Всего 21950 сообщ. | Показаны 3821 - 3840
RE[IkaR]:
от:IkaR
Тоже не понимаю эту боязнь чехлов. Я вам больше скажу если обьектив с блендой то можно просто пакет для мусора использовать и всё вполне ок работает. А ещё есть дождевики из под которых отлично можно снимать и сам сухой.
Как сказал мне опытный мастер " Вся эта защита от воды  до поры до времени", самые топовые единицы кэнона d4-5 никона он чинил в том числе потому что при активной работе заглушки не вечные и вода так или иначе попадает. Если камера редакционная - то ок, а если своя зачем рисковать на ровном месте.
Мне в дождь больше всего мешает попадание воды на широкие линзы. С телевиком нет проблем, там бленда глубиной со стакан, а вот тот же 24-70 бленда хреново защищает.
Меня тоже напрягает попадание капель на линзу. Но у меня телевики и я соорудил дополнительную бленду из баклажки, а к ней уже чехол. Купил на али две штуки за 600р
RE[Владимир Зайцев69]:
от: Владимир Зайцев69
Кстати я тоже так делал, когда снимал шоу в океанариуме: там дают бесплатные плащи, я оторвал от него рукав и сделал чехол. Дырку для объектива подал фильтром. Вполне сносно получилось. )
RE[Andreev Yuriy]:
от:Andreev Yuriy
Ишь вы какой шустрый "рационализатор" формул, приравняли кружки нерезкости ко всем фотоаппаратам ФФ.
Вы в каком историческом периоде пребываете в данный момент?
А то, что полнокадровая матрица может иметь размер пикселя соизмеримый с размером пикселя матрицы с кроп фактором 1,5 это по вашему не в счет?
А то, что картинка на ФФ многопиксельных матрицах часто нуждается в кадрировке порой до фактора кроп 1,5 и даже меньше, это тоже не в счёт?
Грамотный и уважающий себя фотограф, обладатель многопиксельной фотокамеры понимает, что подходить к расчёту ГРИП архаичным методом нельзя. Иначе теряется смысл приобретения подобной фототехники.
Погодите, там Balhash ещё степень влияния матрицы на грип понять не может, а вы до пикселей докопались) Хотя мне если честно пофиг на количество пикселей, у меня каких то сверх задач нет по грип,  поэтому что на R6 снимал, что сейчас на R6II и R5 снимаю абсолютно одинаково. Проблем с попаданием в грип не имею)
RE[Midosa]:
от: Midosa
1. Без фиксов светосильных?
2. А как снять в мечети/соборе на 400, когда там для 1600 нужно 1/200?
3. Как снять там, где нельзя использовать штатив из-за идиотства запрещающих идиотов?
Лучше хоть какой кадр, чем вообще никакого. В супер экстриме, можно со стабом с рук сделать дублей 20. Уж один то на посте вытянуть можно. Я в темных помещениях использую смарт. Он делает из сотен кадров говнокартинку, но все лучше, чем совсем никакого кадра. Кстати ФФ также наложит, если условия неудобные, темные, неповоротливые.
У меня 15мм 1.7, не жалуюсь на свет.
Если нельзя поставить штатив, то у меня есть другой штатив, гибкий, вешается на все что хочется. Ну почти на все) Да и я как-то уже выцепляю мгновенно ракурс и место, куда приложить-поставить аппарат, в случае если штатива нет.
Все это гемор, но я беру то, за чем пришел. Вопрос "цены". Если кто-то думает, что микровод плачет с микрой на руках, не сделав ни одного кадра, то хе хе..
RE[IkaR]:
от: IkaR
Рыночные доли смешные.
Не отрицаю.
RE[dedline Григорий]:
Самые большие доли у копеечных кропов без стаба. По имеющимся данным.
Леек и Хасселей вообще не существует )
RE[Balhash]:
от:Balhash
Господин теоретик.
