Всего 21889 сообщ. | Показаны 3341 - 3360
RE[IkaR]:
от: IkaR
Так вам нужна конкретная картинка и смотреть вы её будете на одном и том же экране. Или фотки с микры хотите смотреть на экране с вдвое меньшей диагональю? Как без масштабирования обойтись?
Это, кстати, абсолютно рабочий вариант - ресайз микры. Только надо подобрать размер под наиболее часто используемое устройство просмотра.
RE[Jay Rogue]:
от: Jay Rogue
Для чего рабочий. От ресайза фотография лучше не станет)
RE[IkaR]:
от: IkaR
 Я вот до сих пор не уверен после всех аналогий поняли ли участники что полнокадровая Матрица получает в четыре раза больше света при равных экспопарах?
Я думаю, это все понимают.
У нее в четыре же раза больше площадь!
Что означает, увеличение при просмотре (во сколько раз картинка больше матрицы) можно сделать в два раза меньше. В этом и есть вся разница!
Конечно, не все так уж линейно, но в первом приближении так.
То есть, выбирать микру или ФФ - в зависимости от требуемого размера результата. Ну и ФФ имеет двукратный запас по кадрированию. Зато для телеобъективов - двукратное преимущество микры по фокусному расстоянию.
RE[real_photostyle]:
от: real_photostyle
Нужны фотографии в потёмках на его S5 II и ваш OM-1 mark II.
Если получится- одинаковая локация, одинаковые значения диафрагмы, iso и выдержки.
Жаль вас расстраивать, но парные кадры будут на "эквивалентах". Светосильной оптики нет у меня и не планируется.
RE[Круз]:
А поставить камеры рядом на широкие перила или стол и сделать ночной пейзаж на закрытых?
RE[IkaR]:
от: IkaR
Не снимали. Крыша закрыта была из-за снега. Можно с прошлого раза что-нибудь глянуть. Там правда фр разные были, но для сравнения дд думаю это не принципиально.
RE[IkaR]:
от: IkaR
ну мы ж шумы хотим попрятать. делаем ресайз в 2560 по длинной и уже полегче становится
от: IkaR
это понятно, но смысла не имеет.
раз уж пошли в аналогии, давайте такую:
Дано: 2 завода с неким количеством сотрудников на каждом (2 матрицы с каким то количеством МП). Габариты заводчанина стандартизированы для упрощения.
Задача: перед выступлением губернатора, 1-е предприятие должно заполнить сотрудниками площадку 100 кв.м, а 2-е должно заполнить сотрудниками площадку 400 кв.м в соотношении 1 человек на 1 кв.м. Так как выступает губернатор, вся площадка должна улыбаться (кадр должен быть правильно проэкспонирован).
Решение: Как заставить заводчан улыбаться? Ну либо денег им дать (дать достаточно света сенсору) либо подключить к яичкам электрические клещи и включить рубильник (поднять ИСО). Даем каждому по тыще каких то денег, обе площадки довольны (кадр правильно проэкспонирован).
Да, на вторую площадку потратили в 4 раза больше денег, но по итогу, заводчане улыбаются одинаково широко и суммарная ширина улыбки значения не имеет.
P.S. если пойдем по второму варианту, то в какой то момент заводчане начнут подвывать от поступающего напряжения и в процентном соотношении шума от первой площадки будет больше т.к. распредение шума случайно, а в большей выборке подвывающие будут теряться среди пока еще улыбающихся.
P.P.S. пожалуйста, не воспринимайте всерьез просто у меня больная фантазия и решил разрядить обстановку
RE[Круз]:
от: Круз
Вы меня не расстроите. Это исключительно спортивный интерес.
Если Григорий поставит 25 мм фокусного расстояния, а вы 50, а потом одинаковое ISO, диафрагму и выдержку, то интересно будет посмотреть парные снимки без шумоподавления.
Ещё гистограмма на двух камерах при съёмке чтобы была примерно одинакова выровнена
RE[sholfei]:
от:sholfei
А ,ну это преимущество в разрешении,тут не спорю.
И ВСЁ!)
Ну ладно,размывает фон в портретах больше....вроде преимущество и вроде и нет!)
В темноте света на высоких исо не возникает,бесполезная фича.
Стоит ли переплата массогабаритами,деньгами,за разрешение-ну,многие покупают!)
Я подожду.Мне надо,чтоб ночью не лажу,как сейчас,снимало!)
есть классное правило: каждый последующий процент прироста качества требует большего роста затрат чем предыдущий.
просто каждый сам решает какие затраты его устраивают и хочет ли он видеть тот самый следующий процент прироста.
RE[dedline Григорий]:
Предлагаю немного переключиться и обсудить "новинку" от панаса G97. Кит с неплохим 12-60 за $850.
Нравятся размеры, вес, 3 колеса. По аф вроде пишут про ДФД, т.е  как у G9 - жить можно.
Если рассматривать только новое в бюджете до 1000, то в целом интересный вариант.
Если учитывать б/у, то с учётом наличия G9 на вторичке за 50к смысла в G97 не вижу.
RE[IkaR]:
от:IkaR
Я противостою ложным утверждениям и невежеству. Я вот до сих пор не уверен после всех аналогий поняли ли участники что полнокадровая Матрица получаетв в четыре раза больше света при равных экспопарах?
