Canon EOS R6 mark II
Всего 7624 сообщ. | Показаны 1761 - 1780
RE[Het]:
от:Het
Так и я заморзку то и не снимал! Морозить от 128, у меня же блок стоял на1/2, второй на 32.
Ладно, со светом понятно. Просмотрел 1-ю съёмку, куда брал 1-раз (баловаться) 6-ку, снимал тупо
на механике (пачпарт не читал), 1/100 - 1/160 с рук - нет смаза. Основное снимал на 5DmIV, результат
идентичен. Стабом не пользуюсь нигде.
Тогда не понимаю о чем мы говорим)) вы сказали, что у вас нет шаттер шока ни на механике, ни на первой электронной шторке, а у меня на механике он есть. Разница была в том, что вы снимали со вспышкой, а я с постоянным светом. Вот я и предположил что у вас эффект не проявился изза того, что длинна импульса вспышки, намного короче, чем выдержка, на которой этот эффект возникает).
Хочу понять и выяснить, и увидеть, не хочется попасть в не приятную сиуацию. Вобщем буду эксперементировать,
когда время появится.[/quote]
Сейчас протестил с накамерной вспышкой механический затвор. Все четко на 1/125, 1/100 и даже на 1/10 смазов нет вообще, даже намёка. чтд))
Тогда на съемке я попал впросак, точнее потом когда начал отбор на компе. Слава богу заказчик не заметил смаза. Так бы все ушло в треш, для меня это брак. Пронесло короче..
Форумы и существуют, чтобы поднять коллективный разум, и помочь разобраться в проблемах других. Всем большое спасибо, очень помогли и наверняка не только мне!)
RE[timonich]:
от:timonich
В итоге в чем причина смазов была?
RE[Het]:
от: Het
Морозить не движения модели, а движение сенсора. 1/250 для этого уже достаточно. Плюс вспышка пыхает когда первая шторка полностью откроется и колебания матрицы от начала её движения уже успокаиваются.
RE[Alex092008]:
от: Alex092008
В вибрации сенсора при открытии первой шторки механического затвора.
RE[Edmus]:
от: Edmus
Т.е. в режиме, когда первая шторка электронная, вторая -механика, этого дефекта нет, есть он только когда обе шторки на механике
RE[Alex092008]:
от: Alex092008
Читал на иностранных форумах, что при высокоскоростной серийной съемке с первой электронной шторкой может вылезти смаз на всех кадрах в серии кроме первого. Сам не проверял пока
RE[Alex092008]:
от: Alex092008
Именно так. И виден он только на выдержках между 1/200 и 1/60 где-то.
RE[Edmus]:
от: Edmus
У меня видно и на шторке и без шторок, и со штативом и без. Более всего заметно на 1/125. Просто нужно большое фокусное расстояние, чтобы это стало очевидно. IBIS для меня лично не даёт никаких преимуществ, одни проблемы. Подозреваю, что это справедливо для любых камер любых производителей.
RE[timonich]:
от: timonich
конечно EFCS ни дает никакого спасения если у вас слишком маленький временной промежуток между ударом второй шторки которая завершает экспозицию первого кадра и началом экспозиции второго кадра где шторку в промежутке еще надо обратно убрать ( что еще +удар ) ... это ежу понятно...
RE[Ian Zakharov]:
от: Ian Zakharov
причем здесь IBIS ?
RE[Edmus]:
от: Edmus
вибрация начинаетсяся в момент остановки первой шторки после открытия сенсора для экспозиции.. сам процесс движения для открытия до момента остановки не влияет ( помним вторая шторка двигается закрывая экспозицию строка за строкой, и это движение начинается и продолжается до конца экспозиции всего кадра ... т.е. начало движения и само движение шторок не влияет, удар от остановки движения влияет )
RE[Ian Zakharov]:
от:Ian Zakharov
Ну тут надо по идее тестить на камере с таким же разрешением но без ибиса, тут возможно просто уже на таком фокусном с высоким разрешением заметны паразитные вибрации. может и не в ибисе дело.
RE[MaMoHTuK]:
Не могу сказать, что прям целенаправленно исследовал разницу, но у меня сейчас параллельно в использовании Р6-2 и Р8, т.е. одна матрица со стабом и без. И с Р6-2 однозначно больше выход резких кадров в диапазоне до 1/200 на нестабнутом полтиннике. На РФ объективах со стабами ее уже практически и нет. На всех типах затвора одинаковые ощущения в этом смысле, но специально, повторюсь, не замерял.
RE[deejjjaaaa]:
от: deejjjaaaa
причем здесь IBIS ?
Понятия не имею, возможно, при том, что болтается матрица и микроколебания окружающей среды передаются в большей степени, на R я такого не ощущал. Можно провести эксперимент, но только он мне ничего не даст. Если подозрения окажутся верными, то менять не на что, а если неверными, то просто сам дурак. Я не нашёл способа избежать частого смаза, в диапазоне 1/100–1/125 на штативе при съёмке пейзажа на длинном фокусе. Снимал с таймером в разных условиях.
RE[Fet47]:
от:Fet47
Об том и речь, на стабнутых RF всё и так прилично. На длинных выдержках я с рук стараюсь не снимать, для моего сценария IBIS не нужен, что не значит, что он не нужен другим.
RE[MaMoHTuK]:
Скоро заживем))) https://www.canonrumors.com/canon-patent-application-shutter-that-minimizes-shutter-shock/
RE[Ian Zakharov]:
от:Ian Zakharov
Да, чаще всего 1/125, 1/160 и 1/250 вылазит эта проблема (бывает и на более коротких до 1/2000). Режим EFCS помогает, но смаз все равно будет, если серию быструю делать.
Мне немного помог вариант включить в настройках (красное меню "Режим IS") "Выберите [IS для фотосъемки]": Всегда
И режим медленной серии, чтобы прям между кадрами времени по больше было. (Это вместе с EFCS).
P.S. Первое время, после зеркалки, тоже дико было, что на этих ходовых выдержках будет кратно больше смазов.
RE[Roman.K]:
от:Roman.K
Я пользуюсь электронным затвором в серии, обычно у меня выдержка 1/2000—1/8000, поэтому не замечаю. Первой шторкой пользуюсь только в студии, но там или 1/200 или 1/500, так что сталкиваюсь со смазом, кода снимаю пейзаж, сейчас это не часто, но был неприятно удивлён этой особенностью и поэтому приходится делать дубли.
RE[MaMoHTuK]:
чуть чуть почитал тему про микросмаз при мех . затворе. Присутствует абсолютно на всех камерах, и на зеркалках тоже. Условия возникновения, непредсказуемы, но чаще на выдержках до 1\200.  затвор по  1 электронной шторке, почти убирает эту проблему.  Что я пропустил?
RE[ole1g]:
от: ole1g
Спасибо. Попробую так-же выставить и протестировать.
Удалось победить проблему, Олег?
