Общая тема для всех камер с L-байонетом.
Всего 241 сообщ. | Показаны 161 - 180
RE[Александр ]:
от:Александр
Sigma BF — это «радикально простая» полнокадровая компактная камера с разрешением 24,6 МП L-mount
Компания Sigma анонсировала BF — компактную 24,6-мегапиксельную полнокадровую камеру со сменными объективами, призванную «выразить суть фотографии» с помощью «радикально простой» конструкции, включающей всего три кнопки, диск и кнопку спуска затвора.
Имея размеры 5,1 на 2,9 на 1,4 дюйма (129,5 на 73,7 на 35,6 миллиметра) и вес всего 13,7 унций (388 граммов), L-mount Sigma BF разработана, чтобы «сосредоточиться на радости фотографии», убирая отвлекающие факторы и сокращая опыт до самого минимума. Для этого Sigma заявляет, что создала простой, понятный и совершенно новый пользовательский интерфейс, который значительно отличается от других современных камер. Основные настройки, связанные с фотографией, находятся на экране просмотра в реальном времени, вторичные настройки — в дополнительном меню, а «функции управления» вместе с более подробными настройками — в системном меню.
Sigma утверждает, что фотографы смогут легко настраивать ключевые параметры, такие как выдержка, диафрагма, чувствительность ISO, компенсация экспозиции и цветовой режим, «одним касанием пальца».
На изображении показана задняя часть цифровой камеры Sigma с большим прямоугольным ЖК-экраном слева и несколькими кнопками управления, включая круглую навигационную панель и другие функциональные кнопки, справа.
Sigma BF — это также первая беззеркальная камера, в которой реализована тактильная обратная связь на диске управления, центральной кнопке, кнопке опций и кнопке воспроизведения. По словам Sigma, эти функции всегда точны и удобны в нажатии.
Экран по умолчанию на заднем дисплее (с разрешением около 2,1 млн точек) обещает отображать только минимально необходимую информацию, и Sigma даже разработала способ, позволяющий убрать и ее, чтобы ничто не стояло между фотографом и изображением. Текущие активные настройки отображаются на дополнительном мониторе состояния, что позволяет экрану живого просмотра оставаться незагроможденным.
Вид сбоку на черный объектив камеры, установленный на корпусе камеры. Объектив имеет кольцо зума с маркировкой "45mm 1:2.8 DG DN" и кольцо фокусировки со шкалой расстояний. Корпус камеры демонстрирует минималистичные элементы дизайна.
Sigma утверждает, что конструкция корпуса — это первая камера в истории, которая имеет конструкцию «настоящего цельного корпуса». То есть камера вырезана из цельного куска алюминия — процесс занимает семь часов. В результате Sigma обещает беспрецедентную жесткость и вес, который гармонирует с любым прикрепленным объективом.
Металлическая прямоугольная рама с различными круглыми и продолговатыми вырезами отбрасывает тень. Рама расположена вертикально, с большим круглым отверстием посередине и меньшими над ним и рядом, создавая геометрический рисунок тени.
Учитывая, что BF имеет цельный корпус, цифровое хранилище включено в комплект. Камера поставляется со встроенным SSD-накопителем емкостью 230 ГБ, который, по словам Sigma, способен вместить более 14 000 файлов JPEG, 4300 несжатых изображений RAW или 2,5 часа видео с наивысшими настройками качества. USB-C используется для подключения к компьютеру и выгрузки фотографий и отснятого материала.
24,6-мегапиксельный датчик имеет собственный диапазон ISO от 100 до 102 400 с возможностью расширения до 6, 12, 25 и 50.
Камера оснащена гибридной системой автофокусировки, которая сочетает фазовую и контрастную детекции и использует «современные алгоритмы» для точной и быстрой фокусировки на объектах. Она способна быстро фокусироваться на людях, собаках и кошках с помощью режима обнаружения объектов.
Крупный план черной цифровой камеры с текстурированной передней частью и большим круглым объективом в центре. Объектив доминирует в дизайне, а камера имеет минималистский вид.
Sigma BF может снимать видео с разрешением до 6K и в формате L-Log в форматах H.264 и H.265 со скоростью до 29,97 кадров в секунду (кадр/с) в форматах 6K и 4K и до 119,88 кадров/с в формате 1080p Full HD.
Компактная камера также имеет 13 цветовых режимов, которые «открывают новые горизонты для творчества». К ним относятся: «Стандартный», «Насыщенный», «Спокойный», «Пудро-голубой», «Теплый золотой», «Бирюзовый», «Оранжевый», «Классический синий FOV», «Классический желтый FOV», «Лесной зеленый», «Красный закат», «Кино», «709 Look» и «Монохромный».
Sigma BF будет доступен в черном и серебристом цветах, поставки запланированы на апрель 2025 года. Обе версии будут продаваться по цене 1999 долларов США.
Прямоугольный белый Bluetooth-динамик с круглым циферблатом спереди. Поверхность имеет текстурированный дизайн слева.
Вид сзади на серебристую камеру Sigma: слева — большой ЖК-экран, справа — различные кнопки управления, включая круглую навигационную панель, кнопку воспроизведения и кнопку меню.
