Фотоаппарат для экстремальных путешествий (зима/лето/огонь/вода/пыль/песок)
Всего 46 сообщ. | Показаны 41 - 46
RE[Suoqat]:
от:Suoqat
Я не видел ни одну беззеркалку либо зеркалку, где производителем заявлена работа при -30 градусов ниже нуля и классом защиты IP68. Поэтому вам либо придется играть в лотерею выбора камеры либо своими руками дорабатывать камеру. Например, для Nikon d850 я вижу такое решение - вынести аккумулятор из камеры и держать его у тела подключив через "пустышку" и провод плюс использование объективов без электроники.
Да, производитель не гарантирует. Поэтому важны данные о личном опыте. Личный опыт ограничен старыми моделями, поэтому спрашиваю у обладателей нового поколения.
Сам  при съемках на морозе держу два аккумулятора в карманах штанов, достаю перед началом съёмки и убираю как только закончил. Если снимаю долго, то через 15-30 минут меняю холодный на тёплый. Особое "удовольствие" - это задержка дыхания съемке с рук, чтобы на холодный фотоаппарат тут же не осел выдыхаемый пар.
RE[Anonim]:
от: Anonim
Условия эксплуатации жесткие. Хранение и использование фотоаппарата при температурах ниже минус 25
Чтобы в таких условиях фотоаппарат работал, нужно и самому в таких условиях иметь работоспособность. Или предполагается дистанционная съемка с управлением камерой пультом из теплой кабины?
RE[Anonim]:
от:Anonim
Так законы физики не поменялись по отношению к новым моделям. И с аккумуляторами проблема усугубится, так как их будут сильно кушать дисплеи беззеркалок чего можно было избежать на зеркалках, пользуясь только видоискателем. И "опыт" использования вам ничем не поможет, он только даст лишние иллюзии. Если бы было статистическое исследование, например, подержать камеру под водой 30 секунд, писать видео под дождем в течение получаса, замерить число сделанных кадров при морозе в -30 на одном заряде аккумулятора и сделать данное исследование минимум на 10 камерах - тогда можно говорить о "опыте". А личный опыт - бесполезное... Ценную информацию такого плана могут дать только сервисные центры, но они никогда не пойдут на такое.
RE[Suoqat]:
от:Suoqat
Вы предпочитаете синтетические тесты оторванные от режимов реальной эксплуатации, я же больше доверяю личному опыту.
от: Vladimir Sheviakov
Не вижу ничего страшного в низких температурах, просто одеваться нужно по погоде.
Nikon Z8 оказывается тоже заявлено до -10, но цена не для любителя.
RE[Anonim]:
от: Anonim
Снимали выглянув из машины, или аппараты подвергались длительному воздействию холода? Как себя вёл ЭВИ у Z7?  Там вроде бы OLED, который не так боится холода.
Это обнадёживает
Снимал при -25 -30 на nikon z6 и canon r6-2. Часто гулял по часу-два. Сам замерзал быстрее, особенно руки и ноги. Ни каких нареканий к камерам. Просто берешь 2 акума, один в камере другой под курткой в тепле.
После прогулки оставлял камеру в чехле на пару часов.
RE[Ska3o4nik]:
от:Ska3o4nik
Снимал на кэнон 400Д и 450Д при -20. Просто носил в на ремешке на плече.
Быстрее сам замерзал чем фот.
Стаб кита 18-55 - работал как положено, как всегда.
Из-за мороза не смог снять 800 кадров как летом (тот же фотаппарат, тот же акуумлятор, тот  же объектив) , а всего 200.  - потому что сам замерз как собака, быстрее фотаппарата.
А вообще (летом) меньше всего есть фикс (EF 50 1.8 II без стаба у меня) - 800 в рав и 1200 в JPG.  Без дисплея - за 1800.  18-55 со стабом 300кадров.  55-250 со стабом примерно 300.
