Всего 22153 сообщ. | Показаны 5901 - 5920
RE[IkaR]:
от: IkaR
Не мыльновато на открытых? У меня он есть И если на 20 МП Матрице он в целом с открытых более-менее норм то 45 Мп вообще на открытых так себе А у вас получается эквивалент 80.
У меня 16Мп, на 2.2 центр резкий. Белки, птички, лица в центре обычно размещаются, так что норм.
RE[dedline Григорий]:
Тут пришлось до 2.8 закрыться чтобы выдержку до 1/2500 сбить, иначе пересвет:
RE[Jay Rogue]:
от: Jay Rogue
Да как так то, в третий раз пишу:
Нет, математической бесконечности не получается.
250 матриц/сек
Маякнем и продолжим в баре )
Где-то после третьей..
от: dedline Григорий
Так и рождаются истории типа: "собрались как то три микрушника в баре..."
RE[George_N]:
от:George_N
Давайте проверим.
Диафрагменный ряд - это ряд диаметров входного зрачка, отнесенных к фокусному расстоянию. Так?
Когда говорим о разнице в один стоп, это разница в два раза по световому потоку? И стало быть в два раза по площади входных зрачков. Площадь круга с его диаметром связана квадратично (ПИ*R квадрат, помните?).
Отсюда ряд основных значений: 1.0 1.4 2.0 2.8 4.0  Причем для значений 1.4 с небольшим округлением от 1.41 (корень из 2), 2.8 тоже с округлением.
Так вот, чтобы посчитать какое значение диафрагмы будет ровно на стоп отличаться от 1.8, надо 1.8 возвести в квадрат (получим площадь), разделить на два (один стоп), из этого числа взять корень квадратный. Итого: корень из((1.8^2)/2)=1.2728. Или проще: диафрагменное число разделить на 1.41. Это будет соответствовать разнице площадей зрачков в два раза.
А значения 1.2 и 1.8 отличаются между собой больше чем на стоп - в 2.25 раз по площади зрачка.
Тоже арифметика, тоже школьная.
Значит математически один стоп разницы между 1,8 и 1,278. Фотографически же между 1,2 и 1,8 путем округления? Значит я двоешник школьный.
RE[Круз]:
от:Круз
Тут активно обсуждали спидбустеры. У меня вопрос.
Возьмем к примеру объектив сигма 18-35/1,8 и поставим его на:
1. Никон Z50 через FTZ-адаптер. Получим ЭФР 27-52 мм, светосила останется прежней f/1.8
2. ОМ-5 через спидбустер. Получим те же ЭФР 27-52 мм, а светосила увеличится до f/1.2
Внимание вопрос. Как вы думаете, картинки, которые получим с одним и тем же объективом с этих камер, будут отличаться? И если ваш ответ положительный, то в чем причина этих отличий?
Какой коварный вопрос для микроводов
Предполагается снять на эфр 52 и максимально открытой диафрагме 1,2 на микре и 1,8 кропе.
Картинки будут одинаковыми
Подождем ответа от микроводов.
RE[Den3]:
от: Den3
Потом не помнят И на утро все трое со средним форматом
RE[Den3]:
от: Den3
Три фуллфрейма под окном
Бились с микрой вечерком.
"Кабы я снимал на мейку",
Молвит с байонетом "лейки",
"То микрушникам тот час,
Натянул на ..пу глаз"
"Как бы стабом я силён,
Линзой микровской сражён,
Малым габаритом, весом,
Я люблю ловить фотон,
И размером больших матриц,
Ну ничуть не впечатлён.
Как известно, ваш размер,
Как бы выразиться мягко,
Не решает всех проблем,
С интерьёром в чёрных пятнах"
Только вымолвить успели,
Дверь тихонько заскрипела,
И вошёл средний формат,
Говорит: "Да я бы рад,
Потягаться с вами силой,
Но спина болит и клинит,
Словно разгружал вагон..
Да и скорости тут мало,
Чтобы спорт запечатлить,
Но портреты жирным маслом,
Можно с радостью размыть.."
Продолжать можно вечно
RE[Vital]:
от:Vital
Склоняетесь вено 12-60 более удобный и легкий, но есть нюансы.
Много лет снимал на более темный Panas 12-60
Но большой любитель снимать пейзажи против Солца, и там жутко раздражали синие лучи и блики.
Смотрел на более светлый и более дорогои Panas 12-60
Но и там блико защита на том же уровне  ...
(синие блики, синие лучи и это всюду ну такое без слез не посмотриш )
Я не особо верю Лензтип. Ориентироваться на него можно, но не во всём и особенно в таком щекотливом деле как бликозащитные свойства.
Открываю свой первый попавшийся  Лейку 8-18 и... по их картинкам это г.. ужас.
А на самом деле если специально не искать зайчиков то так, что меня устраивает.
RE[untermorgen]:
от: untermorgen
Очевидно ночную  съемку z50 сольет. Стаба нет, а эфр 52мм держать надо.
А вот портрет днем приятней с кропа будет.
Короче от условий все зависит.
RE[untermorgen]:
от: untermorgen
Картинки будут одинаковыми.
Как же так??? Ведь светосила отличается на целый стоп! На микре лучше должно получиться, ведь света на единицу площади больше. Выражаясь терминами одного известного микровода, получается, что спидбустер "аки сварка" микре по сравнению с кропом свету добавляет. :-)
UPD: а если серьёзно, я согласен с Vital, что включение в систему дополнительных линз и светопропускание немного снижает и не исключает оптические "сюрпризы". Так что моё мнение, что в теории на микре результат все же самую малость похуже получится.
