Система камер Canon R с сенсором формата APS-C (R7, R10, R50, R100)
Всего 8501 сообщ. | Показаны 7761 - 7780
RE[Shumnich]:
RE[Nevelichka]:
от:Nevelichka
Вопрос к опытным пользователям. С покупкой rf24-105f 4L объективы rf35mm f1.8, rf50mm f1.8, rf85mm f2.0 лежат без дела. Я думаю их продать, а вот вместо них не знаю что лучше взять, вариантов 2. 1-й R8 для удобства связки с rf100mm f2.8 macro L или же 100-500, но пугают его габариты вдруг всё равно буду отдавать предпочтение 100-400f 5.6-8 просто из-за веса. Как думаете какой вариант лучше?
Здравствуйте!
Я бы смотрел на это дело так:
Для чего прицеплять макролинзу к ФФ? Чтобы ГРИП еще меньше была? Или чтобы зону охвата увеличить? Как верно было замечено, макро это не камера-объектив, а еще куча всякого. И время. Оборудование надо установить, кадр построить, а некоторые главные герои способны перемещаться и даже убегать. Жди их потом.
По 100-500 лично у меня тоже есть вопросы. Он на 1,5 см толще и, что более критично, на 4 см длиннее, чем 100-400. У меня есть 600/11 (он как раз 93х200мм примерно), так это, знаете ли не самый удобный размер. Если 100-400 в "стандартную" фотосумку вертикально впихнуть можно, то с этими габаритами уже никак. Если с камерой, то ему уже 30 сантиметров подавай. Так что это рюкзак или в руках. Ну, и вес, конечно. 900 грамм в плюс, связка станет вдвое тяжелее. А еще хват. Я так понимаю, что R10 меньше R7, с которым я проблем не испытываю, но вот между ручкой меньшей камеры и более толстым, чем у Вас сейчас объективом может оставаться совсем мало места.
И поэтому остается решить, что Вы лично хотите фотографировать. Может, R8 будет лучше работать с 24-105 для всяких, к примеру, пейзажей/архитектуры? Или, может, попробовать камеру с внутрикамерной стабилизацией?
RE[nikolayv]:
Так она вроде уже купила R8. Вот под R8 24-105 f4 не вписывается в концепт компактности. А под R7 не те фокусные.
Под R7 - 100-500- это лучший объектив. По крайней мере двоих знаю в тг чате, которые и 200-800 покупали, но потом на 100-500 перешли с R7, а 200-800 используют на полном кадре. Если хочет пусть берет. Но лично мое мнение, что 100-400 достаточно.
Хотя лично у меня редко на нём получается шедевры сделать в отличие от других в этой теме. На 200-800 мне чаще удается.
Вот интересно 100 мм 2,8 с R7 что из себя представляет.
24-105 f4 вполне рабочая тема на R7, особенно для тех, кто не хочет тратиться на кроп объективы.
RE[Shumnich]:
R7 +  RF100-400mm F5.6-8 IS USM
Бежит сообщить своей лебедушке, которая сидит на гнезде, что всех кликунов разогнал с их части озера:))
Заметила, что кликунам всегда от шипунов достается, но кликуны рядом на заводи в свою очередь гоняют гусей:)
 Mute swan in sunset:) by Natalia, on Flickr
 Eurasian coot by Natalia, on Flickr
RE[Alex Kushnarev]:
от:Alex Kushnarev
Не, ещё не купила
RE[nikolayv]:
от:nikolayv
Здравствуйте!
Логика в том, что я придерживаюсь концепции-один выход из дома=1 объективу. Со 100мм единственный вариант цветочки/пчелки и изредка пейзаж. Портрет фотографировать не удобно из-за получившегося фокусного. И тут универсальность падает. Портреты я люблю на телевики, тк на ширики хорошо получаются только девушки модельных данных(170см ростом и 42 размера). А я, да и вся моя семья ростом не более 160см и минимум 46/48 размера одежды. Проблем с хватом, пока что не заметила, тк рука у меня очень маленькая и не толстая(октава на фортепиано мой предел, как наиболее универсальный способ замера руки). И только на телевиках 2-й подбородок уменьшается. Фотошоп-не лучший вариант тк, 1) ноутбук на DPP капризничает, тк нет видеокарты/8гб оперативки 2) мне некогда, если и добираюсь до ноутбука, то это нотный редактор в 90% случаев и ноутбук брался под рефераты/нотный редактор.
24-105 у меня есть и он мне всю кучу объективов заменил, при габаритах как Rf85mm f2.0 даёт более приятную картинку по цвету и менять не надо.
RE[Alex Kushnarev]:
от:Alex Kushnarev
Полностью согласен - лучший телевик для кропа - 100-500 во первых Lка, т.е. стекла с отличным просветлением и диапазон вменяемый 160-800, и навороченная система стабилизацией, коей там аж 3 варианта, это для всякой движущейся живности. А вот 200-800, надежность конструктива критикуют, по крайней мере зарубежные товарищи на своих форумах и второе на кропе 800 - это аж 1280 мм (!!!), что уже из области астрофотографии, да и не смотря на стабилизацию, я бы на таких фокусных сугубо штатив использовал бы.
RE[Alec75]:
от: Alec75
Это наверно так кажется тем, кто не использовал.
