Всего 5236 сообщ. | Показаны 1961 - 1980
RE[serg67]:
RE[aqtaket]:
Я пробовал по "точке" в мануальном режиме автофокусной Sigma 20/1,4 наводиться (цветочек вишни в в ветке Z полный кадр).  Без штатива, на ветру та еще задача "поймай зеленый квадратик".
RE[aqtaket]:
Z40/2
RE[sergtum]:
В макро без штатива и автофокус не поможет, в момент дожатия кнопки "спуск" камеру чуть да двинешь.
RE[sergtum]:
от:sergtum
С f1.4, с небольшой дистанции, с рук да еще и с ветром это совсем неудивительно. Тут только навестись приблизительно и снимать серией на удачу. А лучше все же поджать диафрагму.
RE[Kvit]:
от:Kvit
А какие значения фокусного есть на колесике у этого M-Z 6bit?
RE[Kvit]:
от:Kvit
Вот только чтобы не городить вот такое вот, я себе отказываю в стекле с байонетом М42.... Хотя есть переходник простенький M42- Z... Оно может и классно и здорово, но.... Мне проще с FTZ ll стекла адаптированные под байонет F использовать, меньше колхозить нужно... Хотя надо признать, спасибо товарищам из Китая, сейчас под любое стекло переходники есть, по крайне мере под систему Nikon)
RE[George_N]:
от: George_N
28; 35; 50; 75; 90; 135
RE[Дмитрий (Referee)]:
Через FTZ II использую отверточную Токину 100/2,8 макро.
Колхоз из двух переходников спонтанно получился. Хотел Voigtlander  по М байонет взять, да тормознулся. Переходник пока под опыты.
RE[Kvit]:
от: Kvit
Да я не хотел сказать что это плохо) Если Вам не мешает данная конструкция и позволяет приемлемо работать со многими объективами М42, то почему бы и нет?)
RE[aqtaket]:
Есть простой переходник на М42, только с ним  два варианта фокусировки: пикинг и лупа. Чипованный переходник ТТА добавляет третий вариант - подтверждение фокуса зеленой рамкой, как на автофокусных объективах.
Юпитер-9+2 переходника. На первом месте - процесс.
RE[Kvit]:
от: Kvit
Занятно... оказывается все что нужно фазовому фокусу Никона для подтверждения ручной фокусировки - информация о фокусном расстоянии объектива.
RE[George_N]:
Вряд ли фокусное тут имеет значение. Могу выставить любое и на фокусировку это не повлияет. Принцип же тот-же что и на зеркальных - как только дельта "-" и "+" сравнялись - есть подтверждение. Скорее для мануальных это просто программно заблочено. Потом в новые камеры добавят.
RE[Kvit]:
от:Kvit
У меня есть два чисто металических переходника, один с Коники на Z, другой с fujica X (1970-80 года) на Z и вот не помню с какими обьективами, то ли Коника, то ли Фуджика иногда Nikon ZF показывает зеленый квадрат. Но, хочу пожаловаться на вот этот Fotodiox (Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Compatible with Fuji Fujica X (1970-80s 35mm Film Era SLR Lenses) to fit Nikon Z-Mount), он ужасной конструкции, потому что его нельзя залочить и когда диафрагму крутишь на обьективе, то можно одновременно легко открутить обьектив от переходника. Но это редкий байонет, поэтому другой бренд не нашла пока. А Fotasy для Коники идеальный.
RE[Kvit]:
от: Kvit
Принцип тот же, реализация совсем иная, под фазовые датчики на беззеркалке отведена прорва матричных пикселей, все это как-то обрабатывается, это не просто сравнение пары аппаратных сигналов. Подробностей о том, как все это работает на беззеркале я не видел.
RE[aqtaket]:
z50/1.8s
RE[aqtaket]:
TTartisan 11 mm F 2.8 ( Fisheye )
 NZF_0752 by Dmitry Referee, on Flickr
 NZF_0841 by Dmitry Referee, on Flickr
 NZF_0851 by Dmitry Referee, on Flickr
 NZF_0870 by Dmitry Referee, on Flickr
RE[aqtaket]:
35 1.4
RE[aqtaket]:
кажется 35 с поляриком похож на 40-ку
RE[aqtaket]:
35 1.4 полярик
