Sony A7C, Sony A7C Mark II, Sony A7CR
Всего 461 сообщ. | Показаны 201 - 220
RE[feog]:
Вот смотрю все ваши фото с A7c и 50мм 1,2 и ловлю себя на мысли, что фильтр муара на матрице ограничивает всю детализацию этого стекла.
Часто менял бзк кропы Сони на древний Nikon d5300 и обратно, постоянно замечал, какое бы стекло ни использовал на Сони, резкость и детализация всегда казались выше на Никоне без фильтра. Причем даже в слепом тесте, не зная что, на что снято.
А самое смешное, на Никоне крайне редко ловил муар, а на A7c намного чаще.
Надеюсь, на матрице A7С 2 / IV этот фильтр фактически отсутствует, хотя точной инфы не нашёл.
RE[djpoozo]:
от: djpoozo
Присутствует, но более слабый.
RE[George_N]:
от: George_N
крутил много равок и догадывался об этом, в R III фильтра не было и это именно тот уровень детализации, который ожидаешь от 42 мп, а на 33 мп у IV особого прироста по сравнению с 24 не увидел.
жаль, на RIII нет гироскопа для стабилизации и автофокуса уровня хотя бы A7c, а то бы сидел на нем долгие годы.
RE[feog]:
Sony ILCE-7CM2 + Sony FE 85mm F1.8
 DSC06409 by Boris Oper, on Flickr
 DSC06419 1 by Boris Oper, on Flickr
 DSC06425 1 by Boris Oper, on Flickr
RE[feog]:
 DSC06529 by Boris Oper, on Flickr
 DSC06537 1 by Boris Oper, on Flickr
RE[feog]:
Помогите разобраться.
Снимаю на A7c в формате Рав + джепег. Джепег чб. При открытии Равфайла в программе IED файл открывается чб. Что делаю не так?
RE[олегг]:
от: олегг
IED открыл RAW с тем цветовым профилем, что был в камере во время съемки и записан в RAW вместе с другими настройками. Просто поменяйте профиль (Творческий Стиль) по своему усмотрению.
RE[George_N]:
Я по своему усмотрению установил профиль чб. Разве Равфайл не должен открываться в редакторе без учёта жпг настроек?
RE[олегг]:
от: олегг
В разных редакторах по разному. ACR, например, в последних версиях тоже по умолчанию открывает RAW с камерным профилем. Но там можно сменить это в настройках.
Просто поменяйте профиль в редакторе.
RE[George_N]:
от:George_N
Спасибо! Ключевое - в редакторе. Справа, на панели инструментов вкладка творческий стиль, в ней выбрать нужное.
Ещё раз гран мерси!
RE[feog]:
Sony A7CII & Zeiss Planar ZF.2 50mm f/1,4
RE[feog]:
Sony A7 CII & Zeiss Planar ZF.2 50/1,4
RE[serg67]:
офигеть Цейсс на металле хроматит, это без автокоррекции?
RE[feog]:
Или без или не работает в стороннем объективе.)
RE[feog]:
Из опыта что имел и имею - Соня16-35/4Z достаточно хроматил на открытой. Соня 55Z(мой любимчик-цена/картинка) - ужасно хроматит на открытых при контрастных снимках. Ещё любимчик - ZEISS Batis 1.8/85(не родной Сони,-с натягом можно сказать) умеренно хроматит.  ВСЕХ ПРАВИТ фотокамера в меню автокоррекции хроматы. Перепроверил - что имею на руках. НО К СОЖАЛЕНИЮ, - не получается у Сони это! Это особенность ЦЕЙСОВ! Фоторедакторы в помощь....
RE[serg67]:
от: serg67
А какой переходник был? В exif нет данных о фокусном, диафрагме и модели объектива, никакой автокоррекции в камере быть и не могло. И в RAW-конвертере автоматом коррекции тоже не будет, только вручную выбирать и устанавливать профиль объектива. Или использовать ручную правку.
RE[EvgMk]:
от: EvgMk
Камеры Сони делают автокоррекцию в соответствии с профилем объектива, зашитом в нем самом. Такой профиль хроматы сделал Цейс.
RE[George_N]:
от: George_N
Спасибо! Повторюсь, - это особенность ЦЕЙСОВ.....
RE[EvgMk]:
судя по некоторым фоткам 55мм, там иногда хроматика такая, что равку галочкой в лайтруме не исправить
