от:ИгорьБ.
Есть такое мнение:
"Учитывая, что этот кадр был снят с выдержкой I/25 сек. (прим. старая шкала до ГОСТ 3268-57), при диафрагме 5,6 при чувствительности пленки 65 Ед. ГОСТ, а также принимая во внимание, плотность кадра, можно считать, что фотография снята в 5 часов вечера."
1. На чем основываются данные 1/25 и дырка 5,6?
Я при обычной сьемке, при среднем расходе пленка в неделю, не задаваясь определенными целями типа изучения боке обьектива или супер резкости, через неделю уже помню экспонометрические данные очень приблизительно. Есть фотоблокнот с записью экспонометрии?
2. Дырка 5,6 весьма сомнительна - кто во время захода солнца, при метели (т.е. при неблагоприятных условиях), при 65 ед, будет так давить дырку? Мне кадр нужен, а не супер резкость. В 1/25 можно верить только при приоритете диафрагмы, вообще это граничный предел для сьемки без "шевеленки".
любой нормальный фотограф вместо этих параметров при той же экспонометрии (замеренных условиях освещения) снял бы с дыркой 2,8 и выдержкой 1/125 (или 4 и 1/60), сделав два-три дубля для более точного попадания в резкость (и это на дальномерке, на зеркалке дырка была бы 1,4 или 2))).
3. 65 Ед - чуйка у пленки не есть точное и незыблемое значение.
Это прямая часть характеристической кривой (несколько грубо написал для понимания) и очень зависит от параметров проявки - температуры проявителя, состава проявителя и даже воды (и это для пленки в пределах гарантийного срока использования, для просрочки кол-во параметров, относящихся к чуйке увеличивается до... до бескона).
4. Плотность кадра не определяется сканом (как представлено здесь), у сканирования очень большой диапазон всех изменчивых параметров. Плотность кадра определяется визуально по пленке, но опять же там так много параметров, что дает очень большой разброс и больше относится ко вкусу проявщика и печатника, нежели является каким либо осязательным параметром.
5. Ссылка на ГоСт впечатляет и даже возбУждает. Только один нюанс здесь - разброс точности выдержек в советских фотоаппаратах довольно значителен. Впрочем, в зарубежнеческих - тоже)))
Всё это железки и имеют допуска даже новые, а бывшие в употреблении могут бить разную выдержку в зависимости от условий эксплуатации, хранения и периода вращения Меркурия.
