Всего 22044 сообщ. | Показаны 4521 - 4540
RE[IkaR]:
от:IkaR
Вы зачемто подменяете вопрос "какая система снимает лучше" вопросом "можно ли более менее норм снять на микру"
Да можно, но на фф можно снять лучше только и всего. Тема про сравнение всё таки.
Ничего подобного, ничего я не подменяю. Я показываю свои фото, причем без коррекции, и говорю, что все ваши сравнения, кроме студийных, не имеют практического смысла из-за кардинального влияния света.
Вот вам еще один пример, опять на дятлах, не примите за намек, просто объект подходящий из-за контрастного оперения.
Здесь вообще все одинаково, и связка, и дистанция, и день, световые условия и даже дятел тот же самый, но разница, но разный угол падения света.
  DSC_8760 by Balhash, on Flickr
 DSC_8867 by Balhash, on Flickr
Солнце сначала было сбоку и мы получили засвет светов и провал теней, а потом свет ушел мне за спину и смотрите, что произошло: проявился фон, сузился ДД ("удивительно", да?), и птичка влезла в ДД камеры не смотря на более высокое ИСО во время съемки. Т.е. все, что произошло, так это только изменение угла источника света относительно объекта и камеры.
Понимаете о чем я? Тест имеет право на объективность только тогда, когда вы снимаете один и тот же объект с абсолютно одинаковыми условиями по свету: жесткость, дистанция, угол. Этого можно добиться или в студии или имея одновременно две камеры на руках, причем съемка должна вестись из одной точку в одну и ту же сторону.
Чуть изменили угол, или дистанцию, или жесткость и все, результат "поплыл". Особенно сильно влияет угол.
А спорщики, как правило, показывают, разные фото, полученные  разных условиях. И поэтому каждый из них по своему прав, но к общему выводу они никогда не придут.
И второе, гораздо более важное: зная законы распространения света можно получать результаты на гораздо более скромную по параметрам технику. И хоть в целом матрица ФФ и посильнее микры, но не настолько сильно, чтобы это кардинально влияло на результат. И вот это я и пытаюсь объяснить.
RE[Leo53]:
от:Leo53
Ну наконец-то!
Стоп - это  таки не 3 с гаком.
А если еще и стёкла взять посветлее, как некоторые   ууу.. что получится.
Ладно, я не нормальный со своим 12-25\1.2.  Но есть же нормальный, наш 10-25\1.7
Остаётся поменять 1м3 на ГАШ-6 и оставшаяся проблема детализации и "гладкости" для меня будет решена.
Объясните про " гладкость" на гаш-6, что имеется ввиду, для понимания? Там матрица получше?
RE[Круз]:
от:Круз
Сергей Петрович, если возможно, по этим парам равов проведите пожалуйста аналогичный тест:
https://disk.yandex.ru/d/tl9MR3FA-UiK7w
Посмотрел ваши снимки.
Чувствуется, что Вы приверженец так-называемой «теории» Эквивалентности, которая запутывает всех и вся аж по самые уши. Но обсуждение этого величайшего фейка, где не обошлось без финансовых спонсоров, – это отдельная история.
В науке принято все сравнивать при одинаковых условиях. В вашем же случае меняется все, что может меняться – и скорость затвора, и апертура, и аналоговый коэффициент усиления (ИСО). В таких условиях найти правду очень трудно. Например, приведенный ко входу шум зависит от аналогового коэффициента усиления (ИСО). Ситуация еще усугубляется и тем, что при изменении количества фотонов на пиксель, отношение сигнал/шум изменяется не пропорционально количеству фотонов (поглощенной пикселем энергии), а пропорционально корню квадратному от количества поглощенных фотонов. Все это можно, конечно, учесть, но лишь теоретически. Но мы ведь занимаемся измерениями…
Поэтому тест ниже мало о чем говорит. Я его сделал лишь потому, что обещал. На будущее -условия должны быть одинаковыми (ИСО, скорость затвора, F-число линзы).
