Canon EOS R6 mark II
Всего 7625 сообщ. | Показаны 1841 - 1860
RE[MaMoHTuK]:
Приветствую
Заметил неприятность. При высоком ISO и длинной выдержке на темном фоне фотографии заметил "зависший пиксель". Точнее их было несколько, но все ушли после ручной очистке сенсора через меню в тушке. Остался только один, красного цвета. Пробовал делать очистку несколько раз - он не уходит.
Понимаю, что на низких ISO и коротких выдержках его не будет, но все равно как то не приятно. Камере полтора месяца
Подскажите, есть ли ещё способы убрать этот пиксель? Он меня бесит)))
RE[Rew0rMan]:
от:Rew0rMan
Приветствую
Надо сделать ремап матрицы. Было где то -"как", но что то не найду. На 5DmII, 6D, 100D работало на 5DmIV тоже.
Нашёл! Но это касаемо зеркалок, в нашем случае может и не работать.
1. Обязательно закрываем объектив крышкой (есть мнение что с заглушкой (без объектива) ремап не работает).
2. Закрываем видоискатель пальцем (чтобы исключить вероятность случайных засветок) и делаем снимок RAW+JPEG (ISO 100).
3. Идем в меню, выбираем пункт "Очистка сенсора: Вручную", "ОК", ждем 60 с, выключаем камеру
4. Снова, обязательно с закрытой крышкой объектива, делаем снимок RAW+JPEG (ISO 100)
Сравниваем снимки, проблемные пиксели должны пропасть, и на более высоких ISO будет немного меньше шума.
RE[Het]:
Спасибо, от души. Пробую
Upd
Увы не помогло, но на черном фоне нашёл ещё 3 разноцветных.
RE[MaMoHTuK]:
Значит надо подобное искать  в сети для БЗК.
RE[Het]:
от: Het
Корректно ремэппинг делается только в сервисе. И только для фото. В  видео дефектные пиксели  останутся
RE[Alex092008]:
от: Alex092008
Уточни пожалуйста, дефектные пиксели - это ты имеешь ввиду зависшие или битые?
Опять же, это проявится только при высоких ISO на видео или на низких так же?
Получается это можно считать браком и пытаться менять камеру у продавца?
RE[Rew0rMan]:
от:Rew0rMan
Для ФОТОаппарата наличие битых пикселей не является основанием, поскольку они убираются ремэппингом в сервисе, ВИДЕО опция - ранее это была бонусная часть функционала, поэтому тоже не считалось основанием для замены наличие таких пикселей. Как сейчас - не знаю. Видео - немалая часть функционала теперь. Стоит попробовать наверное, правда кэнон из России ушел, а с серыми поставками - там могут и отказать. Отпишитесь что получится
RE[Alex092008]:
от: Alex092008
Думаю не буду заморачиваться
Через месяц презентация R5 Mark II - руки чешутся потестить.
Дождусь и продам, если все устроит в нем
RE[MaMoHTuK]:
Подскажите, так стоит ли рассматривать для видео Canon R6 mark 2   или  лучше Sony A7 4.  в преимуществе картинка, перегрев и надежность. Картинка с Сони вроде лучше, но перегрев быстро наступает, хотя и в кэнон есть перегрев
RE[MaMoHTuK]:
Ну если картинка с соне лучше, ну тогда конечно надо соне срочно брать!
RE[MaMoHTuK]:
Новый Иерусалим
RF50/1,8
RE[MaMoHTuK]:
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Камера у меня относительно недавно.. в скоростную съемку не лазил долго.. только электронную как то пробывал.. впечатляет конечно. В основном пейзажи и портреты.. но вот тут появилось сомнение так ли быстро у меня работает мех затвор как заявлено. По ощущениям нет тут 12 выстрелов.. Снял видео по теме. Для сравнения рядом стоит  Марк 4. У которого всего 7 кад/с, но он даже чуть быстрее стреляет по ощущениям.. настройки конечно все по инструкции поставил. На R6M2 RAW убрал.. поставил jpeg. Тем не менее явно нет 12 кадров.. поэтому хотел бы спросить непосредственно владельцев норм ли мой случай? Объектив 50 mm 1.4 обычный, не RF. Карта Sandisk SDXC 10 U3, быстрее не нашлось.. поэтому поставил jpeg формат
видео ниже..
