Всего 21820 сообщ. | Показаны 2061 - 2080
RE[dedline Григорий]:
от:dedline Григорий
Развеяли, спасибо )
Однако у Вас же чуть выше Д850 порвал Д700 за счет матрицы)
Насколько порвал-то? На 2 лин/мм?
Замечу, что на микре лин/мм обычно много, до 80-90 на F4.на 12 мпкс EPl-1 у Lenstip.
Еще интересно , какой прирост дает 100 мпкс Хассель )
Конечно,  за счет МП в 4 раза больше и за счет гораздо более широкого ДД. ДД очень важен так как именно он позволяет выделять более тонкие градации яркости, а значит разделять детали между собой. Но у Д700 особенность - толстенный АА-фильтр перед матрицей. А еще между этими камерами 10 лет разницы, а значит разные алгоритмы демозаика.
Насколько стало лучше сказать сложно, тут просто нет каких-то единиц измерения. На Д850 я могу легко обрезать кадр на 50% без заменой потери качества, т.е. по сути оставить кроп в 1,5. На 700 можно было сделать обрезку на 20%, не более. Но тут дело столько в детализации, сколько в более тонких переходах между деталями. Деталей стало не особо больше, но они стали резче и поэтому заметнее. Но при этом Д850 намного более шумная камера чем Д700 и без новых умных шумодавов она бы не имела такого заметного преимущества.
Разница между Д850 и Хасселем в 100 Мп есть. Но она иная: по детализации снимки равны, но за счет цвета в 16 бит и ДД Хассель рисует настолько тонкую и точную картинку, что там можно резать кропы в масштабе 100% и использовать их как отдельные фото. А у Д850 на таком масштабе уже заметны артефакты камерного шумодава и шарпа.
Пиксели дают возможность более точно рисовать детали.
RE[IkaR]:
Светлые линзы позволяют снимать при недостатке света, это основное преимущество. Бокеграфия -это тоже фотография, есть для этого циклоп, который могу поставить на все имеющиеся камеры. Вот только сюжеты придётся ждать до весны, поздно купил.
RE[Balhash]:
Вначале проверю себя, -  Olympus 300/4  ~74 lppm  на F/5,6 на 12-ти мегапиксельном E-PL-1 c тонким АА-фильтром (но АА-фильтр все-таки есть) на lenstip.com -Lenstip Oly 300/4 lppm,  80-90 lppm у другой микры.
от:Balhash
Если взять восьмушку рава хасселя (размером ~m4/3), останутся-ли волшебные 16 бит? И можно-ли будет из этой восьмушки резать кропы в масштабе 100%, как считаете?
RE[Bot. James Bot]:
от: Bot. James Bot
.. как вишенка на торте - в тот тест добавить Сони A7R V, у нее 60Мп. Собственно, всё.
"Собственно, всё "- как всегда лаконично, зачет ) Вы меня таки убедили. Завтра возьму для птичек А7R5 и попрошу комодератора закрыть тему.
Осталось выяснить какой объектив взять. На Птичке dpreview с A7R5 не написан объектив.   Я целился на Oly 300/4 (~130 ав-то). Раз такое  дело, может кто посоветует близкий по дальнобойности, размерам, весу, по lppm, по цене наконец? Подозреваю - какой-нибудь тамрон?
от:dedline Григорий
Ikar, еще на 45/1,2 с Tiffen
миниатюра кроме я-браузера
[color=inherit]
[/color]
[color=#307ff5]Подробнее[/color]
от:IkaR
Если честно технически всё очень плохо. Свет некрасивый, провалы в светах и тенях. Тот случай когда проще переснять) Дама харизматичная, мне кажется можно заметно интереснее сделать..
....Ещё раз, У меня на финальном результат ничего не провалено, а на исходнике снято так чтобы света не потерять. А тут и свет и тени провалены на финальном результате. .
IkaR, ради смеха выложу, вот этот "бэкстэйдж". С той же точки, и  с тем же светом, но с другой "обработкой" (в кавычках). На 17/1,2, девушка та же,и там же, но в другом пиджаке.
от:dedline Григорий
Все на той же птичке на OM-1 поставил Pixel-Shift птичка dpreview hires (непонятно сколько, 50 или 80 мегапикселей и опять-таки непонятно что за объектив все это разрешает),  детализация выросла и стала как на А7R5.
То есть,  если бы объектив не разрешал эти 80 мегапикселей, то разницы между обычным снимком. и хайрезом не было бы?
И второй вывод - на микре имеет смысл повышать мегапиксели матрицы, ибо есть объективы, которые это дело разрешают уже сейчас?
Логично, не?
RE[Vladimir Sheviakov]:
от: Vladimir Sheviakov
Светлая линза облегчает фокусировку. Что ручную, что автоматическую. С ней в видоискателе виднее, что в резкости, а что не в резкости - что человеку виднее, что камере.
В бзк это актуально только в очень тёмных условиях. В видоискателе все равно будет показано как кадр проэкспонировался.