800 мм даже на кропе это самое то для мелких птиц. На расстоянии 10 метров даже 50% заполнения кадра не будет, т.е. для крупноплановых кадров нужно расстояние 5-7 метров.
Ну и что касается стабилизации. На R7 с его матричным стабом каких-то проблем на 800мм нет.
Как нибудь ради интереса попробую снять на максимально длинной выдержке. На 400 мм снимал до 1/60 в полевых условиях и получал четкие снимки.
Видео да, на 800 уже нормально не снимешь. На 400 я умудрялся при нормальной опоре снимать без тряски, а на 800 не получается
RE[Alec75]:
от: Alec75
Для движущейся живности стабилизация бесполезна, нужна короткая выдержка и соответсвенно высокое рабочее ИСО.
RE[Nikolay Popov]:
Почему видео на 800мм не снимешь? Англичанин на ютубе  снимает каждый день на R7.
 Проблема только в штативе и видеоголове. Я снимаю на 200-800 на R5C в кроп режиме 1,4. А можно в Супер 16 снимать, а это тройное увеличение, только картинка меньше по разрешению, чем 4К, поэтому не использую его.
На 200-800 снимают с конвертером 1,4 еще и я видео это кидал тебе.
А до этого я на R7 снимал в кроп режиме на 200-800  и выходило неплохо.
Между прочим автор и модератор этой ветки Shumnich из Новороссийска фотограф мне тоже  сказал, что на кропе нельзя снимать на 800 мм, что это избыточно. Но он каждый год зимой покупает фотоаппарат Кенон и объектив либо 600 мм F11 либо 800 mm F11, когда птиц мало и плохая погода. 200-800 и 100-500 он тоже покупал и продавал через месяц, не устраивали его по картинке.
Один месяц снимает и потом быстро все продает. Я считаю это просто от скуки он делает, а не по призванию.
А я телеобъективы ношу каждый день и все время в рюкзаке и снимаю. Для меня как натуралиста это важно. И не стоит обращать внимания на портретных фотографов.
RE[Alex Kushnarev]:
от:Alex Kushnarev
Я про видео с рук :)
Со штатива то понятно можно снимать.
На 400 мм я иногда умудрялся снять короткое видео без тряски.
RE[Shumnich]:
 Scops owl Otus scops by Alexander Kushnarev, on Flickr
Сова-сплюшка Canon R10 100-400
RE[Shumnich]:
Вчера наблюдала за играми молодых ворон. Кто заберется на спинку лавочки, тот и выиграл...
спойлер: Далее
RE[lurdess]:
от: lurdess
Элементарно, белок фотографировать в лесу как они по деревьям лазят, где возьмете столько света, чтобы без стаба снимать. Одно дело птичек в поле фотографировать, где света столько, что можно хоть 1/4000 ставить и другое дело в лесу или в джунглях живность снимать - там света явно недостаточно и нужен стаб или штатив. А живность она как правило активно передвигается, поэтому нужен режим стаба, который учитывает движение. У меня, кстати, на никоновском 24-120 есть режим стаба Active.
RE[Alec75]:
Тогда покажите фото на телевик хотя бы от 300 мм.при выдержке 1/160 какой-нибудь птички. Думаю, всем будет интересно.
RE[Alec75]:
от:Alec75
Да хоть СуперАктив.... Стаб, как устройство, будь он матричный или оптический не стабилизирует (не замораживает) движущийся объект съемки. Будь то прыгающие белки, летающие птички, самолеты и т.д. Он это не может физически делать. И ему по-барабану в каких вы условиях снимаете. Он, стаб, стабилизирует движение камеры, т.е. тремор ваших рук. Все. И вам правильно написали выше, чтобы "заморозить" движение объекта (сделать его в резкости) надо укорачивать выдержку и как следствие повышается ИСО, либо штатив.
RE[Alec75]:
7
от:Alec75
7ка отлично с 200-800им работает, кроме пару но, это эже проблема р7
RE[lurdess]:
от: lurdess
Снимать на таких длинных выдержках птиц возможно. Подходит для статичных и медленно двигающихся. Читал как люди в очень темных джунглях Индонезии и Папуа снижали выдержку вплоть до 1/15 даже для передвигающихся птиц (со штативов). Птица даже во время движения (по земле, на ветках) на какие-то мгновения замирает (особенно характерно для курообразных), т.е. на доли секунда становится статичной. Снимая в режиме максимальной скорострельности камера поймает эти мгновения. В итоге условно на 100 кадров можно получить 1-2 четких. Это реально работает.
Сам пробовал при съемке рябчика, который то сидел, то неспешно ходил, а света было очень мало и исо стремилось к 12800.
Вот этот кадр сделан прям в то время когда он шел. 400 мм, f8, 1/160 iso 4000
А это в статике. 400 мм, f8, 1/60, iso 3200
При 1/250 было уже iso 12800. Снято с рук на R7+RF100-400
RE[Shumnich]:
Серая утка
Урагус
R7+RF 200-800
RE[Nikolay Popov]:
Моё обращение было адресовано автору высказывания. Пусть подтвердит. Диванных теоретиков полно, а до дела доходит - сказать и показать нечего. Я сама как-то сняла малиновку на ветке 1/15, писала уже об этом, но это исключение, которое, как известно подтверждает правило.
