Canon EOS R5 Mark II
Всего 9544 сообщ. | Показаны 6321 - 6340
RE[Денис Сорокин]:
от:Денис Сорокин
Угу, и был бы огромный мыльный объект на переднем плане. Идея
Ну да, можно и бездумно на автомате снимать, позволяя камере выбирать ближайший объект.
RE[infiniti]:
от: infiniti
Просто достаточно поменять ракурс и всё. Постараться снять девушку одну в кадре.
Вот за что я не люблю репортаж, так это за то, что часто лезет много ненужного в кадр. Вообще репортаж - это
Фотограф - он как скульптор, берёт кусок камня и отсекает всё лишнее, получая Венеру
RE[feog]:
Никто не планирует перебраться на R6 Mark III? Счастливчики будут радоваться покупке лайтовой версии R5 Mark II за те же деньги)
RE[E.Krasov]:
от: E.Krasov
Если я поставлю на поток "двойные" фотосессии, про которые ранее рассказывал, это где фоткаешь модель при постоянном свете (естественном из окна или при светодиодах), а потом переключаешь на камере другой режим для освещения ступени на 4 выше и фоткаешь при импульсном свете с другой световой схемой, то надо брать R6Mk3, так как она легче переключается между этими режимами, чем R5, R3, R1. Но не взамен R5Mk2, а в дополнение к нему (так как по остальным характеристикам он, наверное, уступает). Но пока не решил, так как нечасто так снимаю, а больше она ни для чего мне и не нужна.
RE[E.Krasov]:
от:E.Krasov
Угу, всегда мечтал продать свою камеру за меньшие деньги, и докинуть из своего кармана разницу, чтобы купить камеру хуже)
"Померил температуру"
А, нет. Ни когда не мечтал об этом)))
R6-lll получилась очень минорным обновлением. Если бы к меня до сих пор была R6-2, то на 3 не стал бы менять.
Что любопытно, у нее в релизе написано:
RAW (Electronic shutter) — 14 bits (12-bit A–D conversion)
Может ли быть такой же путь получения 14 бит на R5-2? Ведь откуда то взялась разница в дд у двух затворов, хоть и там и там 14 бит...
RE[feog]:
Подскажите, вел видеосъемку с рук в 4К на 17мм со включенным матричным стабом (EF оптика без стаба). На посте заметил какое то странное поведение краев экрана, как желе болтается, хотя камера была на моноподе. Ранее снимал на R7, такого небыло. Что может быть? Причем на фокусных более высоких уже не проявляется, может просто не заметно.
RE[Алексей Харлов]:
от:Алексей Харлов
Это беда у всех матричных стабов на широком конце,снимайте на гимболе без стаба камерного
RE[matrosik]:
от: matrosik
Странно, в R7 на 10мм снимал, не замечал такого, те же 16мм в эквиваленте. Тут радуюсь, думаю уж на ФФ то развернусь :-) гимбол есть, понял, будем значит с него снимать. Спасибо за информацию.
RE[feog]:
от:feog
Как вы определили, что R6Mk3 легче переключается между этими режимами, чем R5, R3, R1?
У вас уже есть R6Mk3?
ЗЫ
Почему для настройки "двойных" фотосессий в камерах R5, R3, R1 нельзя использовать пользовательские режимы съемки С1-С3 и в чем трудность переключения с одной настройки "при постоянном свете" переключится в этих камерах на настройку "при импульсном свете"?
RE[feog]:
от:feog
50/1.0
 2025-08-12 (18h 39' 43'') Canon EOS R5m2 EF50mm f-1.0L USM ISO 100 ''1-5000 S'' F1.0 by leteom, on Flickr
ну тут конечно не в 50/1.0 дело))
RE[Ska3o4nik]:
от: Ska3o4nik
Да ладно Canon, но там Sony чудит. Ультракомпакт 10-летней давности презентовала (Sony RX1R III) по цене 5000$ даже без какого либо стаба с дикими искажениями
RE[Сергей]:
от:Amalanhig
ЗЫ
Для переключения между режимами С1-С3 у камер R6, R6Mk2, R6Mk3 достаточно одного движения из-за наличия механического диска переключения режимов. У камер R5, R5Mk2, R3, R1 такого диска нет, так что требуется два движения для переключения между режимами, что для меня менее удобно. Есть ли возможность назначить прямой выбор режимов на кастомные кнопки, даже не проверял, так как все самые удобные для меня кнопки уже заняты нужными мне функциями.
от: Сергей
Минуточку! Чтобы такое утверждать, надо, чтоб были парные кадры с другого объектива. А раз парных нет, будем считать, что всё дело в 50/1.0
RE[feog]:
от: feog
он про великолепные внешние данные модели :о)
конечно, на некоторых объективах, они могут быть наверное подчеркнуты еще сильнее.
RE[AM.]:
от: AM.
Антон, я понял ))
Будем их подчёркивать другими объективами. А 50/1.0 больше хорош для того, чтобы что-то скрывать, чем подчёркивать
RE[feog]:
P.S. Выше написал, что диск у R6+ механический, вряд ли он механический в прямом смысле, типа передающий усилия шестеренками и приводами . Он, скорее всего, электронный или там электрический в смысле передачи сигнала.
RE[feog]:
от: feog
Антон, я понял ))
ждем))
RE[Сергей]:
от: Сергей
ждем))
Я её сейчас часто снимаю, так что будет много с ней фоток.
 2025-08-24 (17h 53' 58'') Canon EOS R5m2 RF85mm F1.2 L USM DS ISO 100 ''1-1250 S'' F1.2 focusing distance 4m by leteom, on Flickr
 2025-08-24 (17h 54' 15'') Canon EOS R5m2 RF85mm F1.2 L USM DS ISO 100 ''1-1250 S'' F1.2 focusing distance 4m by leteom, on Flickr
RE[feog]:
от:feog
Такое ощущение, что "прифотошопили" модель)))
