Canon EOS R6 mark II
Всего 7618 сообщ. | Показаны 1161 - 1180
Re[DmitriB]:
от: DmitriB
Если подходить принципиально с точки зрения соотношения вес/размер/качество и, не застревать на одном производителе, то олимпус 300/4 pro с любой подходящей тушкой.
Есть 100–500, универсальнее и ГРИП «светлее». По весу примерно одинаково.
Re[Evgen75mk]:
от: Evgen75mk
У меня кенон 85 1.8 , кенон 50 1.4 , кенон 40 2.8 , 85ка вообще огонь , 40 отлично , 50 ещё снимал почти
Купите хотя бы один объектив с отверстием 1.2 - и тогда поймёте, в чём разница между обычным объективом и топом.
Хотя... Возможно, Вам это и не нужно.
Но по логике, если вы покупаете фулл-фрейм - то и стёкла должны быть из высшей лиги. А иначе какой смысл огород городить?
Re[howo]:
от:howo
Смысл как раз есть. Эти бюджетные фиксы раскроются на Р6 после кропа
Re[Edmus]:
от: Edmus
Полумеры. Топчики раскроются вообще по-полной.
Re[howo]:
Re:
подскажите есть ли у кого опыт перехода с RP на R6II.
С т.з. матрицы ощутимый ли прирост в чем то? в цветах, шумах?
Говорят что в R8 поставили матрицу от R6II я вот думаю стоит мне её ждать или мне достаточно RP
Re[modus2000]:
от:modus2000
О, это как раз про меня. Правда, РП я не забросил с покупкой Р6-2. Рабочие ИСО ощутимо выше, ДД ощутимо лучше, скорость съемки очень ощутимо выше, нет тормозов, батарейка заметно больше. Более-менее человеческое расположение вкл/выкл.
Цвет с хорошим светом практически идентичен, я выкладывал тут для сравнения картинки и равы сколько-то страниц назад. При плохом освещении Р6-2 намного правильнее цвета выдает и проще равы обрабатывать, если много снимаете при плохом свете - это будет заметно влиять на скорость обработки.
Р8, думаю, потом возьму на смену РП когда-нибудь. Р6 чуток, но потяжелее, и РП проще с собой взять для каких-то простых съемок днем. Если более емкий аккум, пара лишних кнопок и стаб матричный не критичны - я бы ждал Р8, наверное. Мне просто хотелось именно чуть более крупную и навороченную камеру в пару к РП, да и момент взять подвернулся удобный.
от: Ian Zakharov
Ян, а что значит "ГРИП "светлее"? Разверните мысль, пожалуйста.
от: DmitriB
Спасибо, объектив отличный, но к нему нем приличных на мой взгляд тушек, не хочу обидеть поклонников системы.
Я фанат какой-то одной фирмы, еще не до конца расстался с никоном и надеждой увидеть там небольшую современную камеру под любимое стекло, так что третья система была бы перебором, пожалуй. :)
Re[modus2000]:
от:modus2000
Кто вам этот прирост оценит)
Очевидно что если не тянуть тени из глубоких теней, то разницы практически не будет.
Re[Fet47]:
Светлее ГРИП — это такой косноязычный оборот, намекающий на то, у Оли f/4 ГРИП как на полном кадре f/8. Большая ГРИП очень напрягает (меня), потому, что намного сложнее выстроить кадр, т.к. требуется избавиться от всех деструктивных объектов.
Ниже пример f/4 и f/6.3. При f/8 фон должен быть очень гармоничным. В ветке про 300+ Владимир Овчинников выкладывает замечательные фото на Оли. Я знаю, что с такой ГРИП — это дело непростое. Разница в ГРИП 7.1 и 8 — видимая.
По этой причине нет никакого резона при наличии R6 брать Оли 300/4, когда есть безупречно резкий 100–500.
Превью ГРИП
Полный размер: https://ibb.co/tzLR005
Re[Ian Zakharov]:
от: Ian Zakharov
Эта расчёска, есть на всех медленных матрицах (то есть абсолютно на всех), Sony A1 в наименьшей степени делает такое плохое.
Камер с быстрыми матрицами на сегодня не так уж и мало. Помимо упомянутой Сони А1 у той же Сони есть две А9 (первой и второй серии), у Никона - Z9, у Кэнона - R3, плюс по одной камере у Олимпуса и Фуджи на кропнутых матрицах.
от: Ian Zakharov
Взмах крыла — только на шторке с выдержкой выше 1/4000 обязательно
Выдержка на роллинг-шатер на прямую не влияет. Просто если движение быстрое, а выдержка не достаточно короткая - будет смаз, за которым "спрячется" роллинг-шатер, но он обязательно будет.
Re[Ian Zakharov]:
от: Ian Zakharov
...когда есть безупречно резкий 100–500.
Ну вот как так можно с людьми!
Держусь-держусь от покупки этого чудесного стекла. А тут на тебе! Опять соблазн
Re[Kuban4]:
от: Kuban4
Ну понятно что да, чем короче выдержка, тем отчётливее это видно. Матрицы может и быстрые, а бандинг от света или расчёску всё равно ловят
Re[Anatom]:
от:Anatom
Да ну уж прям.
Довольно долго снимал на бюджетные рф-стекла на своих р6/р5 - и ничего, нравилось.
Конечно, 50 1.4 может на фулфрейме доставить некоторые разочарования, если смотреть в углы.
На 85 1.8 я не снимал, а вот блинчик 40мм достойно себя показывал везде) Ну, для своей цены, конечно.
Конечно продвинутая оптика круче, на то она и продвинутая.
Но что ж теперь, на rp (а это тоже фулл-фрейм) только рф 28-70 вешать что ли.
У меня при переходе с кропа на фулл-фрейм самым большим впечатлением стала "правильность" фокусных моих объективов.
И тут вот вопрос - у человека нет широкоугольных объективов. Нужно ему, чтобы его 85 стала именно 85 вместо 135, который он имеет на кропе?
В кроп-режиме-то на р6 особо не поснимаешь.
У меня 85 со спидбустером становится 96мм 1.2 , 40 - 44 2.0 , 50 1.4 с бустером не резкий вообще , хоть в авто хоть в ручном , незнаю почему , с адаптером резкий , с бустером нет , всё остальное резкое всегда , у меня есть 17-55 / 2.8 efs , для репортажа и родной rf 18-45 4.5-7.1 лежит без дела , сейчас всё это кроме фиксов продаю
Re[MaMoHTuK]:
Незнаю , мне как-то хватало боке , иногда даже убавлял , ато на портретах пол головы в грип не попадает
Re[MaMoHTuK]:
А как фото вставить ?
Re[Evgen75mk]:
от: Evgen75mk
Боке нельзя ни добавить ни убавить, это художественное свойство объектива.
Re[Ian Zakharov]:
от: Ian Zakharov
А что тогда меняется при изменении диафрагмы ?
На 85 даже на ф14 , пои крупном портрете грип не большой , тут согласен .
Re[Ian Zakharov]:
от: Ian Zakharov
Думаю, он имел в виду, что закрывал диафрагму. Все же одно дело убрать ветки спереди и сзади птицы, другое, когда пол лица вне грип)
Re[Ska3o4nik]:
от: Ska3o4nik
Когда крупным планом особенно
Re[MaMoHTuK]:
Дайте пожалуйста фотки с р6м2 посмотреть в хорошем качестве !!!