Sigma также обновляет свою серию компактных фикс-объективов I. Она добавит серебристый цвет в качестве цветовой опции для объективов с байонетом L, чтобы идеально соответствовать серебристой отделке BF, а также лазерная гравировка на корпусе и значок линейки продукции обновлены для всех девяти черных моделей серии Sigma I как для объективов с байонетом L, так и для объективов Sony E. 45-мм f/2.8 DG будет обновлен для поддержки магнитной металлической крышки объектива. Оптические формулы и характеристики останутся неизменными. Эти изменения будут отражены для байонета L в апреле, а для байонета E — начиная с мая.
У меня руки чешутся на эту камеру. Докупить к Sigma BF Voigtlender 40 mm F2.8 Heliar aspherical и можно в кармане носить её. С Voigtlender Nokton 40 мм F1.2 чуть массивней будет, но всё-равно весьма компактный вариант.
Или с такой: Sigma 45 мм F2.8 DG - чтобы не отказываться от аф
RE[Александр ]:
RE[Александр ]:
Новая сигма выглядит очень интересно. Интересно что там с мех затвором и ценой.
Так же сигма показали новый супер телевик с невероятной f4.
https://www.sigma-imaging.se/300-600mm-f4-dg-os-sports
RE[Максим]:
от:Максим
Затвор вроде бы электронный. Матрица скорее всего от Lumix S5II. Цена 1999.0 Судя по всему, это Lumix S9 в премиальном корпусе по более высокой цене. На первый взгляд камера классная. С Voigtlender 40 mm F2.8 Heliar aspherical карманный вариант. В общем, это полнокадровая мыльница с широкими возможностями.
RE[Александр ]:
Странная, но концептуальная камера от Сигмы.
Сделай они Фикс, возможно была бы интересна, а так вариация на тему, не знаю кого она может заинтересовать, может хипстеров каких из поднебесной....2000$ ну такое себе.
Электронная стабилизация изображение только в видеорежиме.
RE[Александр ]:
С другой стороны S9 сейчас за 1000$ можно найти, и песня та же поет она же…
Ждем обзоров!
Есть мнение что маленькую камеру будет неудобно держать и все равно прикручивать что-нибудь для хвата)
RE[Максим]:
от: Максим
Снимал я в свое время маленькой Sigma DP2/3 (Foveon) проблем с размерами не испытывал, но то была Фото камера с фиксом, в данном случае комбайн для которого (опционально) для удобства нужна будет клетка, ручка, да еще какой нибудь внешний увеличитель на ЖК для мануальных линз + альтернатив к камере есть количеством.
RE[Александр ]:
Стаба нет, ЭВИ внешний не понятно будет ли. Цена конская.
И компактных автофокусных объективов не припомню вообще в L, как блины у Canon RF например.
А как этот сенсор будет с дальномерной оптикой не известно, но по тому что уже есть, известно от 35 мм и шире дальномерная оптика только с лейковскими сенсорами нормально работает без мазни по углам.
Но самое главное память только внутренняя (которая может сдохнуть в любой момент) и нет механического затвора (это большая проблема при съемке в помещениях).
Вообщем, бесполезная пустышка из алюминия.  Как не умела Сигма фотоаппараты без изврата делать, так и не умеет.
RE[Александр ]:
Затвор только электронный! На камере нет горячего башмака, поэтому никакие дополнительные приблуды на неё не получится навесить. S9 поначалу стоила не 1000 и эта камера со временем тоже просядет в цене. Ну а покуда 2000 за неё. Затраты за цельный алюминиевый корпус, - на изготовление которого уходит 7 часов, - нужно как-то компенсировать ) Хипстеры наверное купят эту мыльницу и возможно не только они, но фурора она не наделает.
RE[Александр ]:
S9 уже 1700, в некоторых местах... А в других уже 1400.
RE[Александр ]:
Странное кино они с этой камерой затеяли.
Как имиджевая вещь больше, конкурент Фуджу100-ке, на мой взгляд.
RE[Александр ]:
или эдакая вариация на тему leica T серии. в плане дизайна
RE[Максим]:
от: Максим
от: vkdev
Камера интересная, но родилась эта Sigma BF с опозданием.
Сейчас у подобных решений шансы на успех невелики. Сегодня назвали дату анонса и характеристики среднеформатной мыльницы от фуджи. Под капотом 100МР, несъёмный блинчик 35мм F4.0, без матричной стабилизации. Габариты сопоставимы с Q3, но за счёт блинчика этот фудж плоский и в кармане занимает меньше места. Цена $5.0k. Тут и лейке конкуренция. 20 марта анонс.
RE[Александр ]:
от: Александр
вот это уже аргумент фуджи выкатили. подождём. ...а в порядке мечтаний, хотелось бы средний формат 6х4.5 типа их мыльницы GA645.
RE[Александр ]:
от:Александр
И название уже дали : Fujifilm GFX100RF
Думаю будет хитом если цену сделают в р-не 3т $
RE[Doktur]:
от: Doktur
3000$ стоить конечно не будет.
Но внутри меня зародился таки интерес.
RE[vkdev]:
от: vkdev
Интересное предложение. СФ идёт в массы )
Лейка кстати ведь тоже готовит сф камеру, байонет вроде бы будет совместим с оптикой S-серии(зеркальная система) - есть вероятность, что и датчик изображения будет крупнее чем у хасселя и фуджа.
RE[Doktur]:
от: Doktur
Цена будет в районе 5000. Это уже не тайна ) Мне дизайн не нравится, но камера в плане подкапотного пространства интересная. Надо будет присмотреться.
Fujifilm GFX100RF
