Canon EOS R8/R8 Mark II
Всего 24257 сообщ. | Показаны 11361 - 11380
RE[Fet47]:
от:Fet47
О, раз такое дело, у меня тоже Фендер есть. :)
Правда, на Р6-2, но картинка то одинаковая.
 0C2A1658 by Andrey Fed, on Flickr
гитарное братство
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Как именно не в фокусе? В ГРИП не попадает или фокус не туда? Если не туда, то вы же наверное видите по прямоугольнику, куда она навелась? А навестить она может на другую машину, например...
в Грип не попадает, машина на переднем плане одна, вот это фото:
https://disk.yandex.ru/i/Jk-CYDjIkoTIVQ
от: MaMoHTuK
Ну как бы глаз в кадре нет, лиц нет, а если так, то откуда камера знает, где вам нужен фокус?
ну как бы очень странная логика работы фокуса)) нет глаз, значит я фокусироваться не буду)))
отсюда и делаю вывод, больше технологий => больше проблем) именно поэтому марк 2 по прежнему мне нравится больше) да и машины у меня такие же, из электрики только стеклоподъёмники )))
от:MaMoHTuK
Зачем? Можно было тапнуть на голову, она бы не только сфокусировалась, но еще бы ее вела и тречила.
А если не так, то точка вот вообще почти не нужна - гораздо удобнее использовать большой квадрат. В пределах него фокус обычно адекватный, даже если зацепить боком, если будут глаза - найдет и глаза (если активирована соотв. настройка). А тыкать точкой (а тем более если переводить) - это банально дольше, чем небрежно зацепить нужный объект квдаратом.
я через ЭВИ фоткал, поэтому этот вариант неудобен, открывать экран, тапать там куда-то.
от:MaMoHTuK
У вас тут срабатывает вредный перенос навыка потому что "так привыкли".  Типа как на АКПП по тормозу бить левой ногой при разгоне.
У вас он наверняка еще и фокус покадровый и смотрите тоже через видоискатель...
О привычке спорить не буду, столько лет на зеркалках сидел жеж))
Фокус да, покадровый, серво не нравится, не удобен.
от:MaMoHTuK
Для БЗК стоит научиться распознавать перед съемкой, к какой из двух групп относится сюжет:
1) Где можно поставить широкую зону и не думать о фокусе
2) Где камере необходимо подсказать, куда фокусироваться
В первую группу входят все постановочные портреты (индивидуальные, парные, групповые), а также большинство репортажных сюжетов, где героев максимум двое. Также большинство сюжетов, где объект очевиден (собака, птичка, дом, машина итд). Максимум что тут обычно требуется, указать тип объектов, чтобы аф не искал и случайно не находил лица и глаза тех, кого не надо. Но и авто, если объект очевиден, обычно все ок.
Вторая группа - все прочие объекты. Когда в кадре много людей и неочевидно, кто в приоритете, когда много других объектов и тоже неочевидно, что именно фотографу надо, когда в кадре большой объект и неочевидно, на какую его часть надо фокусироваться...
да, почитал все ваши (и не только ваши) дельные советы, поставил широкую зону фокусировки, и в пределах неё стало получше (пока только на портретах потестил), завтра на работу пойду, потестирую на улице, а то сегодня снимал дальний план в городе, фокус по всему полю стоял, когда проверил кадр, фокус был на машине слева, которая была в кадре на 10%... Дичь конечно польнейшая. Когда был марк, я не думал, попаду ли я в фокус в той или иной ситуации, я просто строил кадр, снимал и радовался, приходил домой, из 200 кадров - 1-2 был не в фокусе, что весьма хорошо, для такой старой камеры)) тут пришёл, из 20 кадров, 6 было не в фокусе)))
от:MaMoHTuK
Далее ставим на постоянку следящий АФ, а переключение режимов фокуса удобнее пробиндить на прямой перебор кнопкой по кругу (широкая - квадрат - точка - вертикальный и горизонтальный прямоугольник).