Как вы думаете почему все научные исследования проводят в лаборатории? Может быть потому что лаборатория позволяет создать полностью контролируемые условия для коректного сравнения? И самое главное меня постоянно веселит вот это вот что лаборатория - это одно а реальные съёмки другое при том что в реальных съёмках на моей практике получается всё то же самое соотношение.
Зачем проявлять родной софт если в реальности им практически никто не пользуется можно проявить в лайтруме или capture One на выбор здесь. А вообще лучше всего дать людям равы и пускай проявляют В чём хотят и показывают где как получается.
При равных экспо-тройках можно делать сравнительные кадры только чего-то плоского в принципе на дпревью так и делают
1. Хорошо, ФФ матрица получает в 4 раза большее количество света (фотонов) при равных экспопарах
НО! это в 4 раза большее количество света  падает на в 4 раза бОльшую площадь.
Если на матрицах ФФ и микро4\3 элементарные светоприёмники (пиксели) одинакового размера, то на каждый пиксель падает одинаковое количество света с м4\3.(теоретически фф должна быть 80Мп при 20Мп микре) Это не даст преимущества фф по шумам (точнее: даст, но за счёт ресайза при просмотре или печати), но даст не большое преимущество по DR - на бОльшем количестве пикселей возможно различить бОльшее количество градаций
Если  матрицы одинаковой мегапиксельности (20Мп) , то на каждый пиксель  фф падает в 4 раза большее кол-во света. Это уж точно - сильно скажется и на шумах, и на ДД (переполнить электронную яму пикселя - сложнее!)
Если матрица фф  в 2 раза более мегапиксельна (40Мп) что среднепотолочно соответствует сегодняшней  действительности  то кол-во света на каждый пикселе больше в 2 раза.
В отношении шумов:  двукратное количество света падающее на фф текстели не даёт двукратного снижения шума.
 Это грубо конечно, не учитывает технологию, плотность и размер пикселя, плотность линий обвязки и т.д. но передает принцип.
2. на моей практике реальное соотношение  соответствует ДпРевюшному, если DR кадра не высок, то есть при съёмке более-менее равномерно освещенной сцены - это и делает дпревю - снимает по сути плакат освещенный внешним светом.
В реале же что днём на ярком солнце с глубокими тенями, что в потёмках с фонарями - DR слишком широк, ни какая камера не вытянет и 1 стоп преимущества  по дд полному кадру не сильно поможет.. Тут фотограф должен выбирать что важнее света или тени.
3. Согласен.
4. см п.2  - "плоские" по освещенности  кадры не отражают всей широты ситуаций действительности.
RE[sholfei]:
от:sholfei
И ВСЁ!)
А помимо разрешения если мы сняли одно фото на 35мм и обрезали а другое на 70 без обрезки при просмотре на одинаковом экране внезапно будет вчетверо меньше шума, потому что благодаря вчетверо большему ресайзу он уменьшится. И соответственно тени можно будет тянуть сильнее до чрезмерного уровня шума. Ну и 14бит математика ещё позволит на необрезанном кадре сделать более плавные И приятные градиенты.
RE[Jay Rogue]:
от:Jay Rogue
Пятница хорошо пошла видимо.
RE[IkaR]:
от: IkaR
Извините, сразу не осознал всю серьезность и полезность обсуждений.
RE[Круз]:
" G97. Кит с неплохим 12-60 за $850.
Нравятся размеры, вес, 3 колеса. По аф вроде пишут про ДФД, т.е  как у G9 - жить можно."  - кто пишет ?  я первым делом посмотрел видео где у блогера на пару сек  высветился экран во время настройки точек аф - а их там вышло всего 49 - как на моём GX9  - у которого типа тоже есть ДФД - но я вам авторитетно скажу в сравнении с G9 -  это таки два разных ДФД...
от:real_photostyle
Тут возможно придётся выбирать либо экспопара, либо гистограмма. Надо смотреть насколько в ом1 реальное исо заниженной. В ом5 Шолфея порядка 2/3 стопа например.
RE[Jay Rogue]:
от: Jay Rogue
Я смайл забыл поставить, всё ок, немного дурки в пятницу можно,) главное без наездов.
RE[IkaR]:
от: IkaR
Спасибо сенсей, как я 15 лет снимал без твоего совета? Не понимаю
Мы видели.Шлак.Без света в потёмках всегда уж так.
Ждём революции в камеростроении,чтоб хорошо снимали в потёмках.
от: dedline Григорий
Пока слагаю с себя полномочия модератора ветки
Григорий, отдохните немного. Завтра все наладится.
Парни, давайте постараемся чуть понежнее в общении.
RE[Сергей]:
от: ISM
Олегас микру возит лицом в каждом обзоре.
от: Сергей
Возит-то возит, но снимает себя на гаш частенько. Почему, интересно...
Посмотрел разговор Олегаса про G97 (выдержал минуты три), до фразы - комплектный объектив 12-60/3,5-5.6 , темнющий, в пасмурный день на микре снимать нельзя и тд
Снимал он себя на S1, в руках вертел GH6, и говорит рассказал зачем купил на платном канале. Ага щас. Понятно, что нормальные 4к 60р он за эти деньги нигде не получит, подчеркиваю - нормальные (Canon R7 с пропуском строк).
Хотя для меня до сих пор загадка, зачем нужны 4к. Заходил в мвидео, стена из мониторов и ни одного 4к. Говорят спроса нет.
