Canon EOS R8/R8 Mark II
Всего 23969 сообщ. | Показаны 11741 - 11760
RE[dimanes]:
от:dimanes
По-моему, разница лишь в бокешке, как думаете? Ещё один плюс vcm-версии - он очевидно шире по углу обзора относительно 1.2:
интрересный тест
на ростовом конечно 1.2 супер (да и вообще он мне нравится)
на поясных вроде как и не нужна особо 1.2 или 1.4 тут важно характер как размывает а не сила размытия.
На 35мм там сильно разница видна между 1.8 и 1.4 а на полтиннике мне кажется она не так важна
RE[dimanes]:
от: dimanes
«Дребезг», если нужно, можно легко и быстро подправить.
Это как?
RE[100wasser]:
от: 100wasser
Вы объяснили настолько просто, что даже до меня дошло. Спасибо!
Спасибо
от: 100wasser
Правильно я понимаю, что объектив реально закрывает именно до этих вот 1.26? Ну условно "закрывает" - тот же Никон 58/0.95, к примеру )
Вот это вообще без понятия. Закрывает дырку (зажимает лепестки) так-то объектив. А фиксированные там значения или можно закрыть хоть до 1.33333 на заказ я не знаю. Но склоняюсь ко второму, потому как есть камеры (например, R5C), в которых можно выбрать шаг диафрагмы 1/4 ступени вместо привычных 1/3 и 1/2.
Далее закрывает ли объектив дыру относительно своей максимальной светосилы или в соотвествии с расписанными номиналами - тоже непонятно. Скажем - если реальная светосила 1.2, то закрывать можно по трети ступени от своего номинала и все дробные значения будут чуть светлее нарисованных. А можно по другой логике - где только 1.2 будет светлее номинальных 1.26, а начиная с 1.4 все будет как по шкале.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Спасибо
Далее закрывает ли объектив дыру своей максимальной светосилы или в соотвествии с расписанными номиналами - тоже непонятно. Скажем - если реальная светосила 1.2, то закрывать можно по трети ступени от своего номинала и все дробные значения будут чуть светлее нарисованных. А можно по другой логике - где только 1.2 будет светлее номинальных 1.26, а начиная с 1.4 все будет как по шкале.
в объективе все значения диафрагмы "геометрические"
а светлее-темнее этот параметр называется T-stop
реальная светосила всегда темнее геометрической
т.е. у объектива 1.8 реальная светосила может быть 2.3 например
у 24-105 F4 реальная светосила 4.3 (один из самых светлых объективов)
поэтому если написано 1.2 это означает что у него линзы здоровые, но это не значит что реальная светосила 1.2
RE[dimanes]:
от:dimanes
Тем, что полтос всегда и везде актуален, а также имеет лучшую, на мой взгляд, передачу окружения, точнее угол обзора - создает впечатление присутствия, а не растянутые пропорции или эффекты подзорной трубы.
Ну уж.... это смотря каким размером выводить и с какого расстояния смотреть фото. Если смотреть издалека - то эффект присутствия дает как раз портретник или телевик. А вот если напечатать фото на всю стену и смотреть в упор - то эффект присутствия даст ширик.
RE[modus2000]:
от: modus2000
Разумеется речь здесь шла только о геометрической светосиле. Про T-stop пока вообще речи не было. Мы же за бокешку здесь трем. А что при одинаковых нарисованных 1.2 на одном объективе может потребоваться совсем другая выдержка это вроде бы и так понятно, но в данном контексте неважно, потому как Т-стоп в индикации диафрагмы не учитывается.
RE[100wasser]:
от: 100wasser
Не, это понятно, но они же должны стремиться к неким базовым цифрам. Вот и любопытно, истинные значения закладываются в расчёты механизма диафрагмы, или привычные округлённые.
Ну вот тоже так думаю, наверное пытаются прибиться к стандартному ряду что бы шаг экспозиции был правильный
Ну и да, вероятно сам обьектив может поставить любое дробное значение
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Про шаг 1/4 впервые слышу. Оч. интересно как это реализовано со стороны объектива, да.
Я полистал несколько дискуссий на эту тему в инете, и вот там по этому поводу высказали мнение, что камера просто имеет ряд поправочных констант к каждому значению диафрагмы каждого родного для неё объектива (ещё одна причина использовать родную оптику).