Соотв. если есть сомнения, что объект в первую группу не попадает, то жмакаете 2-3 раза ну кнопку то нужного квадрата и снимате. Всякие дома, натюрморты, общие планы удобнее всего снимать по большому квадрату или по горизонтальному прямоугольнику (в зависимости от сюжета).
Если объект в первой группе - то ничего не делаем, только контролируем. Если что не так - тапаем для трекинга или переключаем на большой квадрат.
Собственно, и все. Но все это, разумеется, ни в коем разе не отменяет того факт, что надо следить на диафрагмой и прикидывать, чтобы в ГРИП все влезло.
Следящим пару раз попробовал, ну не зашло. Не нужен он мне пока в моих кадрах.
по остальному вроде всё понятно, спасибо
от:MaMoHTuK
P.S. И да - по настройкам АФ пройдитесь прям по всем, читая подсказки в камере или мануал. Особенно чувствительность, скорость, приоритеты итд. Хотя бы интутивно поставьте под себя. Потом подкорректируете.
Да, вот сел вечером, почитал ещё раз всё, чуть полегче стало. Но опять же, имея такую технику, ожидал другого))
просто видимо тогда, делали лучше, хоть марк2 и мамонт, но там не надо париться над этим всем)
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Ну какая веточка.. Там же куча всего в кадре, большая часть не в ГРИП и что имменно нужно фотографу - камера понять никак не может. Тем более она настолько мелкая, что сложно тапом попасть. Тут разумеется точка / маленький квадрат и джойтиском или тапом заводите его в нужную область кадра (чтобы без перекадрирования).
имею на руках пентакс к10, соньку а100, рико Gxr и R8 )))
на веточке, только R8 Не смог сфокусироваться)) На зеркалках стоит фокус по точке, как и на r8, на рико, по всему кадру)
Уж не думал, что чем умнее техника, тем она "тупее" ))) серъёзно) зачем усложнять то, что веками работает хорошо.
от:MaMoHTuK
Слава богу, что не выбрали этот древний кирпич) АФ по экрану у него, кстати, примерно по тому же принципу, что в R8, только первого поколения (менее совершенный и менее быстрый). А AF через ВИ у него хоть и такой же быстрый, но и более тупой.
АФ по экрану мне не нужен, я на марк 2 вообще не помню, что бы я хоть раз включал экран)) Вру, помню, когда использовал оптику под м42, тогда фокусировался через экран, и всё.
Поэтому да, если не подружусь с Р8 в ближайший месяц, уйдёт на авито, и будет куплен старый добрый кирпич, который по моим ощущениям будет лучше по фокусу (всякие там фокусы по глазам и тапанием по экрану, честно нафиг не нужны), будет ощущаться в руке не как игрушка из китая, ну и по надёжности наверное всё таким марк4 будет получше)
мой марк2 пробежал у меня около 300 тысяч, падал, заливался водой по самое не балуй, и хоть бы хрен, а главное, что в последней поездке в отпуск, он на одном акуме вытянул 1120 кадров)) акум 2010 года, родной)
RE[modus2000]:
от:modus2000
в большинстве ситуаций я фоткаю на БЗК вот так
Автофокус на "Servo"
зона фокуса - какой нибудь квадратик мелкий по центру
в настройках фокуса надо разрешить чтобы следящий фокус при отслеживании объекта мог выходить за квадратик
Алгоритм такой: наводишь центральную точку, нажимаешь на половину спуск, автофокус серво цепляется за наведённую точку и далее как бы ты не перекадрировал он держится за выбранную точку. Снимаем.
для экзотических ситуаций типа макро - настроить перемещение точки фокуса по экрану - можно пальцем, а можно носом во время съёмки
на кнопке AF-ON у меня настроено возврат точки фокуса в центр
PS переходник на Сигму - оригинальный?