На одном из фото я нашел однородный участок (см. скриншоты ниже), где смог получить примерную балансировку по уровню сигналов в трех каналах. Результаты измерения шума при примерно одинаковых сигналах в каналах следующие.
Камера S5M2 (ИСО 10000, 1/250s, F=4)
R-канал:  220 уе
G-канал: 177 уе
B-канал: 238 уе
Камера OM-1M2 (ИСО 2000,1/100 s, F=2.8)
R-канал:  152 уе
G-канал: 100 уе
B-канал: 134 уе
Таким образом, при данных условиях OM-1M2 имеет следующее преимущество перед S5M2 в отношении сигнал/шум.
R-канал: log(220/152)=0.5 стопа
G-канал: log(177/100)=0.8 стопа
B-канал: log(238/134)=0.8 стопа
№1. S5M2
№2 OM-1MII
RE[IWE]:
от:IWE
R-канал:  220 уе
G-канал: 177 уе
B-канал: 238 уе
R-канал:  152 уе
G-канал: 100 уе
B-канал: 134 уе
№1. S5M2
№2 OM-1MII
Не могу пока сформулировать четко сомнения, но напоминает историю с lppm-ами: на мм матрицы микра чемпион по lppm, но надо умножить lppm фф на два, и все становится +- одинаково.
Тут не надо что-нибудь умножить на 2 или 4? «Сигнал/шум усредненный по 256 пикселям»  - плавать начинаю, что будет с конечным кадром? )
PS с учетом того, что параметры снимков очень разные, действительно, измерять что-то и делать выводы сложно, мне)
Как-нибудь еще наснимаем.
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Естественно, там матрица лучше: 25Мп это на 25% лучше чем 20. Обычно мы печатаем не в 100% масштабе, а в масштабе приведенном к размеру отпечатка (в миллиметрах) или смотрим на экране монитора (телевизора), и даже если это 4К монитор, то 5776 пх (по длинной у ГАШ-6) : 3840 (длинная у 4К)  имея бОльший коэфф. масштабирования чем 5184 у 20Мп матриц) : 3840 - лучше маскирует и шероховатости и шумы.
Только за счет этого гладкость лучше. Это при матрицах одинаковых по технологии. А у ГАШ-6 и ОМ1 матрицы BSI, у которых, насколько помню, размер пиксела больше на 30% по сравению со старой технологией матриц в ЕМ1м3 например.
Даже если сравнить равные по пиксельности матрицы ОМ1 и ЕМ1м3 и рассматривать их при 100% увеличении - заметна чуть большая  детализация и "гладкость" за счет технологии : изменилось соотношение размера пиксела с размером технологических промежутков между ними.
Кроме улучшения NR и DR это дало бОльшую гладкость.
Так выглядит мелкий текст в центре и его гладость на ОМ1 и  на ЕМ1м3, и считаю это заслуга технологии, поскольку на ИСО 200  днем  (1\80сек) шумы практически не влияют на картинку, т.е. при абсолютно одинаковой экспотройке и проявке - разница есть!
 Посчитайте сколько строк вы уверенно читаете, и посмотрите  на буквы даже там, где они хорошо читаемы.
Так же хорошо видна разница на купюре.
RE[dedline Григорий]:
от:dedline Григорий
Нет, ничего умножать не  надо. Величина сигнал/шум найдена  строго  по определению в физике.
Параметры съемки разные, что действительно затрудняет анализ. Автор снимков пытался удовлетворить требованию так-называемой "эквивалентности", когда снимки должны выглядеть примерно одинаково. Но ОМ-1 не вписался в эту "теорию" и показал результат лучше (это даже видно визуально на скриншоте), чем того требует "эквивалентность".
И еще. Здесь не идет речь об оптическом разрешении. Разрешение в lppm - это тоже очень важно, но это другое. Важно разделять независимые величины и понимать к чему они относятся.