У всех камер Никон 800-й серии после ИСО 2200 включается доп. камерный шумодав, который никак нельзя отключить. У Д700 такого шумодава нет. Поэтому все эти тесты, мягко говоря... дальше придумайте сами. )
Что же касается "теста" придуманного вами: да, при просмотре на мониторах шум маскируется в какой-то степени, но все зависит от того, на каком мониторе смотреть. Поэтому то, что и вижу я на своем мониторе может отличаться от того, что вы видите на вашем. Кроме того, судя по вашей манере общения, вы из тех людей, которые никогда не признают свою неправоту, у вас комплекс боязни оказаться неправым.
Прекращайте вести себя как подросток. Я вполне серьезно.
Какая разница есть шумодав или нет если деталей  уже на д800 больше а шума меньше. Если бы дело было просто в шумодаве - он бы и детали пожрал. Но мы смотрим на лоб бабули и на д800 там деталей дофига и как то шумодав ничего не пожрал, а на д700 у которого нет шумодава и деталей должно быть больше и просто нет, только шум полосками) На нормально калиброванном мониторе 4к у вас относительно меня ничего отличаться не будет в этом и суть калиброванных мониторов.
Вообще не проблема признать свою неправоту. Только в данном случае я прав что по влиянию матрицы (в практическом аспекте, о котором изначально шла речь, что 25\1.4 на микре это 50\2.8 на полном кадре по картинке) Что по шумам на ваших никонах, недаром вы парные равы не скидываете. А вот вы явно не правы но признать этого не можете, от этого и стёб в ваш адрес. Измените свой тон общения и я изменю свой.
от: dedline Григорий
Я давненько не видел бурлений ФФ против кропов. Помню, раньше в любой ветке подобное с избытком..
Полнокадры нашли цель попроще)
RE[Сергей.M]:
от: Сергей.M
Фотору и активность в ветках вообще не показатель продаж. Я только по японскому рынку данные по моделям иногда вижу. Мировые чарты только по брендам, не по размеру матриц.
IkaR, обещанный Дед Мороз
ISO 250
ISO 1250
ISO 6400
ISO 6400, шумодав "стандарт"
ISO 25600
ISO 25600, шумодав "стандарт"
RE[Leo53]:
от:Leo53
Это похоже на то как А.Райкин говорил: тут читать, тут не читать, тут мы селёдку заворачивали..
Эти недостатки мы считаем, эти не считаем, в таких условиях мы не работаем, это мы снимаем, это не снимаем..
Вас бы на репортаж, да не с праздника а с ЧП - с вашим чехлом и не защищёнными камерой с линзами..
 Дальний восток обычно  весь конец лета - дождь  с первого по двадцатое, мосты смывает, города и посёлки  затапливает.
Сильно там поможет чехол..
Если вода соленая, то чехол не помешает даже для защищенных камер.
RE[Balhash]:
от:IkaR
от: Balhash
Я не скидываю фото, тем более равы, (мод).
Вмешался (
RE[Balhash]:
от:Balhash
Господин теоретик.
Кстати, а я думал почему у nikon z6ii акварельные края на iso 3200 и выше, а также зернистость присущая теневым полутонам превратилась в вертикальные маленькие мазки.
Пол сотни страниц назад я писал про то, что возможно, некоторые производители камер могут показывать чистый raw, хотя по факту он может таким не являться. Меня прозвали конспирологом
RE[Midosa]:
от:Midosa
Минимизация? Без проблем не только в микрах.
И все равно блин на фф на 1,5 стопа темнее (2,8 vs 1,7), хоть ты тресни
RE[real_photostyle]:
от:real_photostyle
Многое зависит от проявщика. Лично я пользуюсь ACR, он щадит психику. А есть очень честные проявщики, которые показывают картинку такую какая она есть на самом деле. Вот там такое, что без слез не взглянешь. )
В Никон-клубе мы копали эту тему лет 7-8 назад, а потом дружно забили на сей вопрос потому как все равно ничего не изменится. Чудес не бывает, всегда больше пикселей и ИСО = больше шума.
