Помогите советом какой объектив купить.
1. Для какого рода фотосъемки она нужна.
жена ведет соцсети ДЮШС. фотографирует детские спортивные соревнования (на улице, в спортзале. футбол, волейбол, ГТО, дзюдо и дт)
2. Бюджет.
+-20тр
3. Опыт в фотографии.
новичек
4. Если были другие модели, то чем они не устроили.
был фотоаппарат Canon 40d. объективы Canon EF-S 17-85mm и Sigma AF 170-500mm 5.0-6.3 достались в подарок.
фотоаппарат в скором времени начал подавать признаки поломки, то объектив не видит, то автофокус не срабатывает, на кнопку нажимаешь и ничего.
купили новый фотоаппарат canon 650d body ну думали объективы то уже есть, на новом фотике выяснилось что и первый объектив сломан(автофокус не пашет).
с объективом sigma близко не сфоткаешь, а волейбольная площадка в здании и отойти бывает некуда, на поле вроде как пойдет, но автофокус медленно наводится.
посоветовали Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS в районе 15тр. но может есть альтернатива какая, теже USM STM стоит ли переплачивать? или другие модели, фирмы.
тапки кидать не имеет смысла.
посоветуйте объектив
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
RE[Сергей]:
Если надо снимать много динамики, вам и фотоаппарат придется сменить, скорее всего. 650d будет просто не успевать... К тому же при плохом освещении для качественной съемки вам понадобится либо светосильный объектив либо вспышка.
RE[Сергей]:
Canon 70-200/4 L IS б/у, но будет несколько дороже. Но лучше с 2.8, а такие недешевы.
RE[Suoqat]:
от:Suoqat
Если надо снимать много динамики, вам и фотоаппарат придется сменить, скорее всего. 650d будет просто не успевать... К тому же при плохом освещении для качественной съемки вам понадобится либо светосильный объектив либо вспышка.Подробнее
освещение нормальное, залы которые видел с очень большими окнами.
если фотоаппарат не менять, то все равно какой объектив?
RE[Mike_P]:
от: Mike_P
перебор в цене. 50-150 это раза 2-6 больше чем готов выделить на эти нужды. но спасибо за совет.)
RE[Сергей]:
от:Сергей
+-20тр
новичек
купили новый фотоаппарат canon 650d bodyПодробнее
Спорт в помещении - один из самых требовательных к технике и технически сложных видов съемки. Для хорошего результата (как по качеству, так и по выходу годных кадров) нужны совсем другие бюджеты и другая квалификация. Но если у человека есть желание прокачивать скил по этой теме, то в качестве отправной точки логичнее всего взять светосильный штатник вроде Sigma 17-50/2.8. Для школьных или подобных залов, где можно стоять к игрокам почти в упор подобный зум будет скорее всего лучшим компромиссом. Но в любом случае, это только начало - ибо для хорошего результат нужна будет и тушка совсем другого класса и соответствующая оптика для нее. К слову 170-500 логично поменять на родной 70-200/2,8L хотя бы первой версии (лучше - второй).
RE[Сергей]:
от: Сергей
Это ложное ощущение. Любое помещение, хоть с большими окнами, хоть еще как прекрасно (как кажется) освещенное - это все равно мало света для того, чтобы комфортно снимать спорт на бюджетной технике.
RE[Сергей]:
от: Сергей
50-150
Sigma 50-150 2.8 - отличный вариант, но при условии отсутствия бак или фронт-фокуса (проверять при покупке!).
Лучше статистика экземпляров по автофокусу у родных Сanon 70-200 2.8 ...
RE[Сергей]:
от: Сергей
Я про первую версию 70-200/4 is примерно 2007 года, пользовался им. но сейчас, похоже он дороже 30 б/у или вообще нет.
Сигма 50-150/2,8 вариант, особенно OS версия, но они безбожно мазали по АФ и он зависел от типа освещения. В общем, съемка спорта удовольствие недешевое. Еще есть старый Canon EF 70-200/2,8 без стабилизатора.
RE[Сергей]:
от:Сергей
2. Бюджет.
+-20тр
новичек
тапки кидать не имеет смысла.Подробнее
Жена занимается ведением соцсетей на проф.основе, предполагая что техника себя окупит? Очень ли большой размер фоток нужен для этих соц.сетей?
Я бы сказал что берите этот самый 18-135 или другие недорогие объективы под кропнутый сенсор. Выход кадров будет конечно меньше чем с 2.8, но годные кадры в достаточном количестве всё равно получите. Не понравится - продадите объектив за ту же стоимость.
RE[Mike_P]:
от: Mike_P
Давайте советовать без экстремизма.
70-200/4 L без IS можно удерживать в руках так, чтобы то, что нужно, не выходило из зоны автофокусировки, выдержка все равно должна быть короткая - что-нибудь около 1/1000, для фото небольшого размера, для просмотра на смартфоне, можно поднимать чувствительность до предела по умолчанию на фотоаппарате.
Такой подход годится?
Важнейший тут технический параметр - скорость и качество автофокуса. Если не поймал нужный момент, все остальное не важно.
RE[Сергей]:
18-135 легко найти на авито в пределах 10 т.р.
RE[Сергей]:
Это, как я понял, все один и тот же "заботливый муж", который то фотокамеры, то объективы все "жене" выбирает. Жена сама видимо ни писать, ни читать не умеет. ))
RE[Superka]:
от:Superka
соцсетями не профессионально. на работе не покупают технику, а самой хочется чтобы родители детей увидили как их дети играют.
RE[Сергей]:
Спасибо всем большое за ответы.
в итоге по убыванию для новичка:
1)70-200/2,8 150тр
2)70-200/4 50тр
3)18-135 15тр
(если можно закрыть тему то думаю можно закрывать)
1)70-200/2,8 150тр
2)70-200/4 50тр
3)18-135 15тр
RE[Сергей]:
от:Сергей
2. Бюджет.
+-20тр
новичек
не переплачивать.
но Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS - откровенное мыло на 650Д. Брать нужно только Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM. - снимал на обоих.
за такие маленькие/нищие деньги ничего не поможет - если нет солнечного яркого света (например днем летом на корпоративе (там и 168055 им 18-135 и 55-250 отлияные фото делают, на уровне ФФ с 24-70 2.8 L и 70-200 2.8 L ).
или если мощную внешнюю накамерную вспышку использовать - до метров 15 на исо 800-1600 норально EX430, а лучше EX580.