RE[Balhash]:
от: Balhash
А ведь похоже на это:
https://www.photonstophotos.net/Charts/PDR.htm#Nikon%20Z%206II,Panasonic%20Lumix%20DC-G9
К результатам на сайте "Фотоны для фото" надо относиться  с большой степенью осторожности. Дело в том, что они ввели свою метрику, которая отличается от той, которая принята в физике. Если почитать их методику, то обнаруживается, что их результаты нормируются на размер сенсора, что является грубой ошибкой.
RE[IWE]:
от:IWE
В первую очередь, спасибо за то, что уделили время для теста.
Что касается сравнения, я честно не понимаю принципиального отличия между подходами "снимать на одних и тех же настройках, чтобы определить разницу в показателях" и "определить, при каких настройках показатели будут одинаковы". Зависимость нелинейная? Ок, можно измерить для разных значений исо и определить закономерность. Мне так кажется.
RE[Leo53]:
Очень странно, что не пользуетесь онлайн ресурсом https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=lowlight&attr13_0=olympus_em1ii&attr13_1=olympus_em1iii&attr13_2=nikon_z6iii&attr13_3=sony_a1&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=12800&attr16_1=12800&attr16_2=51200&attr16_3=51200&attr126_0=1&attr126_1=1&attr126_3=1&attr171_0=2&attr171_1=2&attr171_2=1&normalization=compare&widget=1&x=-0.0416591362445994&y=0.31089802718461684, а загружаете копии таблиц в ограниченном формате со скрытыми параметрами.
Фрагменты можно сравнивать бок о бок, притом сразу с четырёх матриц или как вам нравится.
Можно менять ISO в каждой матрице по-отдельности и продолжать сравнивать.
Можно рассматривать и сравнивать 100 процентные фрагменты с разных по размеру матриц.
Есть кнопка сравнения при равных масштабах, когда матрицы различаются форматами, в этом случае при 100 процентном увеличении отображается матрица с наименьшим размером.
Просмотр и сравнения делаются практически мгновенно, даже с мобильным интернетом.
В ходе дискуссии достаточно предоставить ссылку на свой «набор» матриц со своими ISO.
RE[IWE]:
от:IWE
Дельта по исо 2.3 стопа, средний выигрыш по шумам 0.7 стопа, т.е. разница 1.6 стопа. Немного "не вписался", да. :-)
RE[Круз]:
от:Круз
Да, конечно, можно измерять при разных настройках и определять некоторые зависимости. Но эти зависимости не смогут претендовать на истинные закономерности, которые справедливы для всех сенсоров и позволяют что-то прогнозировать. Т.е. они не будут иметь общей значимости и из них трудно понять, что собственно происходит в разных сенсорах.
Вот смотрите.
Допустим мы меняем ИСО. ИСО - это аналоговый коэффициент усиления. Между фотодиодом пикселя и аналого-цифровым преобразователем (АЦП) стоит усилитель сигнала. Этот усилитель одинаково усиливает и сигнал, и шум от фотодиода. Но этот усилитель имеет и свой шум, который на входе АЦП тем больше, чем выше коэффициент усиления. Т.е., когда Вы используете разное ИСО вы вовлекаете в процесс дополнительную и неизвестную физическую величину, которую надо исследовать отдельно.
Хорошо. Допустим у нас  идеальный усилитель, который не шумит. Сделаем еще одно допущение - пусть фотодиод пикселя идеален и производит только фотонный шум. Давайте в этих идеализированных условиях разберемся, как ИСО отличающееся на два стопа скажется на отношении сигнал/шум.
И так мы делаем нормально экспонированный снимок сначала при ИСО 6400, а затем при ИСО 1600. Т.е. разница в ИСО - ДВА СТОПА. Задаемся вопросом -как в идеализированных условиях изменится сигнал/шум?
