Вопрос по предметной съемке хромированных изделий в фотокубе
Всего 38 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте! Я заранее прошу прощения, если вдруг создала тему не в той ветке.
Коллеги, прошу помощи! Я занимаюсь предметной съемкой, преимущественно, это сантехника. Снимаем в кубе, 80х80, светодиодные пластины, много разных фонов. С цветными смесителями проблем нет, а вот с хромированными я кручу и так и эдак, и не могу сделать чего-то путного. Они отражают тебя, меня, того парня и всю комнату.
То есть, клиент хочет примерно так:
А я могу только вот так:
Не совсем еще разобралась с форумом, фото идут вперед текста.
Возможно, мне не хватает скилла по обработке, а возможно, дело в условиях съемки. Еще есть два софтбокса, но они небольшие и закрывают собой совсем маленькую площадь. А если у смесителя есть выпуклые детали - вообще пиши пропало. Искала ответы на свои вопросы на ютубе, но там, по большей части, предметка художественная, то есть с разноцветными фонами, каплями воды, цветами, и прочим. А мне необходим просто ровный хром без отражений и фона.
Re[blackpepper]:
Съемка хромированного металла - это сложно. В Питере есть такой фотограф, Игорь Сахаров, большой спец по таким вопросам, один из лучших в России. Насколько я помню у него есть целая школа, но кроме этого был ряд видеоуроков, которые можно купить отдельно. Вполне может быть, что среди них, что-то есть на вашу тему. Вам бы нему обратиться, здесь на форуме вряд ли помогут. Очень уж специфичный вопрос. )
Re[Balhash]:
Спасибо за подсказку, уже нашла контакты, напишу) Вопрос, действительно, специфический, очень мало по нему информации...
Re[blackpepper]:
от: blackpepper
Да не за что. По вашему примеру я вижу, что на образце использовалось как минимум три софт-бокса да еще и флаги... Подскажете схему, если что-то путное родите? )
Я как-то снимал самовары, некоторые и них были хромированные, так тоже, проклял все на свете. Без конца там где-то что-то ловишь... Но у меня заказчик был крайне нетребовательным, ему надо было, чтобы было чуть лучше чем с телефона.
Re[blackpepper]:
Сьёмка сложная даже предметов типа клинков, парикмахерских предметов. На словах н расскажешь - нужно показывать.Сам от такой предметки стараюсь отказаться - слишком много возни! Всё дело в кубе и подсветке.
Re[Павел Ионас]:
Согласна, возни много, но тут отказаться уже не получится))
Вы имеете ввиду, дело в правильном использовании куба и подсветки, или в том, что такие предметы снимаются вообще по-другому, не в кубе?)
Re[blackpepper]:
Простейший способ убрать паразитные отражения - применить полярик.
Re[gorynytch]:
Оно конечно!Только поларик по металлу не работает....:))))
https://hoyafilters.ru/reviews/how_to_master_pl_filters/
Re[blackpepper]:
"Попитка нэ питка, да, Лаврэнтий?" (с) Якобы слова Сталина И.В.
Re[gorynytch]:
от: gorynytch
Ну ты даешь, Горыныч :D !
Re[blackpepper]:
1) Сзади белый фон и источник света на просвет, чтобы предмет получился на белом пересвеченном фоне. Задний фон подвигать вперед/назад от предмета, чтобы получить не белые, а черные края снимаемого предмета.
2) два источника света справа и слева: софты и дополнительно фрост (можно обычную кальку.
3) сверху-снизу белые отражатели (очень хорошо и эффективно - пенопласт).
4) перед предметом листа пенопласта с вырезанным отверстием под объектив камеры.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Не, ну а чё? Есть идея. Требуется или проверка, или отказ от идеи как от заведомо неправильной. То, что периодически изрекает Ионас, не является аксиомами, а многие иные члены КФР сп*здЯт не дорого возьмут. Я сам лично проверить свою же идею не могу, т.к. зафигачил свой полярик фиг знает куда ввиду его ненадобности.
Re[gorynytch]:
от:gorynytch
Метал отражает свет без его поляризации. Полярик может отсечь только поляризованный свет. Поэтому с металлами полярики не работают.
Re[gorynytch]:
Дорогой друх!Это не Ионас - это Маруми....:))) Единственный, кто попытался продвинуть эту идею на примере автомашин был Кенон, но страшно опозорился и был вынужден снять с сайта рекламную брошюру....:((((
Есть и ещё знатоки:
Поляризаторы незаменимы при работе с отражениями, но они не работают при съемке металла и отражениях от металлических поверхностей. В пейзажах они могут помочь прорисовать облака, сделать насыщеннее небо и зелень листвы в определенных условиях, но при съемке панорам или на широкоугольный объектив фильтры добавят темные переходы, которые никак не украсят картинку.
club.dn-shop.ru
Купил бы себе приличный поларик и посмотрел: что написано на вкладке с обратной стороны коробочки!
Re[Balhash]:
Это просто куб, у него сверху три светодиодных панели. Все)) Если родим путное - конечно, подскажу :)
Re[Кэп2007]:
Спасибо! А можно еще уточнить про рекомендуемые размеры софтов? Если взять высоту смесителя, то это 40-50см, в среднем. У нас софты 60х40, по-моему, и они не сильно закрывают отражения по бокам...
Re[Balhash]:
от: Balhash
Re[blackpepper]:
от: blackpepper
- а как же снимают ростовые портреты софтами 60-100 см?...))
Софт отодвигаете дальше от снимаемого предмета. Дополнительно между софтом и снимаемым предметом ставите фрост (метр на метр или больше норм будет). И рассеянного света больше будет, и отражений в хроме меньше станет.
Re[blackpepper]:
от:blackpepper
Интересно, а что это за куб в котором всё отражается? В моём ни фига не отражается, если не считать морды объектива, которая на снимке удаляется в пять секунд!
Мой самодельный куб.
Здесь, правда, стекло, но фоном служит хромированная пластина от глянцевателя.
Здесь две хромированные пластины - на одной расположены шары, а другая служит фоном.
Re[blackpepper]:
Как-то тоже была необходимость снять подобные предметы. Лучшие результаты получались при такой конструкции. Лист ватмана сворачивался в вертикальный цилиндр (если предмет побольше, то два листа), для объектива вырезалось отверстие и два источника на просвет плюс еще один с противоположной от камеры стороны для отделения фона и создания границы предмета. Передвижением источников вокруг цилиндра и, меняя расстояние, можно в широких пределах настраивать свет. Очень простая конструкция и эффективная. Сверху на цилиндр можно положить еще кусок ватмана. У Вас, насколько понял, светодиодные ленты зафиксированы и находятся внутри куба? Если так, то для таких съемок это не годится.
