от:AlexeyGE
Ну и я добавлю жёлтенького...Viltrox 85\2Подробнее
Всего 5219 сообщ.
Показаны 4001 - 4020
RE[AlexeyGE]:
RE[Андрей Добрынин]:
Ооо! У меня такие же!
от: Андрей Добрынин
Этим лет 20, вы наверно давно покупали 😀
RE[AlexeyGE]:
от: AlexeyGE
Ну, да. Где то так.
RE[aqtaket]:
Сделал себе подарок за месяц до Нового года — 24-120 f4s)))
В отпуске опробую))
В отпуске опробую))
RE[Валентин]:
от: Валентин
В отпуске опробую))
вот думаю какой объектив взять вторым к 40мм. И рассматриваю зумы 24-70/24-120. Интересно почему именно 24-120 взяли?
RE[undeadsoldier]:
от: undeadsoldier
В случае с Zf я бы предложил смотреть в сторону 24-70/4
RE[undeadsoldier]:
Разрешите влезу)
Я использую 28-75 и 70-180, по моему опыту все-таки 28-75, ну или 24-70 универсальны и в целом хороши..все что больше, сильно перегружает и внешне и физически ZF, но не могу отказать себе в большом зуме и тяжелой 50мм...думаю, возможно, сменю камеру на Z8
RE[undeadsoldier]:
Вот и я так же думал и выбирал, правда смотрел альтернативу - 24-200, 24-70 я рассматривал только на случай если б не хватило денег))
Хотелось что-то универсальное, для каких-нибудь поездок, путешествий.
У меня тоже первый объектив 40 f2, правда от ttartisan.
И доп хват взят для zf, именно под 24-120)))
40 на каждый день, а 24-120 - пейзаж и тому подобное))
Потом хочу ещё что-то вроде viltrox 14 mm f4 или 20 mm взять))
28-75, 35-150 тоже рассматривал и даже 28-400, но всё-таки остановился на 24-120, слишком много всего хорошего я про него читал и смотрел))
У меня zf не для работы, а для себя, лишний вес меня напрягать не будет, он и сам не лёгкий, ну 1кг и 1кг и 300 гр, разница не супер большая будет, если сравнивать с zf +24-70 или zf + 24-120.
RE[Валентин]:
от: Валентин
скажите, какой допхват?
RE[aqtaket]:
Всем привет. Мне 30 лет. Видимо кризис среднего возраста. Никогда почти не фоткал но захохотел камеру.
Месяц выбора, остановился на ZF.
Стекло Nikkor 26/2.8
Приболел. Приду в себя, если что-то интересное сфоткаю, кину.
RE[Мурад]:
Хорошее комбо. Выздоравливайте, подождем
RE[Серган]:
от: Серган
Ca-134 neewer
RE[aqtaket]:
Не появилось ли среди нас активных пользователей пресетов с Imaging cloud? А то вдруг я там какое то золото пропустил
RE[Vad _ K]:
от:Vad _ K
Вместе с мечтой обрёл порцию разочарования. Имея небольшой парк оптики Nikon с более чем полувековой историей, надеялся, что ZF через чудо-переходник FTZ II позволит использовать мои сокровища пусть не в полном объёме функций, но позволит фокусироваться с репетитором фокуса (зелёной точкой в ЛНУ) как в D700. Точка в ЛНУ есть, со стёклами AF-D функционирует, AF-S тоже летают, а вот МФ стёклышки находят глазки/птичку/машинку но зелёной точки нетИ квадратики не зеленеют.
Доктор, что я делаю не так?!Подробнее
На самом деле решение этого вопроса есть, начиная от перепрограмируемых переходников etz, mtz заканчивая модернизацией родного никоновского ftz/ftz ii
У меня два переходника под мануальные стекла:
Автофокусный Techart TZM 02 - позволяет поставить любой мануальный объектив через переходник на байонет лейки. Умеет автофокусировать эти стекла путем приближения/удаления от плоскости матрицы.
Второй - модернизированный мной FTZ II. Модернизировал запояв во внутрь одуванчик Лушникова. Теперь есть возможность управлять диафрагмой старых стекол с камеры, ну и плюс все фишки новой фокусировки по глазам. Собственно ради последнего и делал. Из минусов - проподает возможность работы с немануальными стеклами, ибо контакты переходника уже заняты одуванчиком.
Но если есть любимые старые стекла и прямо очень хочется.... :)
Что по одному, что по второму переходнику есть нюансы, если будет интересно могу ответить на вопросы.
RE[Captal]:
от:Captal
Автофокусный Techart TZM 02 - позволяет поставить любой мануальный объектив через переходник на байонет лейки. Умеет автофокусировать эти стекла путем приближения/удаления от плоскости матрицы.Подробнее
Можно про этот поподробнее?
Насколько адекватно работает?
RE[darkinsideus]:
от: darkinsideus
Работает довольно адекватно, фокусируется не мгновенно на весьма быстро, быстрее 85 1.4D но медленнее Z40 2.0.
При фокусировки жужжит, примерно на уровне отверточной оптики на F тушках.
Фокусируется путем перемещения всего объектива относительно матрицы, отсюда есть ограничения:
1. Производитель заявляет максимальную массу объектива - 800 гр.
2. За счет короткого отрезка лейковского байонета ход фокусировки не очень большой, из-за этого может не обеспечить фокусировку объектива во всем диапазоне. Поиходится грубо наводится в ручную, потом уже дожимать кнопку.
3. Есть какие-то особенности работы с линзами у которых фокусировка перемещением внутреннего блока (crc вроде, если не ошибаюсь). У меня такой оптики нет, потому тут подробнее не скажу.
Особенности самого адаптера:
- За счет четырех моторов довольно тяжелый, выглядит крепко и солидно, вместе с переходником на никон F весит больше 200 гр.
- может как отдалять объектив от матрицы, так и приближать к ней (относительно нейтрального положения) т.е. может работать как небольшое макрокольцо, сокращая МДФ и увеличивая масштаб съемки.
- при плохих условиях освещения предыдущий пункт может привести к тому, что при перефокусировке у вас пропадет бесконечность, крути геликоид, не крути.
- не умеет передавать значение диафрагмы в тушку. Изменение диафрагмы на тушке меняеет фокусное расстояние для экзифа камеры.
- стоимость. Тут думаю понятно.
Владею пока не очень долго, может еще что-то вылезет. В обще в следящий фокус по глазам может. Но по весу с моими основными обьективами для Zf тяжеловат. Думаю будет хорошо с чем нибудь легким оейковским и по размеру, и по весу.
RE[Jay Rogue]:
от: Jay Rogue
https://www.dgl.ru/technique/photo/nikon-i-red-gotovjat-besplatnye.html
