Всего 21718 сообщ. | Показаны 5601 - 5620
RE[dedline Григорий]:
от:dedline Григорий
Через бустер -700 г, F/1.1
Можете сами посмотреть сколько на фф весит "аналог" с постоянной F2?
Плюс выигрыш по исо из-за выдержки и меньшего фокусного)
"Вижу в очередь стоят за 12-45 f4 маленьким вместо 12-40 2.8."
я в очереди за 12-100/4
https://www.sigma-global.com/en/lenses/a013_18_35_18/specification.html
SIGMA SA-mount:810g / 28.6oz.
плюс бустер который это должен держать грамм 150. по итогу кило без малого
F1,1 никак не выйдет, бустер 0,69 в лучшем случае а то и 0,71
Значит 18-35 1.8 дадут
12-24 F1.24
Множим кроп 2
24-48 F2.4-2.5
Смотрим конкурентов на полном кадре где 24-70 2.8 стандартных куча. Но оптимальным выбором будет 28-75 сигма или тамрон за полтос и весом 550 грамм.
2.4 от 2.8 никто не отличит, скорее качество у нативного будет выше, так как нет спидбустера.
выигрыш по исо из-за выдержки которая из-за меньшего фокуса это байки.
RE[untermorgen]:
от:untermorgen
12-24 F1.24
Множим кроп 2
24-48 F2.4-2.5
Спасибо, я ориентировался на чужие выкладки. Ваши выглядят более точными до слов: "смотрим конкурентов" ) Дальше начинаем "рыбу заворачивать" )
Какой Вы сделали вывод ?
Я делал вывод (или гипотезу) во втором или третьем посте этой темы, что картинки, как с  экстремально светлыми дырками на  фф, на микре недоступны.
Есть интересные мне  Leica 10-25/1,7 и 25-50/1,7. По 690 и 670 г. Прямых аналогов по фокусным конечно им  трудно подобрать, да и не нужно )
от: dedline Григорий
Это мы еще не видели реальные практические фото с такого сетапа, то есть даже говорим о сферическом коне в вакууме.
Для работы 24-50 так себе. Фокусных не хватает больше чем светосилы.
Если ходить бродить вечером для себя, то легкий фикс или зум типа 24/35/50 1.8-1.4  24-70 f4  12-40 2.8 предпочтительнее.
Если для работы, то 28-75 на полкило, 24-120, а еще лучше 35-150 весом 1.1 кг  значительно интереснее.
Вывод такой, что единственный вариант 24-50 2.5 на микре весом в килограмм не очень решение. Не вижу в нем преимущества ни в каком применении. По весу много, по выхлопу мало.
RE[Balhash]:
от: Balhash
Не будет. Масштаб зависит только от фР и дистанции.
Проверьте. При равном угле и с одной дистанции на разных системах.
Или наоборот, цепляем один и тот же ФФ полтинник на камеру ФФ и 1,5-кроп с тем же байонетом, снимаем с одной дистанции. ФР и дистанции одинаковы, масштаб объекта в кадре одинаков? Относительно высоты кадра (или ширины).
RE[untermorgen]:
от:untermorgen
24-50/2.5 - в каком смысле единственный? В светлых зумах, да пожалуй.
В таких выводах Вы не одиноки, но есть и другие мнения.
Leica 10-25/1,7 и 25-50/1,7, по 690 и 670 г. -тоже по выхлопу никуда не годятся?
RE[George_N]:
от:George_N
А что тут проверять? Масштаб - это отношение линейного размера изображения и объекта. И к размеру кадра он никак не привязан.
В оптике масштаб зависит только от ФР и дистанции. Можете посмотреть как строится изображение по трем лучам. Там все элементарно.
Масштаб относительно величины кадра никак не измеряется от слова совсем. Это вас кто-то обманул. Или путаете линейные размеры изображения с угловыми. Но масштаб привязан к линейным размерам.
То, о чем вы говорите - это банальное кадрирование + цифровое масштабирование, зависящее от разрешения самой матрицы.
 Там "рыбу заворачивать" товарищ начинает гораздо раньше, сразу после веса объектива.
RE[Balhash]:
от:Balhash
А что тут проверять? Масштаб - это отношение размера изображения и объекта. И к размеру кадра он никак не привязан.
В оптике масштаб зависит только от ФР и дистанции. Можете посмотреть как стороится изображение по трем лучам. Там все элементарно.
Так в приведенном примере с полтинником на ФФ и кропе отношение размера изображения объекта ко всему полученному изображению с двух камер одинаково?
И да, конечно, это равноценно кадрированию/кропу с полного кадра, но это меняет отношение размера объекта к размеру всего изображения.
И как вы будете определять масштаб и размер изображения в случае двух объективов с ФР 50мм, но с разным покрытием - одного под ФФ, другого под кроп.
P.S. После ваших уточнений стало понятно, что под масштабом мы понимаем разные вещи:
1. отношение размера объекта на изображении к размеру самого объекта.
2. отношение  размера объекта на изображении к размеру всего изображения.
от:dedline Григорий
Единственный, это когда нет другого такого же с разными вариациями. Ранее выкладывал 12-40 2.8 против десятка альтернатив на полном кадре. Здесь тоже самое.
Нет тех же фокусных но светосильнее,
нет точно такого же, но дешевле,
нет с той же светосилой но длинее.
10-25 м 25-50 неудобные фокусные, которые  заставят жонглировать. Первый слишком недлинный на длинном (25) конце, второй слишком неширокий на широком(25) да и на длинном (50) не так чтобы уж выдавался. По выхлопу наверно нормальные, по использованию неудобные. Кропить не с чего, матриц не завезли.