R6M2 vs MIV
RE[Marsel12]:
Ощущения – эт да. А если снимать серией, скажем, секунд пять/десять и пoсчитать среднеe за секунду (время на серию даже explorer покажет)? Не лучший вaриант, конечно, но для грубой оценки вроде пойдёт?
PS
"Края" серии, естественно, отбросить.
PPS
Инструкция – эт хорошо; и всё таки: режим скоростной съёмки какой? (и т.д. и т.п.)
RE[Marsel12]:
от:Marsel12
видео ниже..
R6M2 vs MIV
Попробовал на своем аппарате, карта SDXC 10 класса, в первом слоте - итог тот же что и у вас на видео, примерно. Правда АКБ был уже на 8% заряда, это влияет. Кроме того в камере зачастую включена пост обработка, улучшайзеры, шумоподавители, лицо-искатели, синхронизация, серво опции и т.п. на это скоростной ресурс процессора тоже тратится. Т.е. корректно сравнивать с полностью заряженным АКБ, с полным отключением всей обработки и "поисков", и снять оптику, чтоб тестить только камеры. На 5ке у вас оптики нет.
с579 руководства пользователя
ПыСы: Зарядил АКБ - попробовал ещё раз - тарахтит как пулемет, все 12к/с )))
RE[Marsel12]:
от:Marsel12
видео ниже..
[url=https://youtu.be/YTGIEaX1O1I]R6M2 vs MIV
[/url]
Ощущения Вас не обманывают. С объективом EF 50/1.4 USM съемка с механическим затвором и скоростью 12 кадров/сек невозможна. Чтобы получить скорость съемки на механическом затворе используйте полностью заряженный аккумулятор Canon LP-E6NH и любой объектив Canon RF или объективы EF L серии II или III версии, либо свежие версии объективов, такие как Canon EF 24-70/4.0L IS USM . Wi-Fi камеры должен быть выключен - с включённым Wi-Fi съемка на механическом затворе со скоростью 12 кадров/сек невозможна.
Если камера способна выполнять серийную съемку на механическом затворе со скоростью 12 кадров/сек - значок( пиктограмма ) высокоскоростной съемки H+ горит зелёным цветом
RE[MaMoHTuK]:
Всем привет. Всем большое спасибо за ответы. Вцелом иногда инструкцию лучше использовать не только как подставку под кофе или пылесборник на полке.. Решил вопрос еще в тот день.. Действительно дело оказалось во первых в аккумуляторе , я халявил и всегда использовал LP-E6 от четвертого Марка.. коих у меня полно.. родной валялся где-то. Зарядил его (заряд должен был быть выше 50%). Поставил.
Во вторых, как писал SergSS выше, влияет также используемое стекло.. поставил 16-35 II. Результат теперь явно соответствует заявленному в ТТХ. В видоискателе дейсвительно горит зеленым H+.
А еще оказалось что все ответы на мои вопросы были на предыдущей странице.. но может быть мой пост будет кому-то полезен. Т.к. я не использовал механ максимальную серийку никогда.. только низкоскоростную, а там особо не заметно.. и пару раз электронную чисто поиграть.. а она работает на всем что угодно.
Видео до и после ниже)))
R6M2 ДО
R6M2 ПОСЛЕ
RE[Rew0rMan]:
от:Rew0rMan
Приветствую
в камере включено шумоподавление при длинной выдержке?
у меня на 5Д марк 2  полно таких вылазят если снимать звезды - это шум скорее всего, на него пофиг, они никак не мешают днём
если на дневных кадрах горят тогда ремапинг
RE[MaMoHTuK]:
RE[Игорь Шукуров]:
от:Игорь Шукуров
 2024-03-31-7693 by Igor Šukurov, on Flickr
 2024-03-31-7875k by Igor Šukurov, on Flickr
Котяра великолепен!