У игрушек нет мелких деталей (относительно размеров самих игрушек), дело ведь не в шумах, как таковых.
Для себя пришел к следующему: рабочее ИСО у меня сейчас заканчивается на 3200. Почему 3200? Очень просто: горизонтальный поясной портрет человека. На ИСО100 для ресничек разрешения в 24МП еще пока хватает (хотя уже на грани), но шумы их еще не жрут (потому что базовое ИСО). Поднимаем ИСО, как только реснички начинают сливаться в кашу, ИСО перестаем считать рабочим.
Тут можно даже в голове составить этакую "карту вариативности рабочих ИСО в зависимости от самых мелких важных деталей", но мне лень
А для игрушек (если еще и из рава) то можно и 25600 залепить
для тапка и 102400 будут сносными
 DSC_5282 by Jay Rogue, on Flickr
RE[Balhash]:
от:Balhash
Господин теоретик.
Что же касается "теста" придуманного вами: да, при просмотре на мониторах шум маскируется в какой-то степени, но все зависит от того, на каком мониторе смотреть. Поэтому то, что и вижу я на своем мониторе может отличаться от того, что вы видите на вашем. (Мод).
RE[Сергей.M]:
от: Сергей.M
Лучше. Согласен. Но зачем хоть какой, если можно не хоть какой, а лучше?
Нет, не плачет. Вы вообще дочитываете до конца то, что я пишу? По-моему - там чётко обозначено моё отношение к микроводам и оно абсолютно противоположно такому вашему выводу.
Ну и третье - мной были озвучены условия - один очень хороший зум х3-х5 + максимум 1 нормальный фикс (не уступающий хотя бы z35 1.8). Теперь скажите, что мне, покупателю, логичнее выбрать: Nikon Zf или Panasonic G92 - на 20 тыс дороже или Olympus OM1m2 - на 40 тыс дороже?
За какие достоинства я должен выбрать микру существенно дороже? В чём для меня за эти деньги преимущество?
Размер - одинаковый
Вес - 300 грамм разницы = ни о чём (покакать перед прогулкой - больше сбросить)
По шуму на iso - за дополнительные 20-40 тыс руб я получаю 3+ стопа проигрыша (2+, т.к. 1 отбивается зумом 2.8... но если я раскошеливаюсь на 60 тыс и ставлю на фф шикарный Tamron 35 SP 1.4 DI USD, то 3+).
Сможете назвать причину такого "логичного" выбора?
RE[Сергей.M]:
от: Сергей.M
А чо там бурлить? На iso100 X-T5/X-H2 лучше моего Zf. На iso1600 +/- = iso6400 моего Zf. Выше - проигрывает. По размеру +/- то же. По цене даже X-T5 - не дешевле Zf, т.ч. покупка для меня лишена смысла.
Хотя и интереснее самой лучшей микры бОльшим реальным разрешением и +1 iso.
Остальное кропохозяйство (модели любого производителя) - абсолютно не интересно. Особенно такое фуфло (по качеству снимков), как Sony 6700 (в Nikon z30 больше смысла, чем в этой фигне).
RE[Midosa]:
от:Midosa
Ну и третье - мной были озвучены условия - один очень хороший зум х3-х5 + максимум 1 нормальный фикс (не уступающий хотя бы z35 1.8). Теперь скажите, что мне, покупателю, логичнее выбрать: Nikon Zf или Panasonic G92 - на 20 тыс дороже или Olimpus OM1m2 - на 40 тыс дороже?
Размер - одинаковый
В логичность личного выбора лучше не соваться, у всех свои тараканы
Задачи и возможности. Так… поговорить )
Это удел микроводов, по молодости инвестировали в систему, а теперь скрываем, что жалеем об этом ..
(Кхе, кхе)
