Nikon Z (полный кадр)
Всего 13901 сообщ. | Показаны 6921 - 6940
RE[Шуруп]:
RE[Шуруп]:
[ остров на озере by Дмитрий Гор, on Flickr
Nikon Z 5
NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
RE[Шуруп]:
 colors of autumn by Дмитрий Гор, on Flickr
чутка осенних красок того года с объективом  NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
RE[mikael]:
от: mikael
бомбическая картинка!
скажите, а есть ли на этом тамроне ручная фокусировка?
Есть . Я это кольцо на спортивных мероприятиях использую для управления диафрагмой.
RE[Шуруп]:
Господа, возник тут небольшой ряд вопросов в связи с тем, что в ближайшее время планирую взять что-нибудь беззеркальное из Никонов.
За вопросы не ругайте. До сих пор сидел на зеркалках. Поэтому кое-что для меня не свовсем понятно или вообще новая тема.
Рассматриваю модели из линейки Z5-6-7
Z8-9 не вижу смысла брать. В нашей провинции это даже и близко не окупится. А потом надумаешь продать, то и покупателя не найдешь.
Вопросы.
1. Насколько надежны оригинальные переходники FTZ? Есть ли смысл в покупке нового или можно сэкономить и взять б/у?
2. Что с НЕ оригинальными переходниками FTZ? Как они в работе, что по надежности?
3. Не создали ли китайские умельцы переходник для установки объективов Canon EF на камеры Z?
4. Камеры из этой линейки работают на АКБ EN-EL15b и EN-EL15c. Будут ли они принимать старые зеркальные батареи EN-EL15?
5. Камеры, работающие на картах XQD, такие как Z6-Z7, почти наверняка отпадают. Так как этих карт в нашей провинции почти и нет в продаже, а те, что есть, стоят довольно дорого. DPR пишет, что камеры типа Z6 II / Z7 II работают с картами CFexpress Type B / XQD, UHS-II SD. Правильно ли я понимаю, что я смогу использовать в них свои старые карты SDHC-SDXC? Или нужны только карты с маркировкой UHS-II SD?
RE[Шуруп]:
EN-EL15b- точно не видит зет8(пробовал от 850, продал камеру. иногда вспоминаю с грустью. на 38т.к.)
переходники фтз родные работают на ура с родной оптикой точно.
 по картам- можете использовать любые- просядет только скорость. вы обрежете возможности вашей камеры. берите конечно по бюджету- старайтесь ближе к требованиям..  какая у вас провинция- не знаю, озон и валберис вроде везде проникли
RE[nik1961]:
от:nik1961
Спасибо за ответ.
Д850 работает с 15а. Может проблема в этом?
У меня просто 15 без буквы.
Объективы планирую использовать только родные Никон, которые от зеркалок есть. Сторонних производителей не брал.
По картам. Меня скорости моих карт устраивают. Если камеры просто будут их видеть мне этого уже достаточно будет. Так как ни видео, ни серии в несколько десятков снимков NEF+JPEG на максимальном разрешении писать и не собираюсь.
Провинция - областной город в Беларуси. ВБР и Озон у нас на каждом углу. Только вот зашел вчера вечером на ВБР, забил в поиске XQD, а сайт не выдал ни одной карты. Только коробочки и карт-ридеры. И в Минске у контор выбор по картам сократился в разы. а цены выросли за последние три года.
RE[Шуруп]:
Z8  NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S
с рук
 DSC_6243-Verbessert-RR by Anton Merkel, auf Flickr
 DSC_6033-Verbessert-RR by Anton Merkel, auf Flickr
 DSC_6041-Verbessert-RR by Anton Merkel, auf Flickr
RE[Шуруп]:
 DSC_6373-Verbessert-RR by Anton Merkel, auf Flickr
 DSC_6365-Verbessert-RR by Anton Merkel, auf Flickr
RE[max rosenfeld]:
от: max rosenfeld
это физически разные форм факторы. но судя по инструкции, у них есть оба слота.
у меня z8 заводится от всех старых, которые есть в хозяйстве - d7100, d810, d850.
от: max rosenfeld
тут хз, переходник как переходник, ломаться там особо нечему, я покупал новым, т.к. б.у. в принципе не покупаю, ибо мнительный.
от: max rosenfeld
это ж хобби и увлечение, при чем тут окупится или не окупится. на хобби затраты всегда с нулевым экономическим выхлопом.
RE[имярек]:
от:имярек
Спасибо за ответ!
1. То, что там два разных слота я знаю. Просто я скопировал текст из описания полностью. Хотя можно было скопировать только часть - UHS-II SD. Конечно я не планировал тыкать свои SD карты в слот XQD). Но мало ли чего там в Никоне могли придумать. Вдруг старые карты SD будут работать с косяками в слоте под UHS-II SD .
2. В описании Z8 указана батарея 15с. Получается, что и другие камеры под 15с должны без проблем работать со старыми батареями. Уже стало интересно проверить)
Кстати. На сколько критично несовпадение по вольтам? На моих батареях 7,0. На ВБР есть батареи с цифрой 7,2. Это очень критично или можно использовать?
3. Для важных съемок я тоже стараюсь брать новое. Но тут есть вероятность, что решу потом продать. А потери при продаже б/у все же меньше, чем при продаже того, что купил новым.
4. С хобби понятно. Но у меня еще есть и съемки за денежку. Поэтому окупаемость - важный показатель. А в провинции с этим туго. Я бы и новую Z9 взял. Но она у нас не окупится НИКОГДА. Поэтому рассматриваю что-то б/у в пределах 1000-1200 долларов. Максимум - 1500.
RE[max rosenfeld]:
от: max rosenfeld
это не знаю, на всех моих вольтаж одинаковый, только емкость меньше у более старых.
RE[max rosenfeld]:
от:max rosenfeld
Забавно, но в обзоре Кена Роквела  утверждается что неродной переходник с EF лучше  FTZ.
https://kenrockwell.com/tech/fringer/ef-nz.htm
RE[max rosenfeld]:
от: max rosenfeld
Я бы покурил тему работы карт CFexpress и переходника, делающего их из SSD M2. Итоговый ценник падает раза в 4.
RE[max rosenfeld]:
от: max rosenfeld
В Z6/7 работают не только XQD, но и CFexpress Type B, было обновление прошивок. CFexpress куда более распространены, а формат XQD фактически умер.
См. не только DPR, но и спецификации производителя: SD карты всех типов поддерживаются, и I и II. SD слот универсален и имеет совместимость с более старыми картами. Вопрос только в достаточности скорости карт для вас.
RE[Шуруп]:
Попала в руки камера Z7 II, на некоторое время. Родных Z объективов у меня нет, здесь Sigma 35/2 DG DN для Sony E через адаптер Viltrox E-Z. Модель объектива в exif прописана неверно, это адаптер "врет". Снято с рук, выдержка 1/8 с.
По клику полноразмер.
RE[max rosenfeld]:
от: max rosenfeld
Если надумаешь брать, можешь написать. Лежит FTZ ii без дела. Стекло F последнее пару месяцев назад продал. Вроде как ftz теперь и не нужен.
RE[Шуруп]:
Z7 II + Sigma 35/2 + E-Z
RE[max rosenfeld]:
от: max rosenfeld
Источники питания:
Литий-ионная аккумуляторная батарея EN‑EL15c.
Также можно использовать батареи EN‑EL15b/EN‑EL15a/EN‑EL15. Однако учтите, что на одном заряде можно сделать меньше снимков, чем с помощью EN‑EL15c.
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z7II_z6II/ru/other_compatible_accessories_267.html