RE[Круз]:
Вы так и не уточнили что имели ввиду под термином "картинка".
Своё мнение я писал. Не стал лишь об экспотройке.
Да, на микре 1 стоп света добавится, к примеру вместо ИСО200 1\60 F1.8 на микре будет ИСО 200 1\120 F1.2, но это же вроде как не про картинку.
 Про "похуже" или получше. Самая надежная проверка теории - практика. Поэтому я сначала думаю, потом делаю, а уж после этого делаю выводы. И я их не раз озвучивал.
То что картинка с размера пятна АПС-Ц будет сконденсирована на пятно м4\3, например по длинной с 24мм на 30% до 17мм вы как бы не ведаете в чем это выразится - и не учитываете "уплотнение" линий даваемых исходным стеклом на миллиметр. (не забываем в связи с этим и про пятно не резкости на фф и на микре!)
А ухудшение картинки  за счет оптики бустера на ноль ноль хрен вдоль - обязательно не забываем?
 Я тоже согласен с Vital и с вами с учетом своего дополнения: картинка теоретически возможно, может быть, а может и не быть (если не снимать против солнца, а так же супер контрастные веточки против ясного неба и т.д. где возможно вылезут ХА и т.д. - для этого вообще-то спидбустер и не нужен) - на самую малость ухудшится, но обрежутся мутные края, не хило изменится в нужную сторону ФР и светосила, на 20-30% улучшится л\пм. И даже сам факт возможности использования хороших стекол со старой своей системы без покупки бесценных родных микрушных шедевров - чего стОит.. Позволю себе отослать к фото супруги ночью выложенную в галерее. Стоимость оптики вместе с бустером на сегодня наверное меньше 200 долларов.  Назовите микрушное стекло с таким боке.
 Идеальных вещей положительных во всем к сожалению не бывает. отрицательные стороны всегда присутствуют.  Самый большой минус качественного спидбустера - его цена. На сегодня Метабонс продает свои новые бустеры по 649 вечно зелёных денег. Но это уже не про фотографию.
RE[Круз]:
от:Круз
Я об этом говорил ранее, когда пытался вам объяснить почему не люблю использовать переходники/конвертеры/бустеры.
Это дополнительный элемент в системе, который будет вносить свои изменения и хорошо, если эти изменения будут в лучшую сторону (в большинстве случаев это не так).
RE[real_photostyle]:
от:real_photostyle
Преходник без линз ничего добавлять не будет и с ним в варианте допустим с моей сигмой на микре вопрос только в совместимости протоколов автофокуса.
RE[Den3]:
от: Den3
Из действующих микроводов - я один, этих двоих (бывших) - пропустите (они со мной)
от: IkaR
от:real_photostyle
Илья! Красава! Падстолом ...
Я так на бар не заработаю
RE[Leo53]:
от: Leo53
Разные бустеры имеют разное качество оптики. Вы говорите о реалиях,
Да, редюсеры имеют разное качество оптики / разный клаас обработки ED не ED и т.д.
Те что я видел (у меня Viltrox ) хорошо работают с тёмными стёклами.
Например Sigma 70-200/ F2.8 -> на F2 без проблем с понижением фокуса увеличением света :)
Как только Мы реально прикрутили на микру Sigma 18-35/1.8 от Nikon
Вау эффекта не случилось ...
НЕ всё так просто, появилась хромата на ветках, ориолы на звёздах и т.п.
В итоге пришлось прикрыть это стекло до f2.8 -> f2 на микре и последствия пропали :)
Выводы: работая за пределом рабочей светосилы быбают разные сюрпризы....
Возможно на вашем редюсере такого не бывало, или не замечали.
RE[Leo53]:
от:Leo53
Не света добавит, а светосилы. А света сколько проходило через объектив, столько и останется.
Там по 20 МП на матрице. Детализация, по идее, примерно та же самая должна получиться.
RE[IkaR]:
от: IkaR
Я бы не стал на вашем месте так утверждать, т.к. воздушный зазор между линзами тоже выступает таким же элементом оптической конструкции.
Почитать об этом можно тут:
http://oit.itp.nsc.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=11
Так как воздушные зазоры имеют оптические свойства и влияют на оптическую схему, то переходники без оптики, за счёт изменения рабочего отрезка от объектива до матрицы, тоже вносят свои изменения в картинку.
Думаю, что производители фотоаппратов и объективов к ним учитывают стандартный рабочий отрезок, не закладывая такие понятия как "переходник" или "бустер"
от: Leo53
Очень зря на моём Pans 12-60
дела выгледят именно как на Lenstip а местами хуже...
НА всех моих Panas аналогично при равных параметрах.
от: Leo53
Тут Вы снимали на другое стекло, этот Panas с более вменяемой блико зашитой.
Снимали Солнце за деревьями и на F4 !
Пти этом даже в таком варианте словили
не приятный красный блик слева ....
Словили и хромату на ветках ...
НА Lenstip же примеры с более закрытыми значениями :)
Совсем Другое дело когда снимаем Солнце прямо,
а диафрагму зажимаем например f8-f16, Для получения тех замых Лучей :)
НА самом деле с такой задачей справляется далеко не любой обектив.
Давненько не было фото.
Варианты Солнце в кадре:
Tamron 18-300 (Размашистый универсал)
Sigma 10-18 (Лёгкий Зум ширик)
Бюджетный китаёз TTArt 10mm
(его делают и под микру, что редкость)
Даже он против Солнца даст результат интересней, чем творения от Panas / Olympus.
Как минимум синих Лучей и красных НЛО не наблюдаю :)