А вот как R5C заставляет объективы выставлять нестандартные значения диафрагмы - загадка. Неужели и впрямь RF-стёкла умеют плавно регулировать положение лепестков...
RE[Gallfromtyumen]:
от: Gallfromtyumen
Не, так чтобы шаг экспозиции был правильный, надо как раз выставлять лепестками (геометрически) диафрагму типа "1.26" вместо 1.2, а человеку показывать на дисплее "1.2", чтобы его с толку не сбивать.
RE[dimanes]:
еще сигма 50/1.4 не арт
RE[100wasser]:
от:100wasser
Я ровно о том же
RE[100wasser]:
от:100wasser
Думаю там шаговые двигатели с достаточно высокой точностью. Не Гелиос, чай )
RE[100wasser]:
от: 100wasser
Так, немного перепутал. Шаг 1/4 - это на выдержке.
А на диафрагме настройка "мелкий шаг" дает возможность крутить еще с меньшим шагом (порядка 1/32, но индикация  все равно по 1/3). Между соседними значениями в треть ступень - 10..12 щелчков вместо одного. При этом, что любопытно, от максимальной апертуры до ближайшего щелчков меньше, чем на прикрытых.
Скажем на 50/1,8 от 1.8 до 2.0 - 3 щелчка.
2.0..2.2 - 11 щелчков и далее на каждом значении камера задерживается на 10-12 щелчков.
При этом от 22 до 19 - 6 щелчков (ровно половина, как и должно быть).
А вот на 14-35/4 от 4 до 4.5 - 5 щелчков, а далее так же по 10-12.
Но это все только в режиме видео, было бы в фото - можно было бы посмотреть в экзиф, что там на дробных значениях..
Но вообще отсюда, похоже, следует, что на максимальной светосиле объектив не факт, что 1.8 или 1.2, раз щелчков меньше, чем надо. То есть в ТХ тоже возможно округленные значения.
RE[100wasser]:
от: 100wasser
Проверил на EF. На 70-200 2.8 II через переходник.
Настройка мелкий шаг теперь дает не 10-12, а 2-3 щелчка между соседними диафрагмами.
То есть по итогу наблюдений:
Скорее всего EF умеет регулировать диафрагму с шагом 1/8 ступени, а RF с шагом 1/32 ступени (как минимум). Но может дело вообще не в RF/EF, а в конкретных моделях объективов. Но других EF у меня уже не осталось, поэтому эту теорию проверить не могу.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
А как же тогда узнать, что я там "нащёлкал" мелкими шагами, если индикация только по 1/3?
Ну я, "истинное" значение максимально открытой диафрагмы, узнаю из патентов Кенона ) (когда удаётся найти соответствующий). Например RF35/1.8 на самом деле 1.85.
А по поводу вашей мысли: ну чёто уж больно мало 3 щелчка вместо 11, если это говорит об истинном максимальном относительном отверстии. Что же он, на самом деле 1.95, вместо 1.8? )
Интересно бы RF50/1.2 или RF85/1.2 вот так проверить на "кол-во щелчков" от максимальной.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Звучит очень логично. Так и есть, наверное. Можно было бы масштабную проверку устроить, но боюсь, что R5C здесь есть только у вас.
RE[dimanes]:
А не слышно ли чего-либо про китайские аккумы LP-e17 с нормально работающим чипом, что бы в родной зарядке заряжались? А то жена похоже посеяла один из трех родных аккумов, думаю как быть
Ну или может с зарядкой от usb тайп-си кто подскажет хороший, хоть бы и без отображения емкости
RE[100wasser]:
от:100wasser
Возможно на широких диафрагмах просто очень маленькое линейное движение лепестков для перехода на следующее стандартное значение, точности движков не хватает
RE[Gallfromtyumen]:
от:Gallfromtyumen
А может на Авито купить живой оригинальный? Я так брал две штуки. Вроде норм.
RE[Andrey_Ulrich]:
от: Andrey_Ulrich
Уже почти так и получилось. Знакомый который рп продает с пробегом 600 в комплекте давал два аккума. Я один купил. Хотел купить за 3000 но он настоял на 2000