Да, переходник оригинальный использую.
Спасибо за ценные советы, попробую всё это применить на практике, если надоест плясать с бубном, перейду на марк 4 )
RE[dedline Григорий]:
от:dedline Григорий
от:Volvette
Сижу дома, поставил фокус по всему полю, приоритет на глаза, попробовал жену пофоткать, глаза отслеживает, прикольно, но как только жена отварачивается, фотик перестает фокусироваться... Навожу на голову, волосы, фокус то сбоку где то ловит, то на спине, то ещё где то..
В голову в таком случае совсем не стремится попасть?
Не знал такое про R8…
ну вот жена сидела за компом, повернулась ко мне, сразу поймал глаз, пофоткал, 2 из 3 попал хорошо, бритвенная резкость на 1.4, на третьем кадре, чучуть не попал, тут простительно, мог я отодвинуться, могла жена дёрнуться, тут как бы без вопросов.
Жена отворачивается, я делаю полунажим, иииии, он сфокусировался за её спиной на мониторе, второй раз на спине, я уже по привычке навожу центр на голову, он на плече фокусируется..
Перевёл фокус на точку, всё сразу ок. Короче это видимо я просто ожидал чуда и новых технологий, а получил то что получил)
RE[Volvette]:
от: Volvette
Общее правило таково: если в кадре несколько объектов, потенциально доступных для отслеживания, то широкую зону надо отключать и фокусировать по центральной зоне. У вас так и произошло - зацепился за другую машину.
от: Volvette
Что значит "не буду"? Ему откуда знать, куда вам надо фокусироваться, если в кадре не распознались лица/люди? К слову, в настройках АФ есть чувствительность слежения. Камера может как при малейшем поводе срываться на другой, так и ждать до последнего, пока вернется потеренный.
от: Volvette
А чем же он неудобен? Перекадрировать с полунажатием теперь не нужно. Просто держать и снимать в нужные моменты.
от: Volvette
Ошибок по АФ из-за бэкфокуса, промахом мимо точки (реальная площадь там больше нарисованной в несколько раз) на марке вот точно было в разы больше... Прим том еще, что фокусироваться дольше.
RE[Volvette]:
от: Volvette
Вот вообще непонятно, как камера не сфокусировалась точкой...  Если это не синее небо или белы потолок...
А объективы разные пробовали? Может с конкретным экземпляром чудит?
от: Volvette
Наверное потому что работает не очень хорошо. Ибо тыкаться везде точкой, а потом перекадрировать - это куча потерянного времени.
На БЗК можно несколько кадров даже без серии быстрее снять, чем на марке наводиться, чтобы сделать один. Я хз, как может не надоесть эту тупая механическая работа: поставить центральную точку на глаз, полунажать, перекомпоновать кадр (сложное и точное действие, кстати), причем еще перекомпоновать желательно сдвигом, а не поворотом, чтобы не съехал фокус. Снял кадр, чтобы сделать дубль - снова центральную точку на глаз, снова перекомпоновка обратно...  Все это вспоминается как страшный сон, если можно просто ОДИН раз скомпоновать кадр, а далее просто ловить моменты и нажимать спуск. Потом скомпоновать чуть по другому и еще серию. Потом еще..
от: Volvette
Ну значит вы не снимаете кучу сюжетов, которые могли бы снять. Это и снизу от пола, от колен, сверху, сбоку с неудобных мест итд. Меня сейчас заставить смотреть только в глазок - я больше половины снять не смогу, чтобы хотел бы. Даже то, что можно снять - менять точку съемки по экрану гораздо удобнее и быстрее, чем каждый раз присаживаться, вставать итд.
