Canon EOS R5 Mark II
Всего 9632 сообщ. | Показаны 281 - 300
RE[Шуруп]:
от:Шуруп
афигеть тест z8 vs r5II
https://www.youtube.com/watch?v=8r1uDeYeLhM
Краткие выводы:
1) Z8 лучше по ДД, лучше сохраняет цвет при вытягивании из переэкспы
2) Лучше по шумам на более высоких iso
3) ВНИМАНИЕ, z8 лучше по автофокусу- етить... причем и в недостаточном освещении, и вообще по скорости обнаружения
4) единственное чем уступает z8- меньшей батарейкой
шок контент какой-то
Значит, Никон обставил Кэнона! А я всегда говорил, что Кэнон зажрался.
RE[Вoнючий ветер]:
от: Вoнючий ветер
Ну вы то сами как думаете ,чё там нейросеть нарисовать может.😭
Вот посмотрите ролик, на 4:08 как раз про это... И вообще посмотрите..
https://youtu.be/JvD0Rf6A3Wk?si=JZqLNQJiDlpXbS-i
Вообще нейросети сейчас могут уже довольно много, я за этим можно сказать по долгу службы слежу. :) Другое дело - что конкретно кенон запихал в свои камеры. Ролики в сети я видел, спасибо, интересуют отзывы реальных пользователей.
RE[Шуруп]:
от:Шуруп
Краткие выводы:
Любопытно конечно, но как-то странно. В том году сравнивал в лоб Р6-2 с Z9 - на удивление, никакой существенной разницы по движущемуся человеку не заметил. Ну, кроме того, что никон находил глаз на большем расстоянии, что с разницей в разрешении не удивительно.
Правда, я сравнивал на хорошем дневном свету.
RE[Fet47]:
от:Fet47
я удивлен не меньше, тем более покупал z9/z8 в пользование. В основном под видео, правда...
RE[feog]:
Ранее кидали видео, где есть попытка исправить прыгающий автофокус. В двух словах, как это уменьшить?
Запарило уже. Наводишься верно, фиксируешь полунажатием спуска, но через секунду-две квадрат фокусировки убежал на другое и место.
Я так понимаю, это позже фиксанут прошивкой?
RE[Rew0rMan]:
от:Rew0rMan
Нужно отключить отслеживание по всему полю кадра. Но тогда нельзя будет перекадрировать одновременно с работающей фокусировкой на объекте.
RE[Rew0rMan]:
от:Rew0rMan
В меню настройки автофокуса на 3й странице переключить с "Авто" в "М" и первый ползунок настроек в -2 вывести. Спрыгивать на окружение будет реже.
RE[feog]:
Так он в каких случаях у вас прыгает? У меня настройки по молчанию, AI servo, никакой некорректной работы не наблюдаю. Что надо переключить, чтоб этот баг словить? Я почему спрашиваю, - погоняю в этом режиме, может, что-нибудь придумаю...
RE[feog]:
Надо сфокусироваться на маленький объект, включить фокусировку и через несколько секунд фокус, скорее всего, начнет гулять по кадру. Таким образом невозможно быть в ожидании действия, например когда птица взлетает. На R3 все аналогично.
RE[Bot. James Bot]:
от: Bot. James Bot
Кстати да, эта проблема и на первой р5 была. Если в кадре ничего особо не происходит, и сценарий фокусировки не задавлен в настройках по скорости, то АФ будет стремиться куда-то улететь постоянно.
Я изначально подумал про несколько другую проблему, в которой камера фокусируется за пределами области фокусировки, если она там увидела какой-то объект. Видимо для этого они ввели эти новые области фокусировки с замком на иконках.
RE[feog]:
Не понял.
1 Сфокусироваться на маленький объект, а потом включить фокусировку?
2 Когда я на глаза моделей фокусируюсь - фокус держится, по кадру не гуляет. Проблема касается только птиц?
RE[Anatom]:
от: Anatom
И как? В итоге исправили? На R6 Mark II я подобного поведения не замечал
RE[feog]:
Есть куча тестов где Никон хуже чем Р5М2 особенно по птицам, причем от солидных обзорщиков.   Но всегда можно найти обратный если искать.    Крупные обзорные каналы с миллионом или двумя подписчиков, типа Джаред Полен (Фро) или Тони Нантроп (который вчера выпустил обзор) имеют мнение что Р5м2 на сегодня лучшая камера по автофокусу с 45+ МП  матрицой.
Мне камера нравится, шумы не беспокоят, автофокус работает хорошо, включая по птицам.  Промахи были, камера фокусировалась на бэкграунд а не на птицу однажды, но я снимал в том же месте десятками других камер, и промахи были у всех.
