Друзья, привет!
Купил пленочник Canon Eos 30. Хотел накрутить на него свой любимый CZJ Flektogon. Пробовал переходник с чипом и без чипа, но, увы, никак не могу выставить на камере диафрагму. Камера показывает 00, типа объектив не установлен. С одной стороны это понятно, но из-за этого выдержка выставляется неверная… пробовал и в режиме приоритета диафрагмы, и полностью в ручном…
Посоветуйте пожалуйста, как мне снимать с мануальными стеклами?
Canon Eos 30 + M42 объективы
Всего 23 сообщ.
Re[NikiOne]:
от:NikiOne
Друзья, привет!
Посоветуйте пожалуйста, как мне снимать с мануальными стеклами?Подробнее
В режиме приоритета диафрагмы, полагаться на выдержку, устанавливаемую камерой. Погрешность может небольшая, для съемки в ЧБ не критично.
Re[NikiOne]:
Во первых переходник нужен без чипа, иначе может быть проблема с совместимостью.
Во вторый камеру в Av диафрагма кольцом на объективе переключатель на объективе в М.
В третьих даже на Av замер иногда врет поэтому если хотите точную экспозицию камеру в М экспозицию вручную по шкале в видоискателе.
Про совместимость и доработку переходников найдите на сайте Лушникова. Собственно это надо сделать в первую очередь.
Re[Петр]:
Так не получится. Погрешность огромная. Где должна быть выдержка 1/60, там 1/750……
Re[Мёрзлая Собака]:
Спасибо. Но, похоже, мой лапушок непрограммируемый…. С Али…. Накрутил автофокусные стекла и забил…… но, все равно грущу….
Re[NikiOne]:
Что мешает снимать в "М"?
Аналогично мануальные использовал на 50Е, ориентир по шкале - всё работало.
И АФ пипикал ...
И АФ пипикал ...
Re[NikiOne]:
от: NikiOne
Что-то неисправно. Так не должно быть. С родными ЕF объективами замер работает нормально?
Re[Edmus]:
от: Edmus
Да, с родными все правильно работает…
Re[Het]:
от: Het
И АФ пипикал ...
Как, простите, камера в таком случае должна понять диафрагму? Там в окошке показывается «00». Из инструкции вычитал, что так камера сообщает, что объектив не установлен. Непонятно для меня другое, а именно то, почему я не могу вручную выставить эту самую диафрагму…. Ни в каком режиме. Хотя, скорее всего, и не дает потому, что «объектив не установлен». Думаю, что если был бы программируемый лапушок, то можно было бы выставить правильную экспопару.
Re[NikiOne]:
Если был бы программный лопушок. то ваша камера бы сгорела.
Заказал
В общем зашел в свои старые заказы на Али… почитал описание для этого переходника. Там вообще никакие пленочники не поддерживаются. Теперь все встало на свои места.
Заказал новое кольцо именно с чипом Лушникова. Будем ждать. Посмотрим на результат. Надеюсь ничего не спалю 🙏🏼
Re[NikiOne]:
от: NikiOne
Так и должно быть. Камере не нужно знать значение диафрагмы, чтобы замерить экспозицию. И в режимах А и М она её всё равно не меняет, так что всё должно работать. Проблема у вас не принципиальная, а баг конкретного чипа на переходнике.
Re[Edmus]:
от:Edmus
Так и должно быть. Камере не нужно знать значение диафрагмы, чтобы замерить экспозицию. И в режимах А и М она её всё равно не меняет, так что всё должно работать. Проблема у вас не принципиальная, а баг конкретного чипа на переходнике.Подробнее
Я пробовал заклеить контактную площадку чипа. Не играет роли…. Неправильно измеряет выдержку… ставит более короткую, чем должна быть…. И зеркало зависает в верхнем положении до тех пор, пока повторно не нажмешь кнопку спуска затвора.
С родными стеклами все работает отлично… и выдержку измеряет плюс минус также как Canon R
Re[NikiOne]:
Вам уже ответили - ничего не надо выставлять, т.к. - не выставится.
В "М" сами регулируете и диафрагму и выдержку, ориентируясь по шкале
экспозамера аппарата, иначе никак, что бы Вы не купили.
Паппарат измеряет свет, а не цифры на дисплее.
Re[Het]:
от:Het
Паппарат измеряет свет, а не цифры на дисплее.Подробнее
То есть забить за то, что он показывает не ту выдержку? Правильно отработает, если ориентироваться по шкале?
Re[NikiOne]:
Да. Если аппарат исправен, то всё будет нормально.
Есть у меня переходники, с "зашитой" 1,4 и с нулями тоже,
даже не задумывался об этом, снимал по шкале в "М".
Re[NikiOne]:
от: NikiOne
Нет, не отработает. Только что проверил на своём ЕОС 33 с адаптером с китайским чипом. Выдержка отрабатывается вообще неправильно и зеркалко тоже зависает.
Re[Edmus]:
Господа Юзеры. Вы только писатели или немного читать умеете? Я где то говорил про кетайский переходник или может сразу отсылал Вас к Лушникову чтобы вы могли сами разобраться в совместимости переходников? :D
Все пленочные камеры Canon EOS имеет две системы свой/ чужой для для распознавания объективов, одна электронная- чип, вторая -полумеханическая-микрик под одним изи сегментов баянета. Как с ними быть, и в каких случаях надо дорабатывать переходник в каких нет, описано у Лушникова. Но Вам лень читать и думать. Гробьте свои камеры. мне не жалко.
Пленочник или пятак- может сгореть мать в камере с неправильным чипом.
Единица- может зависнуть но не сгорит.
Кроп- ничего ему не будет.Поэтому там и используют всякие кетайские говночипы.
Или берите просто переходник без чипа. Но только после чтения и осмысления Лушниковских материалов.
Re[Мёрзлая Собака]:
от:Мёрзлая Собака
Все пленочные камеры Canon EOS имеет две системы свой/ чужой для для распознавания объективов, одна электронная- чип, вторая -полумеханическая-микрик под одним изи сегментов баянета. Как с ними быть, и в каких случаях надо дорабатывать переходник в каких нет, описано у Лушникова. Но Вам лень читать и думать. Гробьте свои камеры. мне не жалко.![]()
Или берите просто переходник без чипа. Но только после чтения и осмысления Лушниковских материалов.Подробнее
Разошлись вы конечно… в любом случае спасибо вам. Я сразу после первого вашего сообщения прочитал о Лушниковских переходниках. О язычке на кольце для мех подтверждения тоже прочитал. Переходник заказал у Лушникова. Просто некоторые упорно продолжают советовать ориентироваться по шкале, хотя я пишу, что такая тема не работает…. В любом случае спасибо всем кто откликнулся. Общими усилиями решили проблему….