RE[Balhash]:
от:Balhash
Просто здесь люди пребывают в иллюзии, что если повысить разрешение матрицы в два раза, то автоматически в два раза повысится детализация.  На практике же это выглядит примерно так: раньше вы могли прочесть 26 лин/мм, а теперь 28 лин/мм. )
Тут смотря Со скольки мегапикселей До скольки повышать и опять же Это какой матрице условно говоря на полном кадре разница между 24 и 45 Мп очень заметна на практически всей современной оптике потому что если это не совсем дешёвый объектив даже на открытой 30 с лишним мегапикселей он разрешит. А вот разница между 45 и 60 мегапикселей уже на мой взгляд не стоит увеличенного размера файла  в абсолютном большинстве случаев. На Мегре соответственно 20 МП на открытой ни один объектив не разрешает и дальнейшие увеличение имеет смысл только при хорошей оптике съемки на базовом ISO и прикрытых диафрагмах.
RE[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Тут уже разбирали что линзы 1.2 на микре очень часто от 1.8 по светопропускаемости (т-стоп) отличаются на треть стопа или около того Так что При слабом свете они не то чтобы фундаментально лучше)
от:dedline Григорий
Думаю, что Олимпус 300/4 разрешает около 40 Мп на микре, или  под 120 Мп в персчете на ФФ. Это лучшая 300/4 из всех когда либо созданных. У этого объектива огромный запас по разрешающей спосоности, но все упирается в возможности матрицы.
Уверен, что Хассель справится. Но смысла в этом нет. ТАкие камеры берут не для того, чтобы резать снимок на кропы. Эти камеры нужны для создания максимально точной и достоверной картинки. Поэтому в крупных музяех, когда ведут каталожную съемку исполуьзуют именно СФ. Это крайне важно для реставрационной работы.
RE[Balhash]:
от:Balhash
Пока самый лучший обьектив на открытой - лейка 42, он разрешает 16 мп. Вы уверены что 300\4 разрешит 40?
RE[IkaR]:
от: IkaR
Наверняка сказать не могу, сейчас просто не таких матриц. Но думаю, что справится, хотя скорее всего какие-то  огрехи в виде поперечных уже ХА начнут проявлятся.
Дело в том, что на самым деле, часто мы не знаем реальных пределов разрешения оптики. То, что мы видим на съемках миры - это предел матрицы. И очень часто бывает так, что с выходом новых матриц старая оптика заново раскрывается.
RE[Balhash]:
от:Balhash
В целом экстраполируя фф результаты 18мп на 20 мп матрице првращаются в 27 на 50 мп. То есть от лейки на 40  мп можно ожидать в районе 25. И что то мне подсказывает что 40 мп у 300\4 и близко не будет, вообще не факт что она лучше лейки в принципе.
RE[IkaR]:
от: IkaR
А это не особо и важно.
Современная оптика, в большинстве случаев, очень резкая.
Что же касается Олика 300/4, то тут как и с любым другим телевиком - максимальыне характеристики можно увидеть только на коротких дистанциях, где воздух не оказываетя влияния. Даже разрешение в 30 МП на микре - это уже дофига как много и падение детализации от влияния каких-то посторонних факторов, микросмаза или движения самого объекта, у вас наступит намного раньше чем от физического предела разрешения стекла.
Имхо технический прогресс (в матрицах и оптике)  уперся в потолок, это  если оценивать весь кадр целиком (Хассель, фф, кроп, дваждыкроп, телефон). А если рассматривать еще большие кропы, то никакого потолка нет, узким горлом по очереди будут либо разрешение матрицы, либо разрешение оптики. В данный момент считаю «узким горлом» - матрицы. Пример - hires на микре на 80 мпкс, детализация растет, смотрим Птичку на дпревью ( по сравнению с 20-ю (Ом) и 25-ю (G9II)). На Фф это было бы ~320 мгпкс.
Производители, наверное, считают, что нефиг так сильно кропить, чтобы увидеть разницу, и ради кропанья делать матрицы на 320 мгпкс.
RE[Balhash]:
от:Balhash
Про Д850 и Д700 Вы пишите:
Д850+300/4. И Д850 просто порвал Д700 за счет МП
Единицы - пары линий, Вы написали. Так ~ сколько пар линий на мм на глаз? Хотя бы порядок цифр?
от:IkaR
от: IkaR
IkaR, Вы Leica 42/1,2 с 16 мегапикселями как тестировали-то? На G9II на штативе в Хай-резе, чтобы все выжать из матрицы? Или на EPL-1, 12 мгпикс, с АА-фильтром?
от: IkaR
- что подсказывает - видно, но где и кто подсказывает непонятно?
от:dedline Григорий
птичка
Поставил на птичке OM-1, размер файла в два раза меньше, чем у соседей.
Разницы что-то не видно. Притом, что птичка на ОМе в два раза выше будет
Всё это до момента пока Вы не оказались в сложных условиях.
Например сумерки, тенистый лес и т.п.
А в сложных условиях на детализацию начнёт влиять ISO, ДД и прочие дела.
от:dedline Григорий
Я не делал таких тестов, да и миры у меня нет.
Если по сравнивать с аналогом от Сони, то в идеальных условиях Д850+500/5,6 может дать где-то 34-36 пар.лин/мм.
Д700 с той же оптикой - вряд ли больше 20.  Но это я уже в угадайку играю.
от:dedline Григорий
Логично, не?
Нелогично как раз при хайрезе фотоаппарат смешивает детализацию всех снимков и уточняет границы объектов за счёт этого у меня можно по-моему 400 мегапикселей в жпег из 9 кадров поставить, и понятно что Никакой объектив это всё не разрешит без сдвига)
