычислить радиус: 28/2=14мм
Теперь по формуле 2×Pi×R получаем площадь кружочка вашей диафрагмы: 2* 3.14*14= 87.92 мм.кв.
Теперь посчитаем площадь круга диафрагмы у оппонента:
100мм/4=25мм (диаметр диафрагмы)
25/2 = 12.5 (радиус)
2*3.14*12.5=78.5 мм.кв.
Разница составляет 11%
Теперь.
На микре поставили ISO 200 и получили выдержку 1/30
Вы подняли ISO до 640 и получили выдержку 1/60
Матрица проэкспонировалась хуже, вы получили шумы на ISO 640, что вполне закономерно.
А теперь вопрос: почему при разнице площадей диафрагм в 11% вы получили картинку хуже?
Потому что вам нужно провести свет через круг диафрагмы и линзы на расстояние 200 мм до матрицы и покрыть при этом прямоугольник 35×24 мм (площадь 864 кв.мм).
В вашем случае площадь открытой на 7.1 диафрагмы составляет 87.92 мм.кв., пропуская свет через площадь этого круга, нужно покрыть матрицу 864 кв.мм
В микре площадь открытой на F4 диафрагмы составляет 78.5 кв.мм, что на 11% меньше вашего, но пропуская свет через площадь этого круга, нужно покрыть всего лишь 224.9 кв.мм. площади матрицы.
Разница в цифрах, как и в конечном результате очевидна.
Поэтому не нужно заблуждаться в том, что F4 на микре = F8 на ФФ.
Матрица на микре при F4 проэкспонируется лучше, чем матрица ФФ при F7.1
RE[Konstantin]:
от:Konstantin
Увы, без сторонних систем не обойтись. OM Workspace программа специфическая:
- на старых камерах не дает тени/света выставлять (
- через нее не весь ДД доступен. Смотришь - вместо неба - все белое, в рав-терапии спокойно облака проявляются, даже без шумов.
- регулировка цвета тоже убогая (
- тормозит(
Тут, надо признать, у canon намного дружелюбней и удобней штатный DPP.
Ну, значит, кэнон вам больше подходит. Потому что продаваемый в магазине фотоаппарат - это программно-аппаратная система, которую надо рассматривать в целом. Проявлять нештатным конвертором - это скомпоновать для себя другую систему. Вы свою фотосистему доработали - и она может быть лучше (или хуже) заводской. Тогда что сравнивается? Кстати, цену покупного программного обеспечения тоже надо учитывать в цене фотосистемы.
RE[Konstantin]:
от:Konstantin
Не, все плохо у сони на 12800, фиолетового много стало:
Только стоп даю (см. a7r 5 на 6400).
Да как бы пофиг что вы там даёте
DP не выравнивают кадры по шуму, а я выровнял и сразу видно кто есть кто.
На DP om1 смотрится лучше просто за счёт жуткого шумодава по умолчанию, которого на сони слава богу нет
RE[dedline Григорий]:
от: dedline Григорий
Так Вы будете снимать на телефон? Или пока не будете?
Если меня микра не устраивает, как вы думаете, телефон устроит?
Для стрита тоже брать монопод на улицу?
Для стрита нужно часами держать камеру наготове?
RE[IkaR]:
от: IkaR
да
да
Подтверждаю. Если камера будет на плече или шее, а уж тем более в сумке, неизбежно потеряется "тот самый ключевой момент" кадра. Если камера будет в руках и на изготовке, момент потерять будет сложнее, но тоже возможно
от:dedline Григорий
от:dedline Григорий
IkaR, (имхо) парные равы посмотреть нельзя. Максимум, - зашитые в них превьюшки. Вы смотрите проявленные в стороннем конвертере (сделанном реверс-инжинирингом) джипеги. Пишите хотя бы конвертер и настройки в нем, так будет честнее.