При переходе от ИСО6400 к ИСО 1600 коэффициент усиления будет уменьшен в 4 раза. Значит, для сохранения сигнала нам нужно увеличить экспозицию (количество света) в 4 раза. При увеличении экспозиции в 4 раза, например, уменьшением в 4 раза скорости затвора, увеличится не только сигнал, но и фотонный шум. Фотонный шум возрастет в корень квадратный из 4, т.е. в два раза. В итоге мы увеличим отношение сигнал/шум лишь в два раза, т.е. на ОДИН стоп.
 Вот это важнейшее свойство, которое заложено не в технологиях, а в Природе света надо понимать. Уменьшение на два стопа по ИСО в идеальных условиях соответствуют выигрышу лишь в ОДИН стоп в отношении сигнал/шум.
Надеюсь, это рассмотрение как-то поможет понять, почему важно фиксировать параметры.
RE[IWE]:
от:IWE
. Автор снимков пытался удовлетворить требованию так-называемой "эквивалентности", когда снимки должны выглядеть примерно одинаково. Но ОМ-1 не вписался в эту "теорию".
На ОМ1 м2 там я «автор», на пару с Крузом щелкали )
от: dedline Григорий
от:dedline Григорий
Дело в том что lpmm это одно
Сигнал второе (зависит от оптики)
И шум третье (зависит от камеры)
Сигнал изначально формируется в оптическом тракте и зависит от пропусканкя (проницаемости) !!!
Сравнивать сигналы с разной оптики с разными диафрагмами, мягко выражаясь НЕ коректно :)
Если мы хотим чистые значения сбора сигнала и шума на выходе камер.
Нам придется уровнять сигналы - напримвер прицепить Sigma 70-200/2.8
И получить один равный уровень свето пропускания на оба сенсора !
Тогда получим точные замеры выхлопа камер и сможем их оценить.
Если на одну из камер больше света /сигнала
это повлияет и на шум и на отношение s/n и на саму картинку в целом :)
Т.е. по факту один стоп по усилению (ISO)
и один стоп по свету проекции это раные вещи :)
В моих сравнениях с равнои оптикои.
При равном объективе / сигнале микре нужно примерно в 1.5 -2 раза больше выдержки или усиления (iso)
Для достижения равнои по яркости картинке.
Отсюда и подрастет шум в тенях.
Это как видим честный стоп в сигнале без учета обработки.
Шум тоже не путаем его генерация зависит и от сенсора и от тепературы !
Так например если охладить микру до +5 и ниже то шум на выходе снижатся в разы :)
RE[IWE]:
от:IWE
При переходе от ИСО6400 к ИСО 1600 коэффициент усиления будет уменьшен в 4 раза. Значит, для сохранения сигнала нам нужно увеличить экспозицию (количество света) в 4 раза. При увеличении экспозиции в 4 раза, например, уменьшением в 4 раза скорости затвора...
Спасибо за разъяснения. Подскажите пожалуйста, что будет, если компенсировать экспозицию будем не выдержкой, а диафрагмой?
от: IWE
Этот "постулат" останется в силе?
UPD: и если останется, то почему тогда получили разницу в 1.6 стопа, а не в 1?
RE[Andreev Yuriy]:
от: Andreev Yuriy
Очень странно, что не пользуетесь онлайн ресурсом https://www.dpreview.com......
Именно им я и пользуюсь, хотя он мне не нравится (неоднократно пояснял чем).
Пользуюсь им потому, что это самый распространенный ресурс сравнения болшого количества камер в более-менее реальных условиях.
Имеется ввиду поголовное тестирование другими ресурсами камер днем (при хорошем освещении) мне ровным счетом ничего не даёт. Днем меня может устроить и матрица моего телефона. А вот в условиях недостаточной освещенности,  - там где как раз вылезает разница на высоких ИСО к сожалению других легко доступных тестовых сравнений нет.
