Canon EOS R8/R8 Mark II
Всего 24248 сообщ. | Показаны 24141 - 24160
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Клетка ничего в конструкции не меняет это всего лишь внешний обвес. Как чехол для телефона. Или как для внедорожника колеса или цепи.
С чего бы это? Это внешняя конструкция, от стороннего производителя. Как раз таки конструкцию и меняет. Кроме того, клетка сама по себе нафиг не нужна, ее установка подразумевает и другие обвесы: доп питание, больший экран, гимбл - все это постороннее оборудование, заменяющее элементы камеры. А вся эта сборка уже не 5 минут.
от:MaMoHTuK
Снимается или ставится за несколько минут. А лифт - это история на полдня с разборкой половины ходовой и прямым вмешательством в конструкцию, после которой машина вообще-то слетает гарантии, лифт подвески это или лифт кузова.
С чего бы это? Лифт повески часто можно сделать заводскими деталями от самого производителя. И ставятся они на родные места. Когда все надоест, все можно вернуть обратно. Сам по себе лифт подвески с гарантии не сбрасывает, только если он привел к неисправности. К примеру если у вас сломался бортовой компьютер, то подвеска к этому ни как не относится. Вам его сделают по гарантии, даже если машина лифтованная. А вот если из-за увеличеных колес слижет шестерни, то да вылетишь с гарантии, как пробка.
от: MaMoHTuK
Для фотокамеры подобное вмешательство - это что-то вроде разобрать корпус и заколхозить внутрь вентилятор.
Нет, это было бы так только если в камере была бы возможность поставить этот вентилятор на штатное место, без ножа и стамески, а потом, когда надоело, все можно было бы вернуть, как было.
от: MaMoHTuK
Бентли бывают разные как бы, в том числе и кроссовер есть, их общая особенность - это сегмент люкс.
Что мало похоже на кэнон.
Это да, нужно было уточнять, что имелось в виду какая нить пузотерка по типу континенталя.
от:MaMoHTuK
Кроссоверы тоже есть разные, от компактных до полноразмерных. R6-2 - это среднеразмерный кросс класса С - Тигуан, СХ-5, Спортаж, Кашкай итд.  И BMW X3 тоже туда же, ибо тоже класс С.  А вот R8 - это компактный кросс типа Витары, Мокки или Креты.
Именно компактный КРОСС, потому как компактный он не максимально, а настолько, насколько возможно для класса.
R8 берут не когда нужна миниатюризация в жертву всему остальному, в противном случае брали бы кроп или микру.
Сам факт, что это ФФ уже подразумевает, что максимальной компактности не будет. Ровно то же самое и кроссами.
А кроп - вот это как раз компактная легковушка.
Нет, р8 от р6-2 отличается не только размером, но и функционалом. Если р6-2 это тигуан. То Р8 - это если бы двигатель и подвеску от тигуана поставили бы в гольф. Накинули бы туда колеса побольше, выкинули бы запаску и полный привод,  бак сделали бы на 30 литров, впихнули вариатор, а управление многих систем перекинули бы с кнопок на экран)
Скажите не так? Давайте посчитаем: корпус другой -  меньшего размера, матричного стаба нет, полностью механического затвора тоже (со всеми вытикающими) , аккум от кропа, буфер тоже, эви хуже, запасной карточки нет, а сама она в отсеке для аккума, многие элементы управления убраны.
Извините, но это хетчбек повышенной проходимости)
RE[Ska3o4nik]:
от: Ska3o4nik
Клетка меняет конструкцию камеры точно так же, как чехол меняет конструкцию айфона. То есть никак.
Это все ВНЕШНИЙ обвес. Как для машины цепи, резина, багажник, молдинги, фаркопы итд.
от:Ska3o4nik
Разумеется, , но речь шла о том, что если уж клетка есть, то хват не является проблемой, ибо в тех случаях когда это критично, можно пойти снимать то же фото с клеткой (без остальных обвесов разумеется). И это действительно не больше 5-ти минут.
от: Ska3o4nik
Потому что, чтобы вернуть - надо разобрать чуть не полмашины с соотвествующими потерями времени и бюджета. В то время как клетку без каких-либо проблем можно поставить перед съемкой и снять после. Вот буквально пока фото периписываются.
от: Ska3o4nik
Это бесспорно. Только речь о том, что лифт подвески напрямую меняет ее расчетную геометрию, увеличивает нагрузки на детали подвески, поднимает центр тяжести с соответствующими кренами, ухудшает поведение машины на трассе итд итп. Это уже другая по поведению и управляемости машина, потому это и называется вмешательством в конструкцию.  Клетка же никоим боком не влияет на функционал камеры. Все кнопки нажимаются, колесики крутятся, крышечки открываются, автофокус чаще не промахивается, экспозамер косячить не начинает итд.
от:Ska3o4nik
Разумеется не так. Тигуан после всех описанных урезаний называется T-Cross, а не Гольф. Как и Kodiaq после этих урезаний - это Karoq, а не Октавия. И там и там (компактный фф и компактный кросс) люди намеренно выбирают класс, который дает определенные преимущества по сравнению в одном случае с легковушкой (высокая посадка, обзор, просвет) в другом случае с кропом (ДД, лоулайт, грип), но в обоих случаях из-за этого приходится переплачивать + мириться с увеличенным форм-фактором и весом. И R8 и компактный кросс - маленькие и легкие, но лишь для своего класса, а не в сравнении с кропом / легковушками В-класса.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
С остальным согласен, а вот с последним нет.
