Объектив для маленького помещения
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Помогите выбрать объектив для маленького помещения для кроп фотоаппарата
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста выбрать объектив для съёмки видео в маленьком помещении (3 на 4 метра). Имею объектив 50 мм f/1.4, но чтобы на него снимать себя, мне нужно отходить на 5 метров и мне это не подходит.
Самое идеальное - расстояние как на телефонах, я читала что у них 24 мм (извините, если ошибаюсь в информации, я не сильна в этом). Но подойдёт ли 24 мм на мой КРОПНУТЫЙ фотоаппарат? Я читала что на кропе 24 мм это далеко не 24 мм. Мне для видео на ютуб нужно. Если что, мой фотоаппарат Canon EOS 250D. Спасибо всем за ответы заранее!
Re[Irene Kara]:
от: Irene Kara
Верно, угол обзора будет, как у объектива 39мм на ФФ. Вам нужен объектив с ФР миллиметров 12-16.
Re[Irene Kara]:
Спасибо! Canon RF 16mm f/2.8 STM подойдёт для этих целей? Или лучше всё же поискать 12 мм?
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
вот только как она будет выглядеть на 12 мм) Хотя хз, может её это и устроит)
Re[glass]:
То есть я буду перекошенная? 🤣
Re[Irene Kara]:
от: Irene Kara
Конечно. С нарушенными пропорциями.
Если вы себя снимаете, вам широкоугольник не особо подойдёт.
Re[Irene Kara]:
от: Irene Kara
На широком углу будет больше искажений, особенно если снимать в упор. Поэтому надо использовать максимально возможное из коротких фокусных.
Возможно, имеет смысл взять зум типа б/у Sigma 17-50/2.8 OS версию для Canon или даже китовый Canon 18-55 mm и снимать на 17(18 )-24 мм. Зум универсальнее и удобнее. Возможно, китовый 18-55 у вас уже есть.
Re[Prom3d]:
от: Prom3d
Ну телефон же подходит. :D
В принципе 24 мм на кропе (39мм на ФФ) самое то, для тех кто привык видеть свои фото на телефон.
Re[Irene Kara]:
от: Irene Kara
RF байонет не совместим с 250D у которого EF-S байонет.
Вам нужен объектив с байонетом EF или EF-S.
Дочь снимала профессионально людей в помещениях, близко с Canon 16-35 2.8 EF MKII L.
Я его часто брал с 500D в походы. Не особо искажает если объектив не под углом снимает.
Кроп-фактор у EF-S грубо говоря x1.6. Умножайте 50 или 24 на 1.6 и тогда узнаете как будет видеть через этот объектив ваш 250D.
Re[Edmus]:
от: Edmus
На телефонах в среднем 26-28 мм ЭФР, а не 39 мм.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Вот я и говорю с 39мм будет ещё меньше искажений
Re[Edmus]:
Это да.
Re[Irene Kara]:
В комплекте с 250D обычно идет объектив с фокусным расстоянием 18-55 мм, который называется китовый.
Вот на него и снимайте.
Re[glass]:
от: glass
Просмотрел, что себя надо снимать. Тогда 24мм подойдёт, если надо по грудь. Если в полный рост, то надо пошире. Упомянутые выше зумы вполне подойдут.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Она про 5 метров говорила.
Это точно не про погрудной речь была.
Скорее всего - там фитнесс какой-нибудь подразумевается.
Re[Mike_P]:
Спасибо за ответ. То есть не стоит брать постоянное фокусное расстояние?
Re[Edmus]:
Неа, телефон тоже не подходит. Поэтому ищу объектив
Re[Alexander46]:
Вот какое расположение камеры будет https://ru.files.fm/u/y86cj88hs
Комната очень маленькая, стол будет смещён немного вниз разумеется. Формат видео - чуть ниже груди, или на уровне груди
Re[glass]:
Подразумеваются видео-уроки по музыке. В основном буду сидеть за столом или за фортепиано, или с гитарой. То есть ракурс ниже груди намного. Я там писала что на уровне груди, но сейчас поняла что намного ниже уровня груди нужно
Фотки так, чтобы прикинуть размеры комнаты. Может посоветуете как-то расположить мебель более удачно
https://ltdfoto.ru/image/ijq1IL
https://ltdfoto.ru/image/ijq3kk
https://ltdfoto.ru/image/ijq62M
Re[Irene Kara]:
от:Irene Kara
По пояс, а не в полный рост - это проще, конечно.
Но и комната маловата, а ещё и с мебелью...
По длине, в комнате на 4 метра - я снимал, и в полный рост. Но уже практически в коридор выходил. И мебель была "по бокам".
Картинок у вас нет по ссылкам.
А касаемо рисунка - по хорошему, коли из комнаты создаётся "рабочий кабинет/студия" - кровать нужна убираемая. Или диван складной, или варианты с подъёмом кровати к стене. А потом раздвигать ширмы, чтобы создавать нормальный фон.
Потому что, дабы это выглядело по человечески - сзади будет нужна не кровать, а какой-то нейтральный фон.
Ну и звук писать. Учитывая профиль - это будет ещё важнее, чем фон.
Фотоаппараты - не про запись звука. Ну это, думаю - вы в курсе.
Правда, как писать в квартире фортепьяно - я вообще не очень понимаю.
upd
ещё и со светом вам предстоит вопрос изучить. С комнатным, нормальной картинки - не будет.