Вы постоянно пишите, что смотрите "равы" )
Для меня наоборот, это  лайтрум и с1 профнепригодны для меня, если мою камеру проявить не могут. Их проявлять никто не просил. Проявляют по собственной инициативе с помощью реверс-инжиниринга )
ПРОФНЕПРИГОДНОСТЬ, как следует из самого понятия, - это негодность к работе по той или иной профессии. Учитывая что 90+% профи работают либо в ACR(LR) либо в С1 - это самые профпригодные конвертеры независимо от вашего (внезапно любительского) мнения
И вообще не факт что они работают хуже чем OM
от:real_photostyle
Почему то потеря света из-за конвертера вас смущает а потеря тех же самых двух стопов потому что у нас Матрица маленькая и свет просто мимо улетает не смущает)
RE[Jay Rogue]:
от:Jay Rogue
Не наоборот?
У нас  каждый о своём.
Давайте от печки. Сначала определимся с терминами: мы о проекции объекта (предмета) или о проекции минимального элемента изображения - я бы хотел узнать что вы под этим странным понятием имеете ввиду?
Я например не могу взять в голову "минимальную часть или элемент изображения"  круга, квадрата, стакана,  шляпы - чего угодно.
На матрице минимальная часть изображения  - пиксель. Предлагаю за основу взять матрицы, пиксели и плясать от этого.
Итак, если воробей на матрице м4\3 при фокусном 400мм и дистанции 5м спроецируется на матрицу в размер к примеру 9мм ( реальный размер матрицы примерно 18мм по ширине, на которых размещено грубо 5000пх) то есть на полматрицы или 2500пх - вроде таково было исходное предположение.
То на фф матрице этот воробей  при 800мм фр и той же дистанции 5м спроецируется в изображение 18мм по ширине при ширине матрицы 36мм
Так? С этим вроде все согласны.
Дальше настало время разобраться с мегапиксельностью фф камеры.
Чтобы воробей при 18мм проекции имел 4000пх разрешение, матрица должна иметь полное раззрешение 8000 по ширине и 8000 :3▪︎2=5333 по высоте или 42,6мп на матрице фф  3 :2
Вроде бы так.
Ну и наконец про детализацию и разрешение : очевидно, что 4000пх от носика до хвоста гораздо лучше чем 2500пх.
от:real_photostyle
Вы серьёзно при съёмке стрита часами смотрите через видоискатель или экран камеры не опуская её? Или всё-таки просто держите её в руке внизу?
от: real_photostyle
Ну давайте.
Там цифры выдержки другие были, но разница та же - 1 стоп.
Под "хуже" вы что подразумеваете?
Темнее? Ну как бы да, по экспозиции разница в стоп.
Шумов больше? Уже комментировал - это "заслуга" внутрикамерного улучшателя ДД, который я тестировал и забыл отключить.
Если у вас действительно есть желание разобраться, могу предложить скачать равы и их покрутить:
https://disk.yandex.ru/d/5dmSAiBHoz9LJg
Однако по шумам это так и есть. И, кстати, почти всеми уважаемый IWE говорит то же самое - два стопа разницы по исо дадут идентичную по шумам картинку.
RE[Круз]:
от:Круз
Играем цифрами как хотим.
Гипотетически - да!  Одинаковая детализация будет в вашем варианте, но для этого проекция должна быть тоже одинаковой, а это значит  истинное фокусное и дистанции должны быть равны.
Вы же вроде рассматривали 400мм на микре и 800 на фф?
RE[IkaR]:
от:IkaR
Ссори, чьи-то обработки не интересуют. Что увидел на сайте, то увидел. 1 стоп.
RE[Leo53]:
от:Leo53
Я писал про ОМ-5 (20 МП) + 400 мм и R5 (45 МП) + 800 мм.
Конкретно в этом случае получается, что требования к разрешающей способности объектива на фф должны быть в 1.5 раза ниже, ведь ему достаточно разрешить в 45/20=2,25 раза более крупный пиксель.