от:Volvette
Ну слушайте, у меня тоже 5Д2 был, не помню, чтобы испытывал восторгов. Уже тогда бесило, что рабочая точка АФ только одна. Соответственно снимать динамику невозможно, если объект не в центре. Когда купил после него 6Д2 - это тбыло просто счастье по тому, как стало удобно работать с АФ. Особенно по дисплею на фотосессиях. Хотя это был первый дуалпиксел (такой же, как в 5Д4) который более медленный, который более тупящий в лоулайте, который не видит глаз (только лица емнип). R6 после него показался огромным шагом вперед, ибо там появились и глаза и стало все быстрее и настроек больше. R6-2 (такой же, как R8) - еще шаг вперед, хотя уже и не такой большой.
RE[Volvette]:
от:Volvette
Так было бы включено серво - идеально резкими были бы все, на зеркалке это невозможно. Новых технологий тут хватает-главное мозг перестроить и с режимами разобраться. Я как то уже после перехода на бзк взял еще и 5д3 для всяких сьемок где нормальные камеры жалко - исплевался от работы автофокуса и продал. Все эти перекадрирования, фронтфокусы и прочая жесть, отвык я от этого
RE[Volvette]:
от:Volvette
Я с р8 не думаю, попаду ли я в фокус ...
Уж не знаю, как вам удается мазать с этой камерой.
У вас одного проблема с фокусировкой из группы активных ныне здесь людей и вы делаете вывод, что камера плохая.
Почитайте мануал, наверное.
RE[modus2000]:
от: modus2000
гитарное братство
Хе хе, у меня, кстати, тоже электруха имеется. Т.к. на Зинчука я явно не тяну, то взял себе для диванных посиделок бюджетный китайский Jackson JS11 и к нему на али проц Valeton GP-100, хошь к hifi усилку подрубай, хошь к компу и места мало занимает. Мне пока набора хватает, ну а если станет невмоготу взять американца, японца или корейца, сын будет счастлив получить такой подгон от меня. :)
RE[Николай Иванов]:
Хочу корешу на свадьбу Урал купить. А то расслабился на фендерах и гибсонах )
RE[Volvette]:
от:Volvette
Лица/глаза в фас - понятно, еще бы не определял. В профиль лица определяет? Со спины, я так понял, человека не видит...
от: dedline Григорий
Со спины, кстати, обычно голову держит, по крайней мере на ростовых
RE[Gallfromtyumen]:
от: Gallfromtyumen
Во-во.
Может комраду скинуть настройки аф в картинках и пример фото с промахом по человеку. А то гадание на кофейной гуще выходит.
RE[Gallfromtyumen]:
Чесгря не оч. понимаю ажиотажа вокруг "неработающего автофокуса R8". Человек, по каким-то собственным соображениям, не желает пользоваться сенсорным экраном для управления камерой - дело его. Но на R8 управление фокусом завязано так или иначе на этот сенсор. Если тыкать пальцем в экран религия не позволяет, надо было камеру с джойстиком просто купить.
RE[Gallfromtyumen]:
от: Gallfromtyumen
Вот это я понимаю кореш дак кореш ))
Ура́л (от баш. Урал) — географический регион в России и Казахстане, протянувшийся между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами. Основная часть этого региона — Уральские горы. На востоке региона также находится часть бассейна реки Урал, впадающей в Каспийское море.
RE[Gallfromtyumen]:
от: Gallfromtyumen
А, ну тогда все окей. А то я удивился.
RE[dimanes]:
А тем временем на торрентах появился лайтрум 14.2 в который завезли "адаптивные профили". По сути с помощью умных масок картинка делится на моделей, задник, небо и к каждой части накидываются свои экспопараметры
Потестил - на улице очень ничего себе, и снег с текстурой, и небо не выбитое, и героев видно. В помещении по разному. С пресетами обычно не слюбливается
RE[100wasser]:
от:100wasser
У меня камера как-то фокусируется на людях, даже если глаз в кадре нет
RE[Gallfromtyumen]:
от:Gallfromtyumen
Так такое вроде и в 13.5 имеется. Или первые (недо)крякнутые версии v14 этого функционала были лишены?