12/14-50  F1.7 грамм 800 наверно поинтереснее если бы выпустили
Главные претензии у потенциальных владельцев надо спрашивать. Почему не популярные объективы?
RE[George_N]:
от:George_N
Мастшаб имеет точное определение. Тут нет никаких двойных формулировок.
И он важен так как при проектировании объектива. Потому чт обеъкив проектируется под конкретный размер матрицы.
Ваша вторая формулировка - это сова на глобусе, так как у вас в этом случае нет размеров реального объекта. Т.е. это все что угодно, но только не масштаб.
RE[Balhash]:
от:Balhash
И как вы этим пользуетесь на практике?
Тогда как отношение объекта на изображении ко всему кадру наглядно и просто.
Сравнение реальных размеров снимаемого объекта и размеров его изображения мне понятно в макросъемке, масштаб 1:1 означает, что объект протяженностью 36 мм занимает весь кадр по ширине на ФФ камере. Во любых прочих ситуациях получается отвлеченная характеристика без практического применения.
RE[untermorgen]:
от:untermorgen
12-24 F1.24
Множим кроп 2
24-48 F2.4-2.5
Если нет опыта - перестаньте выдумывать и предполагать. Опирайтесь не на предположения, а на знания, опыт и факты. Если своих не  хватает - приводите чужие, но проверенные, подтверждённые - достоверные. Вы много рассуждая о спидбустерах хотя бы раз пользовались ими?  Откуда у вас такие цифры?
На микре я использую бустеры Metabones
Metabones Speed Booster 0.71 увеличивает кроп-фактор бзк м4\3  с 2,0x до 1,4 и увеличивает светосилу на 1 стоп
Metabones Speed Booster 0.64 увеличивает кроп-фактор бзк м4\3  с 2,0x до 1,28 и увеличивает светосилу на 1.33 стопа
 Эти данные не  придуманы, не высосаны из пальца, а приведены фирмой производителем, а за враньё у них там - строго!
Вы что, и пересчитать  эти коэффициенты с объективом с F1.8 не можете?
Математика в фотографии несколько отличается от арифметики в школе.
Фраза  "скорее качество у нативного будет выше, так как нет спидбустера" - дополнительно подтверждает ваше отсутствие знаний в этом вопросе. Спидбустер  по сравнению с простым адаптером байонетов, концентрируя изображение одного и того же объектива с большого пятна изображения фф на меньший кружок м4\3 улучшает а не ухудшает качество.
Привожу ссылку на сайт Метабонс для интересующихся. В колонке справа есть ответы на часто задаваемые вопросы.
Там есть и про резкость и про боке. Со своей стороны могу лишь подтвердить: на резкость бустер влияет положительно, на боке (формируемое конкретным объективом, конечно,  с учетом пересчета параметров) влияния не оказывает.
https://www.metabones.com/products/details/MB_SPEF-m43-BTD
RE[George_N]:
от: George_N
Это не является масштабом! Так как сравниваться разные предметы, фигуры и т.п..
Масштаб в контексте 3 класса — это число, показывающее, во сколько раз реальные предметы уменьшены или увеличены при изображении их на чертеже или плане.
RE[Andreev Yuriy]:
от:Andreev Yuriy
На чертеже, плане, карте - вопросов нет. В случае фото о каком изображении говорим, на матрице, на экране камеры, на мониторе, на телевизоре? Просто для полной ясности... И кто и как этим пользуется на практике?
RE[George_N]:
от:George_N
На чертеже, плане, карте - вопросов нет. В случае фото о каком изображении говорим, на матрице, на экране камеры, на мониторе, на телевизоре? Просто для полной ясности? И кто и как этим пользуется на практике?
Если речь про фотоаппарат, то сравниваем проекцию предмета на матрице.
На практике масштаб одна из главных "фигур" при расчёте ГРИП.
RE[Andreev Yuriy]:
от: Andreev Yuriy
В формуле расчета ГРИП есть дистанция съемки, ФР, диафрагменное число, допустимый кружок рассеяния, а такой "фигуры" нет.
RE[untermorgen]:
от:untermorgen
Практические фото с моего "сетапа" давно есть в топике. Ни кто их не просил, я их и не показывал. Случайно Сигма 18-35 оказалась на камере когда снимал сетап для прогулок налегке и сумку для него. Не заострял на этом факте внимания.
https://foto.ru/forum-posts/14045478
https://foto.ru/forum-posts/14045435
и даже в прошлом году пример разницы в боке
https://foto.ru/forum-posts/14038898
По поводу того кому что предпочтительнее, кому что значительно интереснее , а тем более вывод - без комментариев.
Просто потому что когда вы так выражаетесь, то добавляйте : "для меня" или "я так считаю"
RE[George_N]:
от: George_N
Эта приблизительная формула, подразумевающая что масштаб стремится к нулю.
Тогда как основная формула ГРИП = 2AC/M2
где А - апертура, с - кружок нерезкости, М - масштаб
RE[Andreev Yuriy]:
от: Andreev Yuriy
Э нет, это как раз точная формула.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Глубина_резко_изображаемого_пространства
RE[George_N]:
от:George_N
Если вам масштаб не нужен, это еще не означает, что он никому не нужен. Лично я смотрю масштаб при покупке и сравнении телевиков. Кроме того, это мне помогает понять насколько сильно объектив страдает таким явлением как дыхание АФ. Дело в том, что производители оптики часто лукавят в характеристиках объективов. Вот сопоставляя МДФ, ФР и  масштаб можно вычислить насколько тот или иной производитель схитрил.
Масштаб необходим при проектировании объективов потому что каждый объектив проектируется под конкретную матрицу. )
Свою величину вы можете назвать как угодно: процент заполнения кадра или доля заполнения... Как угодно, решайте сами. Но просто это не масштаб. Это некая другая величина.
