Canon EOS R5 Mark II
Всего 9548 сообщ. | Показаны 2141 - 2160
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
https://www.ixbt.com/data/cfexpress-type-b-ssd-m2-2230-guide.html - статья про wd 740 для этих целей.
Впрочем, для фото это, разумеется, абсолютно некритично.
Начиталась...спасибо.
Давно на этот форум не заходила.
Там несколько связанных по теме статей.
Понятно что серийная съемка фото - это не потоковое видео и, возможно, эти ограничения по скорости  при записи на эти карты не так критичны .
По тестам для сборки больше приглянулся  SSD KingSpec XF-1TB 2230 (1 ТБ) - там можно до 2/3 объема использовать без падения скорости. Однако источник пишет что WD SN740 более массово используется потребителями.
Раньше мне такой советовали тут брать
https://aliexpress.ru/store/1104403259?spm=a2g2w.detail.0.0.4b1776428mQLrP
Буду думать.
RE[LEYA]:
от:LEYA
128 Gb  мне мало на репортажку. У меня на 1дх м2 СF 128/64/ Sandisk Extreme pro и 64 Sandisk Extreme PRO CFast 2.0 + ещё на 32 Гб на всякий случай лежит.
Иногда забивалось всё. Как-то даже пришлось перейти в съемке на SRAW.
Lexar  купленная из Золотой серии - она достаточна по скорости и офигенна по стоимости - 21 тыс в распродаже по скидке..
Написал в личку.
RE[feog]:
Купите нормальные по скорости карты и не парьтесь
Почти 259 гигов RAW видео за 5 минут с карты памяти на внешний SSD (не SSD макбука)
А теперь тот же объём перекиньте в облако по Wi-Fi за это же время
RE[LEYA]:
от:LEYA
Я не совсем правильно выразилась, да.. очищается буфер не так быстро как на зеркалке. Скорость достаточная у карты (согласно рекламе). Больше чем уверена - если снимать в уменьшенном раве - будет писать нормально на карту.
Вас не убедить) еще раз проблема не в буфере, а в медленной карте, очевидно же чем больший объем данных в единицу времени будете пытаться записать на медленную карту тем дольше карта будет их записывать.
Понятно же, что если снимать 12 к/с в RAW (допустим кол-во кадров в серии 20) и если снимать с той же скоростью в cRAW объем даных будет разный, соответственно и время записи на карту будет отличаться.
RE[feog]:
Уважаемые, а никто не считал дифракционный предел, до какой диафрагмы прикрывать можно без деградации изображения?
RE[ded_pihto]:
от: ded_pihto
Приблизительно 5,6 - 8 .
RE[feog]:
Уже писал тут на тему самосборных карт CF Express  , в ветке Canon R5,  видимо, пришло время перенести этот текст сюда.
Для современных камер, типа Canon R5m2 , R5 , R3 или Nikon Z9, Z8 или других производители устанавливают слоты для скоростных карт памяти CF Express. Фирменные карты CF Express очень дорогие. Есть отличное и проверенное решение, экономит солидные суммы денежных средств. Можно карту памяти CF Express собрать самостоятельно, для этого  нужен обычный компьютерный накопитель SSD , типоразмер 2230 ( длинной 30 милиметров  ) , подходят SSD NVME Kioxia ( Toshiba )KBG40ZNS ёмкостью 256 и 512 гб , SSD WD SN740 или WD SN530 любой ёмкости.
Накопители Toshiba Kioxia KBG40 и WD SN530 уже не производятся, но часто встречаются на вторичном рынке, можно поискать на Avito или Aliexpress, накопители WD SN740 можно купить новыми на любой торговой площадке типа Авито, ОЗОН, Валдберриз, Алиэкспресс, они совместимы с Canon R5 mark II.
Так же нужен адаптер - корпус для сборки карты CF Express.
Давно появились качественные адаптеры ( металлические корпуса для самостоятельной сборки , DIY ) на Али Экспресс,  это торговые марки Zitay и JEYI.
Такие корпуса - адаптеры уже можно купить и в Москве, корпуса Zitay мне нравятся больше, точностью изготовления.
Себестоимость самосборной карты на 256 ГБ ~ 50-70 долларов, карта на 512 ГБ обходится в 70-110 долларов, карта на 1 терабайт обходится примерно в 110-130 долларов, двухтерабайтные карты CF обходятся примерно в 140-150 долларов, для сравнения - фирменные готовые карты ёмкостью на 1 терабайт могут стоить 600-1000 долларов.
