Canon EOS R8/R8 Mark II
Всего 23938 сообщ. | Показаны 20001 - 20020
RE[dimanes]:
Привыкаем.
ISO 160
ISO 6400
RF24-105mm F4-7.1 IS STM
RE[Konstantin_KA]:
от:Konstantin_KA
Привыкаем.
ISO 160
ISO 6400
Поставил лайк, но опять срошу: где вы во втором случае такое ISO чудовищное берете на 24мм F4?? В случае с R8 это не страшно, но в принципе? Его надо принудительно ограничивать, тем более имея IS в объективе. В данном случае оно должно быть максимум 320, имхо.
RE[Aex1]:
Судя по слухам не за горами R8 II с матрицей от R6 III. Если еще и стаб завезут, то вообще предел мечтаний будет.
RE[dimanes]:
Кто может подсказать, как работать с импульсным светом? Я раньше снимал с импульсными только на 5Д2 и 5Д3, и там такой проблемы, разумеется, не было. По одной простой причине - там зеркало. При любых установленных параметрах съемки всегда все видно. У меня китайский синхронизатор, он срабатывает, но камера не подозревает, что снимают со вспышкой. Из-за этого видоискатель черный, ничего не видно. При наводке на резкость на одну секунду появляется изображение, а потом все уходит в черноту, потому что стоит ИСО100, а камера в полностью ручном режиме, для выставленных параметров съемки света мало (без импульса). Что где можно подкрутить, чтобы можно было кадрироваться и чтобы было видно на ручных параметрах съемки? Заранее благодарен.
RE[Oleg Gato]:
В меню есть пункт "Имитация отображения". При стандартных настройках камера пытается показать в ЭВИ сцену с выставленными экспопараметрами, чтобы фотограф видел в ЭВИ то, что будет на фото.
Чтобы выставленная экспозиция не влияла на яркость в ЭВИ, этот параметр надо выставить в "Откл".
RE[Frol]:
от:Frol
Muchas gracias спасибо, выставил. Сам бы за неделю не нашел этот пункт.
RE[Oleg Gato]:
от: Oleg Gato
А лучше вообще вынести режим для сьемки с пыхой в отдельную пользовательскую настройку (с1, с2) ибо имитация экспозиции вещь очень полезная если без импульса.
RE[Gallfromtyumen]:
от: Gallfromtyumen
Я именно так и сделал.
RE[Aex1]:
от:Aex1
Автоматика так решила, вроде режим P был и F5.6...
Ставил давно ограничение как раз до 6400.
Вот объектив не порадовал, мне показалось фикс 24mm получше цвета дает.
RE[Konstantin_KA]:
от: Konstantin_KA
высокие исо = плохой цвет
Сейчас шумы то давят хорошо, а вот с деградацией цвета на высоких исо что то сделать сложно, только красить
RE[dimanes]:
Где там уже 8м2?
3 версии будет. Думаю, что если перекатят все с 6м3, то будет выше разрешение (больше мп), видео 6-7к, может даже 8к и больше кадров для 4к и ниже и ниже исо максимальные, которые никто не использует почти.
Перегреваться от 6-7к не будет, по идее. Т.к. и так пишет в 6к обычный (думаю, кто понял, тот понял). Но все проблемы именно в 8мV решат с видео. Хотя разделение немного пугает, на 2 ветки, видимо, не уместить уже в этот корпус и вашим и нашим.
RE[dimanes]:
В ближайшее время на мой взгляд R8 II не будет.
R6 II по прежнему производится и продается, нет смысла вставлять ей палки в колеса.
А вот R8V для видеографов наверняка появится.
RE[IPhaeton]:
от: IPhaeton
Так р8-2 по сути свой будет тем же р6-3 урезанным. Для многих р6-2 будет приоритетней. Больше защит, стаб, 2 флешки. Все фетиши паникеров и фотографов без денег на обвес и многих фотографов старой закалки. Поэтому вполне могут вкинуть.
Многие р7 брали вместо р8 как раз из-за вышеописанного + кроп стекла переезжали на него, а не на авито. Сигмы 30, 18-35, сируи всякие и т.д.
RE[dimanes]:
В кои веки скажу - интересная бокеха вышла. :)
 IMG_8159 by Andrey Fed, on Flickr
RE[MGVN]:
от:MGVN
Да собственно и р6-3 не стал прорывом в фото. Ну разрешения подкинули и автофокуса, так их и так хватало. Была бы там слоеная быстрая матрица от р3, вот это было бы да.
RE[dimanes]:
В качестве неудавшегося эксперимента кроп стекло RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM
RE[IPhaeton]:
от: IPhaeton
Так на руморсе написали, что скоро (в течение 1-2 месяцев) выкатят. И скорее всего в ретро-стиле
RE[dimanes]:
Не перестаю удивляться универсальности 16mm F2.8. Тут тебе и бокеха, и пейзаж. В одном из московских парков.
