Canon EOS R8/R8 Mark II
Всего 23771 сообщ. | Показаны 18341 - 18360
RE[Oleg Gato]:
от:Oleg Gato
Ну тут сразу возникает очевидный вопрос, а зачем? Если взять аппарат с самой большой матрицей, то из нее всегда можно сделать кроп. Я так понимаю, что вам нужно впарить револьверное устройство при любом раскладе
Не, я просто зашел.
А тут такая дичь с револьверами)
Насчет развесовки никогда не понимал ее гиперзначения.
Если объектив большой- по любому его поддерживаешь.
Хоть у теба м200 хоть р6-3.
Был у меня 80Д и м200, например...
Лучше уж м200, чем эта мандула, которая бьется обо все углы, пока ее просто несешь в рюкзаке.
RE[dimanes]:
RE[ISM]:
от:ISM
Не, я просто зашел.
Маленькие тушки удобнее на больших объективах типа еф70-200/2,8, там центр тяжести глубоко на объективе в любом случае и основной захват за объектив. А вот с чем то полегче и покомпактнее  типа рф70-200/4  та же р6 поудобее р8, центр тяжести то уже поближе и основной захват уже на тушке
RE[another.82]:
от:another.82
Прямо очень найс!
А чем прояаляли?
Ps пардон, увидел что в лайтруме. А профиль какой?
RE[ISM]:
от: ISM
Правильно. И если развесовка и хват кривые, то на левую руку приходится почти 100% веса. А если не кривые - то столько, сколько удобно фотографу. Например, половина. Если снимать по чуть-чуть, все это некритично. А если много и объектив более-менее тяжелый - все это выливается и в точность кадрирования, и в плавность нажатия на спуск, и в оперативность изменения настроек итд.
RE[Gallfromtyumen]:
от:Gallfromtyumen
На R6/R5 с батарейной ручкой даже на старые EF 70-200/2,8 (то есть с переходником) можно снимать хоть одной рукой, если надо. И вертикально, и горизонтально. Недолго, но можно)
RE[plutON]:
от: plutON
Прямо очень найс!
А чем прояаляли?
Спасибо большое! Профиль адоб цвет.
RE[another.82]:
от:another.82
Очень хороший портрет!
RE[another.82]:
от:another.82
Снег за спиной напрочь выбит.
RE[GE]:
от: GE
Так еще и дерево из головы! :) Но настроение есть, и смотреть все равно приятно.
RE[GE]:
от: GE
Пофиг.Это же портрет.
RE[Fet47]:
от: Fet47
Насчет дерева согласен. Сразу как то не обратил внимания, фотка сделана очень быстро, хотелось эмоции не натянутые, сосредоточился на них и на солнце в кадре. Деревья на самом деле в ВИ как то и не бросались в глаза. Потом хотел заштампить, но как то плохо получалось и не стал.
RE[GE]:
от: GE
Снимал на механическом затворе, при проявке экспозиция вообще чуть в минус даже, так что претензии к R8 :)
RE[sholfei]:
от: sholfei
Спасибо большое!!!
RE[dimanes]:
Всем привет.
Сразу извиняюсь за небольшой оффтоп, тк речь идет о r6m2, но тут у многих есть эта тушка, и сама ветка более активна, а присутствующие здесь "коллеги по цеху" более общительны, нежели в других ветках. Я сам на р8 снимаю, а случившееся произошло у коллеги:
При съемке на тушку canon r6m2 вертикальных фото и видео (оба режима) началось "веньентирование" только по одной из вертикальных сторон. До этого не было и намека, обычные фото
Какая сторона будет с виньеткой, зависит от того, на какой бок повернута камера.
Объективы: гелиосы разных моделей и одного ТТартисан байонет м42 75мм ф1.5 фулфрейм
Тестировалось два переходника: кенон ef-eos r и м42-eos r, а так же плоские переходники м42-ef (3шт разных фирм)
Результат одинаков со всеми
Не имеет разницы, съемка при искусственном освещении или при солнце, результат один.
На современные объективы байонета eos r виньетки нет.
На canon ef 40мм стм через переходник почти не дает такого. На белой стене надо всматриваться. Будем считать, что на этом объективе по сути нет этого.
Так же ef 50мм стм, купленный у мастера, который сменил линзы на гелиосные, есть данная виньетка
Переключения, отключения режимов затвора, стабилизации, коррекция объектива - не помогли
Не знаю, должно ли быть так, но при отключении матричной стабилизации, она все равно "гудит"
Эта виньетка появляется это только на режимах затвора "элект. 1-я шт." и механическом, на более коротких выдержках, выше 1000.
При этом на электронном затворе виньеток нет. Переход на электронный затвор не предлагать!
Так же при отстегивании и объектива и самого переходника, на чистую матрицу есть та же самая виньетка.
Проверено на двух одинаковых фотоаппаратах, одному из которых всего пол года и с небольшим пробегом.
Оба фотоаппарата не обновлены (1.4 и 1.5 версии). После обновления виньетка не прошла
Дополню важное. Виньеток не было, но в конце осени, после просмотра парочки случайно попавшихся видео "сделать тушку быстрее выше сильнее", появилась данная виньетка. Пара съемок были с виньетками, на что была мысль, что с объективом что-то не так, ибо после покупки он не был у мастера на чистке и юстировке (использовался один гелиос) А вот зимой это сразу бросилось в глаза. Это не связалось в мозгу, так как снимаю не часто. Настройки не были поставлены в исходное положение, ибо найти те видео уже не невозможно.
Как избавиться от этой виньетки? Что в настройках такого можно было натворить??? Всем заранее огромное спасибо за помощь в решении задачи!!!
RE[bTuner]:
от: bTuner
Эээ....  Что значит "после просмотра видео" ? Просто после просмотра? Или вы что-то делали с тушкой? Настройками? Механически?
Впрочем это может быть совпадением. В целом из описанного следует, что проблема скорее всего в шторке, которая движется неравномерно в связке с вашими переходниками. Если дело в этом, то на длинных выдержках затемнеее должно проявлятся слабее или вовсе исчезать.
RE[MaMoHTuK]:
Да, что-то в настройках поменяли, и теперь не вспомнить что. Есть мысли про шторку. Но хочется понять, почему это проявляется не всегда. Сброс настроек не помог.
RE[another.82]:
от: another.82
Это как на механическом, если судя по спекам его туда ещё на заводе не завезли?
RE[dimanes]:
Ценник на объектив 600 мм упал почти в 2 раза на вторичке. Надеюсь летом возьму и начну на R8 птичек фотать. "под него всё и писалось" (с)
RE[bTuner]:
надо попробовать электронный затвор
если виньетка пропала значит затвор умер - шторка не успевает и попадает в кадр
ну или может у конкретного объектива диафрагма сломана