У кодиака и карока различия минимальны. Полный привод есть и там и там, муфта есть и там и там, двигатели стоят продольно и там и там, причем 2х литровый дизель есть у обоих, коробки идентичны и т.д. Основная разница у ник в размерах и опциональном 3 ряду в кодиаке, плюс более богатой комплектации: получше фары, 3 зонный климат против 2х зонного и т.д.
Это разница между р8-2 и р6-2, пусть первый и страшный шо пипец. Но по функционалу он повторяет штаршего брата, уступая только в том что повлияло бы на размер: эви, батарейка, 2 флешка. Р8 первый это всетаки хечбек повышенной проходимости)
Пы.сы. Т-кроса не знаю, аналогом тигуана у вага является таос, там ситуация похожа, так как таос сделан на базе карока.
RE[dimanes]:
Чёт тему р8 стало не интересно читать.
RE[Andrey_Ulrich]:
от: Andrey_Ulrich
Так, похоже нас на слабо пытаются взять? Хотя согласен, тема сисек не раскрыта
RE[Andrey_Ulrich]:
от: Andrey_Ulrich
Можно просто пролистать. А что интересно?
1. По камере уже все обсудили. Ничего нового не появится.
2. 8-2 еще мало у кого есть.
3. Я лично фотки смотрю, в основном. Здесь все фломастеры на вкус разные. Что мне нравится, может не нравиться другим. И наоборот. Причем, степень "не нравится" может быть весьма высокой. Но все люди разные.
4. Выездные заседания рабочих групп экспертов и вопросы квантовой связи между изделиями Кэнон инкорпорэйтед и Фолксваген акциенгезельшафт - неизбежное зло благо.
RE[Speaker23]:
от:Speaker23
Да, я тоже за фотки, и  может быть за что-то прикладное.  Согласен про фломастеры. Не стоило мне свои собственные ощущения выплескивать сюда :)
RE[Andrey_Ulrich]:
от: Andrey_Ulrich
Почему же - зря. Я думаю, что прояснение интересов участников темы значительно полезнее для темы, чем обсуждение изделий VAG.
Я бы тоже практические вопросы прочитал. Например, если б были интересные снимки с внешним светом, я бы почитал про практическое исполнение .
Несколько страниц назад спрашивал про разницу снимков пламени выстрела между стоп кадром видео и фото на эл.затворе. Никто не ответил, кроме остракизма в части нарушения правил ТБ. Как доберусь до компа, запрошу оба снимка с разницей - может, кто пояснит.
А так - зашёл, фотки пролистал, бегло глянул сообщения. Если что-то заинтересовало - вчитался. Нет - пошел дальше.
Извините за офф.
RE[dimanes]:
Ну фотки, так фотки. :)
 IMG_4437 by Andrey Fed, on Flickr
RE[Speaker23]:
 IMG_2921.. by dima byakov, on Flickr
RE[Fet47]:
 IMG_2902 by dima byakov, on Flickr
RE[Dmitriy333]:
 IMG_2895 by dima byakov, on Flickr
RE[dimanes]:
Я тоже считаю что какой смысл обсуждать какой VAG Canon лучше, когда на свете есть Honda Leica
Давно что то со спорта фотки не выкладывал.
сигмаарт24
Сигмаарт50
Вилтрокс. С модным эффектом смаза в движении
Кстати решением шатершока с 85 мм там где нельзя включить полностью электронный стало переключение на первую электронную шторку, что и логично, нет первой шторки - ничто стаб не трясет.  Ну или снимать на р8 как здесь, нет стаба-нет проблем
RE[Dmitriy333]:
от:Dmitriy333
Прекрасная серия, особенно это фото. Прям японская картина
RE[dimanes]:
Технический вопрос (я не разбираюсь в технических моментах).
Электронный затвор в фото (1) и стоп-кадр из видео (2)
Разница - в выдержке (фото 1/1600, видео 1/25)
Почему разница? Выдержка?
Про работу электронного затвора читал на дпревью подробную статью, еще где-то. Там ничего не было про длинную выдержку.
Построчное считывание (блоками).
В свое время пробовал длинную выдержку (пару секунд) и вручную пыхал вспышкой - ровное освещение без всяких полос.
Спрашивал в общем разделе - никаких внятных ответов не получил.
RE[dimanes]:
 IMG_1542 by Kamil FKamjazz, on Flickr
RE[Speaker23]:
от: Speaker23
Это выдержка.
1/1600 - это 0,000625с, а сенсор считывается за 14,5 мс, это 0,0145с, то есть выдержка короче времени считывания сенсора.
А в фото выдержка 1/25 = 0,04с, то есть выдержка длиннее времени считывания сенсора.
RE[Speaker23]:
от: Speaker23
А если взять выдержку 1/1000 и пыхнуть, то успеет осветиться только часть сенсора.
RE[Speaker23]:
от:Speaker23
А если в режиме фото поставить такую же выдержку? Просто это похоже на роллинг шаттер. Кадр считывается вроде как не полностью. Видимо выдержка в фоторежиме не позволяет считать вспышку выстрела корректно.
Придется ребенка сводить на стрельбище еще раз)
RE[Andrey_Ulrich]:
от: Andrey_Ulrich
...взяв с собой зеркалку или БЗК с полностью механическим затвором.