Пользуюсь не онлайн, а скачиваю и проявляю - потому что как тут неоднократно говорили : блюдо приготовленное в ресторане намного вкуснее, чем сырые ингридиенты из которых оно приготовлено.
Мы в альбом кладем не сырые RAW файлы, а обрабатываем по своему усмотрению в сторонних гораздо более умных и мощных проявщиках с тьмой настроек и регулировок, чем алгоритм заложенный в камеру.
Джипег из камеры не интересует абсолютно, потому что из raw получу джипег кардинально отличающийся в лучшую сторону от камерного варианта по многим параметрам. В особенности это касается DR поскольку мне гораздо виднее - насколько подтянуть тени и приглушить света в каждом конкретном случае, чем универсальному алгоритму внутрикамерного проявщика. Примерно такая же ситуация и с цветом. Чуть проще с шумами и детализацией, но и тут - мне виднее что важнее..
Главное: сравнивая камеры на разных ИСО я определяю пригодность снимка не его шумностью на дпревю, а шумностью обработанного файла, что не смотря на жесткую связь всё таки разные вещи с разными визуальными результатами.
RE[Круз]:
от: Круз
Разрешите высказать своё не научное мнение.
IMHO, при ISO= const диафрагмой выгоднее, хоть и не на много: оставляя общее количество света  равнозначным, но удлинив выдержку мы увеличим не только время накопления полезного заряда, но и время накопления паразитных шумовых сигналов.
Открыв при этом постоянном ИСО диафрагму - время на выдержку укоротится, при этом оно будет по прежнему достаточно для нормального экспонирования, а время "сбора шумов" и естественно их общее количество сократятся. Учитывая, конечно, что диафрагма в обоих вариантах находится в рабочих пределах по сюжету..
Если застопорить выдержку, а равную эксонометрию поддерживать балансом диафрагмы и ИСО, то IMHO очевидно, что открывая диафрагму ИСО будет снижаться с вытекающими положительными последствиями.
Вся штука в том, какую максимальную выдержку мы можем себе позволить. Она сильно связана с сюжетом.
С диафрагмой проще: на микре её закрывать как правило следует только для повышения резкости и равномерности по полю, параметр грип вторичен, на фф и он лезет в первичные.
RE[IWE]:
от:IWE
А что принято в физике? Есть инфа почитать?)
По анализу изображения джипега мало, что можно сказать, так как мы не учитываем возможности редактирования файлов непосредственно в РАВ-конверторе. Т.е. насколько стопов я могу протянуть тени света без существенной деградации изображения. А это исключительно важно.
RE[Круз]:
от: Круз
На первый взгляд без разницы. Но: существует еще такой вид шума как тепловой шум матрицы. Он при постоянном ИСО растет с удлинением выдержки. При относительно коротких выдержках им можно пренебрегать, т.е. 1/100 и 1/400 в этом плане без разницы. А, скажем, для выдержек 4с или 1с это уже будет заметно, для еще более длинных тем более, в этих условиях открытие диафрагмы полезнее.
RE[Круз]:
от:Круз
Устанете выявлять все закономерности.
Разные составляющие шума по-разному меняются с изменением ИСО. Фотонный шум в пропорции квадратного корня, собственный шум фотодиода (его темнового тока) 1:1, а собственный шум АЦП от ИСО вовсе не зависит. Картина еще больше усложняется техникой Dual Gain в современных матрицах, из-за переключения коэффициента конверсии заряда на определенных ИСО, когда очередное увеличение ИСО тем не менее приводит к снижению суммарного шума на входе АЦП. Это переключение в разных камерах еще и происходит на разных значениях ИСО от 320 до 800, величина скачка шума при этом переключении тоже сильно разнится в разных камерах. Отдельная история - тепловой шум, который зависит от выдержки при постоянном ИСО. Строгий и корректный учет всего этого для разных камер - нереальное дело.
