По фокусным Tamron 35-150 прям под меня, уже нацелился, но сегодня отзывы одного ютубера заставили тормознуть. Мол боке на всех фокусных двоит, прям ужас.
Может не спешить, купить переходник и с зеркалочными линзами поиграться.
Всего 5221 сообщ.
Показаны 1361 - 1380
RE[Jay Rogue]:
RE[Kvit]:
от:Kvit
Может не спешить, купить переходник и с зеркалочными линзами поиграться.Подробнее
Очень сложно что то советовать по линзам, не зная сценария использования железки. Я бы точно не стал брать полуторакилограммовый (надо сгустить краски и вообще полуторакилограммовый звучит лучше чем тыщастограммовый) дрын для своих мимопроходизмов
RE[aqtaket]:
Съемка людей на спортивных и околокультурных мероприятиях: марафоны, турниры, открытие выставок, велозаезды, открытие/закрытие мотосезона и т.д.. Раньше еще были митинги и протестные мероприятия с разгонами, но это кончилось)) На кропе там в ходу 24-120 мм.
Снимать чем-то легким и темным, теряется смысл полного кадра. На кроп сниму не напрягаясь. Хочется другой картинки. Вес не пугает.
Или взять к полтиннику 35/1.4 и 135/1.8, аккурат будет в цену 35-150, но по картинке в плюсе))
Про аккумы еще интересует, какие себя хорошо зарекомендовали?
Мимоходом
Мимоходом
RE[Kvit]:
от:Kvit
Про аккумы еще интересует, какие себя хорошо зарекомендовали?Подробнее
Посмотри такой есть для NIkon? Вторая версия. TAMRON | 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 (A065) и аккум недавно брал SmallRig USB-C перезаряжаемая батарея для камер | AliExpress для Nikon должны быть
RE[George_N]:
от: George_N
Это ведь в RAW снято? Не поделитесь RAW'кой для покрутить? Выкладывать свой вариант не буду.
Да, пажалста.
Можете выкладывать, я не испытываю особых авторских чувств к своим проходизмам
RAWка тут
RE[Jay Rogue]:
от: Jay Rogue
RAWка тут
Благодарю.
RE[Kvit]:
от: Kvit
имелись в виду относительно бюджетные Viltrox
Погуляю сегодня с мануальными 85 и 135 мм. На кропе это избыточные телевики, на ФФ вполне комфортные по углу.
RE[Kvit]:
от: Kvit
Зависит от сюжетов. На 2-2,8 будет не хватать ГРИП в репортаже на групповых снимках и общих планах. А если закрывать диафрагму до 5,6-8, мало смысла таскать тяжелую оптику, + для дневных пейзажей, например. Проще взять фикс в дополнение к зуму. С современными ФФ матрицами оптика f/4 не шибко темная.
RE[Kvit]:
от: Kvit
130 мм и 200 мм. - это "избыточные телевики"? Серьезно? А на ФФ те же 135 мм. "комфортные"?
RE[aqtaket]:
RE[www user]:
от: www user
Узнаю брата Колю, нашёл до чего зацепиться)) Читаем внимательно, речь про мануальные объективы. Отходить приходится дальше. Крутить фокусер и держать камеру неподвижно — тот ещё спорт. Качнул камеру на сантиметр — в видоискателе не глаза, а ботинки. Оттого и некомфортно.
А на автофокусных мне и 200 мм мало.
RE[Kvit]:
от:Kvit
А на автофокусных мне и 200 мм мало.Подробнее
Это да, есть такое.
При том, Цейс 135/2.0 APO (Соннар и Милвус) - голубая мечта любого серьёзного портретиста. Хоть и мануал.
RE[aqtaket]:
По мере погружения в тему предлагаю потихоньку делиться здесь проверенными улучшайзерами прошивки 2.0
Я сегодня только обновился.
Первое, что интересовало это АвтоИсо в положении "С" на колесе выбора Исо. Это работает. В положении "С" стоит Авто, при желании установить фикс Исо просто выбираем его на селекторе. Наконец то селектором стало удобно пользоваться. Всё ускорилось. Ранее у меня была на это назначена кнопка Видео, сейчас она освободилась.
Далее: появилась возможность дать реальное название мануальному стеклу без контактов и установить точные цифры по фокусному и диафрагме. Ранее у меня было выставлено 80мм на 1.4 на стекле TTArtisan75/1.5. Точнее выбора не было. Сейчас приклрепилось всё корректно+название и это всё прописалось в Exif.
Больше пока ничего не проверял.
RE[Дядя В]:
от:Дядя В
Больше пока ничего не проверял.Подробнее
Передним колесом можно менять значение диафрагмы в соответствии с установленным на мануальном объективе. Корректная информация отображается на дисплее и заносится в EXIF. Удобно.
Сегодня гулял с несколькими мануальными линзами и чтобы каждый раз не проваливаться глубоко в меню, для выбора, вытащил этот пункт в быстрый доступ.
Как было в старой прошивке не знаю, обновился сразу после покупки.
