Canon EOS R6 mark II
Всего 7625 сообщ. | Показаны 1821 - 1840
RE[Alex092008]:
Все новое и чистое, очень мало снимаю. Проката в нашей глуши просто нет к сожалению. Остается только купить новую камеру и объективы.
RE[ole1g]:
от: ole1g
Очень жаль, что вопрос так и не разрешился.
Единственный вариант, который сейчас видится: найти кого-то из вашего города с местных форумов, встретиться и опробовать перекинуть оптику, чтобы обойтись меньшими затратами.
RE[MaMoHTuK]:
Народ, подскажите пожалуйста, кто знает,вскочил такой вопрос - если нажимаешь просмотр и лупу( увеличение до 10) , то начинает показывать кадр с верхне левого угла, несмотря на то, что стоит " показывать с точки фокусировки) . Всю голову уже изломал, что не так? ( если ставишь показывать от центра, работает нормально)
RE[ole1g]:
от:ole1g
В общем поснимал с такими же настройками как у Вас в первой вкладке по настройке автофокуса, выставил Al Servo, стало получше, но все равно фокус плавает по боковым зонам, где то 60 % - 70 % в фокусе из серии, но это лучше чем было. Что можно еще попробовать даже не знаю.
А если One Shot?
RE[MaMoHTuK]:
Выгулял наконец то ....
Новый Иерусалим - Истра.
RF-50/1,8 + Cpl.
RE[MaMoHTuK]:
Немножко поползновений поползня на 100500 вам в ленту:
 Поползень by Aleksandr Kazakov, on Flickr
RE[MaMoHTuK]:
Добрый день! Подскажите пожалуйста, камера новая, выдержка в ручном режиме меняется в сотых, а не привычных значениях. Т.е. шаг изменения очень короткий 0.8 ступени за щелчок колеса. В какую сторону настроек смотреть?
RE[kenni69]:
от:kenni69
Обычно это настраивается в Пользовательских функиях C.Fn
RE[Edmus]:
Спасибо за наводку, но увы не нашел там нужный пункт.
RE[kenni69]:
от:kenni69
"Коричневая" вкладка меню, первая страница, первая строчка - шаг изменения экспозиции. Можно выбрать 1/3 или 1/2.
RE[kenni69]:
от:kenni69
Страницы 222 или 1010 Руководства, например.
RE[dimanes]:
Да, спасибо! Была включена функция подавления мерцания, выключил и вернулся привычный шаг выдержки!
RE[MaMoHTuK]:
Добрый день всем!!! Планирую к приобретению  данную камеру, но есть ряд вопросов!? С беззеркалками не знаком совсем. С некоторыми вопросами частично разобрался читая эту ветку, например о применение соответствующих батарей с прошлых камер. Описывали что параметры серийной съёмки снижаются от применения старых аккумуляторов. Подскажите насколько критично? Интересен вопрос по картам памяти, минимальные значения  скорости карт памяти именно для фотосъёмки в RAW с дублированием Jepeg на вторую. Есть ли эффект торможение записи с двумя картами? Видео снимать не планирую. Очень интересен вопрос про электронный затвор!? Возможно ли пользоваться в большем приоритете именно им..., нежели механическим? Возможно, как бы это смешно не звучало, экономить ресурс затвора таким образом.? За 17 лет сменил 14 камер у 6ти из них случались проблемы с затвором.)))
RE[Артём]:
от:Артём
По акб - независимо старый или новый, если он без просадки (без уменьшения напряжения) держит большие токи потребления, то не критично, главное чтоб емкость сохранилась. Для серийной с дублированием под RAW нужны карты не ниже V60 класса, иначе серия будет тормозить, не будет успевать очищать буфер куда валится серия при съемке. И по затвору - если вы не снимаете что-то очень быстротекущее в кадре - можно без заметных последствий снимать только на электронном. Ну или на крайняк с электронной 1й шторкой
RE[Артём]:
от:Артём
Скорость серийной съемки при использовании старых (LP-E6) аккумуляторов на механическом затворе снижена до 10 кадров/сек. При использовании аккумуляторов Canon LP-E6N и Canon LP-E6NH скорость съемки на мехзавторе максимальная - 12 кадров/сек при полном заряде и до 50%, если уровень заряда аккумулятора ниже 50% - скорость серийной съемки может быть снижена до 10 кадров/сек. При работе с электрозатвором возможна максимальная скорость серийной  съемки с любым аккумулятором - до 40 кадров/сек, но зависит еще и от объектива. Современные объективы RF и EF объективы версий II, III и некоторые самые свежие объективы типа EF 24-70/4.0L IS USM обеспечивают максимальную скорость серийной съемки как на механическом затворе, так и при использовании электрозатвора. При работе со старыми объективами скорость съемки на механическом затворе может быть снижена до 8 кадров/сек, на электрозатворе максимальная скорость съемки - 20 кадров/сек.
Съемка на электрозатворе возможна почти в любых условиях, кроме работы со вспышками. При съемке быстродвижущихся объектов с электрозатвором иногда смаз от движения объекта получается сильнее, чем при съемке с механическим затвором. При работе с электрозатвором , если в кадре есть лайтпанели со светодиодами или светодиодные экраны - возникают световые полосы или рваное изображение на светодиодном экране, в этом случае предпочтительнее использовать механический затвор.
При дублировании JPG на вторую карту задержка не критичная, работать можно. Я использую недорогие карты Kingston SDXC 170мб/сек 256 гигабайт в обоих слотах - буфер освобождается довольно быстро. Если при серийной съемке со скоростью 40 кадров/сек на первую карту камера пишет cRAW, на вторую - полный JPG - работать вполне возможно.
Для обеспечения максимальной скорости и продолжительности работы с аккумуляторами Canon Lp-e6n рекомендую приобрести батарейную рукоятку.
RE[MaMoHTuK]:
Alex092008 ,  SergSS Спасибо большое Вам за развёрнутые ответы!!! Получается что на электронном затворе со вспышками не поработать!?
RE[Артём]:
от:Артём
На Canon R3 можно поработать. На остальных беззеркалках Canon - не получится
RE[MaMoHTuK]:
от:Артём
Обратите внимание на ограничения по серийной съемке в режиме электронного затвора. Я вот не посмотрел инструкцию сразу и очень удивился, когда камера в в электроном затворе и на записи Raw заткнулась практически через 2 секунды при съемке 40 к/сек и через 4 секунды при 20 к/сек. При съемке в JPG это время удваивается, но все равно ограничение есть. Для большинства пользователей это ограничение конечно не существенно, но вдруг у Вас особые условия, где это потребуется.
RE[Алексей__Б]:
Алексей, спасибо большое!!! Да, очень интересно! Нюансов оказывыется не мало.
RE[MaMoHTuK]:
Ну и стоит помнить про то, что в полностью электронном затворе фото делается в 12 бит вместо 14 на механическом или по первой шторке, на что это влияет вопрос открытый.