RE[feog]:
RE[Rew0rMan]:
от: Rew0rMan
Ну на р5 я это исправлял только переходом во второй AF case и выставлением значений -2 на обоих параметрах.
На р5мк2 оставили только автоматический и мануальный AF case, можно попробовать поставить мануальный опять же с параметрами -2, но в некоторых случаях камера всё равно может срываться на более контрастный участок в кадре, если нет определённого объекта для отслеживания. Тут уже надо или выключать отслеживание по всему полю кадра (кнопка инфо при выборе области фокусировки) или выбирать область фокусировки со значком замка на иконке.
Также есть вторая неприятная особенность: если включено отслеживание по всему полю кадра и включено распознавание объектов (люди, животные, или даже автоматическое распознование) и в одной части кадра присутствует такой объект, то АФ обязательно перефокусируется на него, если фокусироваться на любую точку кадра. Наблюдал это уже не раз: в одном углу кадра у меня человек распознаётся и выделяется серой рамкой. Если подвести точку АФ близку к нему, то рамка станет белой и фокусировка начнёт работать с фокуса на человеке (так и должно быть), НО если точка АФ стоит в другом краю кадра, то фокус повисит там секунду, а потом обязательно улетит на человека даже при том, что рамка на человеке серая. Решается опять же или отключением отслеживания по всему полю кадра, или отключением распознавантя объектов (благо теперь это можно делать через кнопку q), или выбором точки АФ с замком. Можно даже назначить отдельную кнопку именно с такими параметрами фокусировки и когда возникает такая ситуация просто фокусироваться по этой кнопке.
Вот за что кэнону спасибо - так за новый интерфейс и возможности очень глубокой настройки кнопок - это правда стало очень удобно.
У меня вот вообще три кнопки на фокус: на кнопке затвора, на AF-on и на *. И на всех разные параметры для своего случая.
В общем, просто лупить всё подряд в серво-режиме с автоматическими настройками не получится, нужно думать и настраивать под ситуацию. Но если готов к этому, то проблем не доставляет.
RE[feog]:
Подскажите какой Лайтрум и Фотошоп видит файлы с R5 MII
RE[Виктор]:
от: Виктор
Лайтрум классик 13.4, камера рав 16.4, всё есть на сайте адоба:
https://helpx.adobe.com/camera-raw/kb/camera-raw-plug-supported-cameras.html
RE[Виктор]:
от: Виктор
16,5
https://helpx.adobe.com/camera-raw/kb/camera-raw-plug-in-installer.html
RE[Дмитрий]:
от:Дмитрий
Ну тут тест, который скинули, довольно специфичный - с вытягиванием хайлайтов в -3, пушем теней каким-то диким (стопов 5 что ли? Потому что на моих тестах при недодержке в 3 и 4 стопа кадр так не рассыпался) и автофокусом в кромешной темноте.
В тесте автофокуса для видео я разницы не заметил в семплах.
Тест автофокуса для фото комментировать даже не буду, потому что он снова по рамочкам на заднем экране и даже без работающего автофокуса по сути. Ну стоит там манекен в фокусе, конечно для камеры приоритетней его предлагать выбрать, чем какого-то человека в стороне. Думаю, если бы они делали тест хотя бы по "синей рамочке на заднем экране", ситуация могла бы измениться.
Про показ реальных кадров, а не тестирование отрисовки рамочки я уже молчу, всегда забавляло это у обзорщиков.
В общем, условия, которые абсолютно не релевантны для 90% (если не больше) пользователей камеры. Ну кто в здравом уме будет тянуть 3 стопа хайлатов, я за 15 лет фотосъемки таким не занимался ни разу.
Другое дело, что именно в этих условиях никон показывает себя лучше.
Да, матрица по шумам чуть лучше, по дд лучше, отрисовка рамочки автофокуса в темноте тоже лучше.
Но мне, например, нравится, что по цветам эта кэноновская матрица как будто вообще беспроблемная, судя по тому, что я снимал. Накручивается то, что я хочу, намного легче, чем на первом марке. И даже уже в джипеге из камеры всё уже намного приятнее, иногда и обрабатывать ничего не хочется.
Шумы очень хорошо убирает фотолаб 8 от дхо. Даже на исо 20000 от цветного (самого раздражающего) шума почти ничего не остаётся, а против зерна на этой камере я ничего не имею, оно вполне себе ничего так. Плюс ещё нейронный шумодав в камере для тех, кто с равом на компе возиться не хочет - тоже очень хорошо работает, в отличие от апскейлинга, который может галлюцинировать на мелких деталях.
RE[Anatom]:
от: Anatom
Вот! Вы тоже к этому выводу пришли. Я с самого начала тут писал об этом. Это и в сравнении с первым марком и с R3.