Ссылка на корпуса для самостоятельной сборки CF Express от Zitay - Переходник CFexpress Type B на NVME M.2 2230 SSD, совместимый с Nikon Z6 Z7 Z9 Canon RC R5 R5C R5 mark II,  Panasonic GH6
1. Вариант один
https://sl.aliexpress.ru/p?key=gaRcZ5Z
2. Вариант два
https://sl.aliexpress.ru/p?key=mMnlZzq
Ссылка на корпуса Zitay в Москве, на Авито
https://www.авито.ru/moskva/audio_i_video/adapter_zitay_ssd_nvme_m.2_2230_na_cfexpress_typeb_3642663379?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Ссылка на корпуса JEYI
Смотри, что есть на AliExpress! JEYI Адаптер CF-Express Type-B для NVMe M.2 SSD за 1 829 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=EUoU3Rr
https://www.авито.ru/moskva/fototehnika/cfexpress_type_b_adapter_dlya_ssd_2230_jeyi_3429706969?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Ссылка на накопитель WD SN 740 на Валдберриз
1ТБ Внутренний SSD диск SN740
https://www.вилдберриез.ru/catalog/366424124/detail.aspx
Ссылка на WD SN740 на ОЗОН
https://озон.ru/t/8UeiuZB
Совместимые накопители SSD WD SN740  более скоростные, чем Toshiba KBG40 и WD SN530.
Самосборных карточек CF Express у меня сейчас 13 штук - 1 штука на терабайт, 12 штук - по 512 гигабайт. Карты работают отлично вот уже более двух лет, снимаю спорт - волейбол, хоккей, соревнования по ниндзя спорту . Приношу со съёмок  по  7- 12 тысяч снимков в RAW, снимаю на электрозатворе камерами R5 и R5m2 - никаких проблем и сбоев, нагрев карты в камере есть, совсем небольшой. Видео не снимаю совсем, предполагаю, что при съемке видео нагрев должен быть сильнее.
Самое первое форматирование собранной карты памяти придётся сделать через компьютер при помощи кардридера, у меня почему то R5m2 отказался форматировать только что собранную карту, но эту же карту без каких либо капризов отформатировал R5. В дальнейшем форматирование DIY карт R5m2 делает без каких либо проблем.
Для отбора годных снимков нет нужды копировать файлы в компьютер, отбор можно делать сразу с карты памяти через скоростной кардридер.
Кардридер для карт CF Express стоит около 20-25 долларов. Скачивать напрямую из камеры слишком медленно, отбор или копирование через ридер заметно быстрее, при условии подключения ридера через Type C и наличия быстрого SSD в компьютере.
Ссылка на хороший проверенный ридер
Кардридер ALXUM CFexpress, USB 3,1 Gen 2, 10 Гбит/с за 1 756,08 ₽ - уже со скидкой -1%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=o9RcZTF
Кардридерами пользуюсь с 2004 года, ни одна карта памяти не была погублена кардридером. Карты памяти убивает статическое электричество , взял за правило - прежде, чем руками вставить карту в кардридер - сначала касаюсь рукой металлического корпуса компьютера. Иногда добрая такая искра проскакивает
*Кириллицу в ссылках заменить на латинницу
RE[SergSS]:
от:SergSS
Я наоборот было дело кардридер на еще тогда обычный CF поломал.
Карту не так вставил, карте ничего, а  у него там внутри все контакты погнулись и все кирдык ему
RE[ded_pihto]:
от: ded_pihto
Инженеры кто оптику разрабатывает считали, те кто не инженеры и не владеют знаниями расчетов, но желают знать определяют эмпирическим путем берут камеру с объективом и на разных диафрагмах снимают, а затем делают вывод.
Было бы здорово если вы сделаете такой эксперимент и поделитесь с нами своими выводами.
RE[ded_pihto]:
от: ded_pihto
По данным TDP - 7.1
RE[Amalanhig]:
Для этого не нужно брать камеру и снимать, достаточно просто найти размер нескольких величин и вставить в формулу. Как правило, это происходит на этапе детального обзора камеры и тратить время на это нет смысла, все уже посчитано, но если вы не верите, то вперед, камера, штатив, миры, свет.
RE[feog]:
 R5m2+TS-E 24mm
RE[ded_pihto]:
от:ded_pihto
Если все так просто зачем вы здесь задавали вопрос:- " Уважаемые, а никто не считал дифракционный предел, до какой диафрагмы прикрывать можно без деградации изображения?"
ЗЫ
Вам скучно было или лениво было найти размер нескольких величин и вставить в формулу?
