Canon EOS R6 mark II
Всего 7599 сообщ. | Показаны 7421 - 7440
RE[Garry]:
от:Garry
Причем заметьте, мужик пришел с конкретным вопросом где купить новый фотоаппарат, а в ответ посыпалось "Зачем тебе R6, посмотри R8", "Зачем тебе новый, возьму бу")) После чего мужик пошел думать, изучать дальше) А потом вдогонку "Обмельчал Мужик, думаем, мнёт" ))
Ну дак с чем пришёл, с тем и ушёл...Мы ж не мамки с папками его муки выбора решать. Взял всё мужское достоинство в кулак, принял решение и потом принял ответственность за своё решение, всё ж очень просто
RE[Garry]:
от:Garry
Пытаюсь определиться с выбором первого обьектива. Изначально думал брать 24-105/4. Но судя по отзывам не всех он устраивает, многие потом переходят на 24-70. А стоимость обьектива не маленькая. При этом понимаю, что если буду снимать в помещении, то 4ка может быть темновата. Да и всеравно к зуму надо будет докупать фиксы. Возникли мысли, может пока взять тушку с фиксом, начать фоткать, поучиться, а дальше уже решать с зумом и другими фиксами.
В связи с этим вопрос, что бы вы посоветовали - брать 24-105/4 или начать с фиксов? Если фиксы, то что лучше подойдет фоткать обьекты в городе, людей, семью? Думаю взять первым 35/1.8, потом докупить к нему 85/2 или 50/1.8. Или может начать с 50/1.8, так как там более выраженное боке будет?
Пересмотрел кучу видео, фоток на фликре, тяжело с выбором, когда не можешь сам попробовать пофоткать. После покупки фотика, наверное уже будет проще с этим.
Обычно беру всегда штатник, на какой денег хватит. 24-105/4 хороший объектив, для всего подходит. В помещении можно снимать, а почему нет то. Потом уже покупаю какой нибудь фикс 50/1.8, и он продолжает лежать на полке, а фоткаю все зумом. А если хочется налегке погулять то есть и 28/2.8. На 24-70/2.8 можно перейти, только мои домашние фотки родственников, цветочков и природы от этого лучше не станут. Если зарабатывать на фото, то наверное точно стоит перейти. Все только мое мнение.
RE[MaMoHTuK]:
= Имею ПРозаические вопросы по Меню R6 = 2
1. Задача сохранять Файлы на 2 флешки сразу.
( надо-ли, и где ЭТО указать ?? )
2. Задача снимать мануальной линзой, через адаптер без контактов).
( в каком пункте Меню - разрешение на ЭТО ?? )
3. Задача включать Лупу помошника AF при наводке.
( Как это задать, и какой Кнопкой - активировать ?? )
М ?
Фотик будет на руках всего на Час встречи ....
На владельца - НЕ надеюсь.
Скрин дисплейчика - приветствуется. Спасибо.
RE[GUNIK]:
от:GUNIK
М ?
1. Надо указать, но не пользуюсь и не знаю где.
2. Как на всех Сапопах - Спуск затвора без объектива (рыж. меню, 4-я вкладка).
На свякий случай возьмите скотч - заклеить контакты переходника - может глючить.
3. Лупа - кнопка под джойстиком. Ещё лучше включить "Выделение цветом MF"
и "Помощь в фокусировке" сиреневое меню AF, 5-я вкладка. Так и лупа не понадобится.
RE[Garry]:
от:Garry
24-105/4 совсем не темный, если умеете работать со светом. Вспышка решает все проблемы. Причем сейчас можно бить светом накамерной пыхой прямо в рожу и это уже не считается чем-то плохим, а наоборот, в тренде, так сказать. Можно конечно и по старинке - отражением в потолок. Накамерная вспышка решает 90% всех проблем съемки в помещении. 10% - это где нельзя пыхать - потолок не светлый или тупо запрещено (музеи, церкви).
RE[Het]:
Угу.
Обрывочно показано на ЮтубАХ.
1. С флешками в красном меню, задать вроде "Дублировать" . 4я строка.
2. Рыжее- п.4  "Сьёмка без линзы" - Поищу.
3. Лупу, наверно можно и на другую Кнопку переНазначить ?
( мерцание цветом - НЕ моё )
 & Кольцо адаптера - больше диаметра контактной гребёнки фотика.
Похоже не касается никак , и глубина посадки адаптера на 1мм меньше .
Информативность п. Меню - как всегда в "Ж".
И БЕЗ ! нумерации Разделов, пунктов, строк.
И все "довольны" .
"Красная ШЫстирёночка"  и "ЖОлтый Ключик" - так и пребудут в нашем Слэнге = навсегда....
RE[GUNIK]:
от:GUNIK
И все "довольны" .
Потому что у кенона всё находится интуитивно за несколько секунд, в отличие от остальных. Не нужно ни у кого спрашивать, поэтому нумерация не нужна.
RE[Edmus]:
Как говорил ОСТАП  ;
" За такие вещи - надо БИТЬ МОРДУ " .... ( создателю интерФЕЙСА )
Но, это проза.
RE[КостянZ]:
от:КостянZ
Да ладно, процесс же выбора техники зачастую приносит больше эмоций, чем собственно приобретение. :)
RE[Garry]:
от:Garry
Если брать единственной камерой - то я за Р6-2. Р8 хорошая как дополнительная или как легкая с легким стеклом для ненапряжных прогулок, а как единственная на все случаи жизни будет уж слишком компромиссна.
По стеклам - 24-105 вполне нормальный зум для начала. У меня первой "серьезной" зеркалкой был кропнутый никан д90 с китовым зумом 18-105 с дырой 3.5-5.6 - и ничего, я ого-го сколько на него интересного нафоткал. :)
Хотя сейчас лично у меня душа к зумам не особо лежит, и начать с фикса 35 или 50 мне тоже кажется отличным вариантом. 50 мне больше по душе, т.к. на него проще снимать, 35-как заставляет уже более вдумчиво строить кадр.
RE[GUNIK]:
от:GUNIK
М ?
1. Раздел Настройка - Выбор карт для записи/просмотра. Записывать на обе карты сразу можно в режимах "Дублирование" (дублирование) и "Раздельная запись" (первая карта RAW/CR3, вторая JPEG).
2. Раздел Пользовательские функции/Мое меню - Меню вкладки: пользовательские функции - Пользовательские функции 4. Спуск затвора без объектива поменять на ON (Вкл.).
3. Про "лупу помощника AF" не слышал. Есть "лупа помощника при ручной фокусировке". Раздел AF/Привод - Ручная фокусировка. При каждом нажатии кнопки "лупа" увеличение меняется циклически X5-X10-X1. Джойстик передвигает "лупу" по экрану.
Ссылка на руководство: https://cam.start.canon/ru/C012/index.html
RE[GUNIK]:
от: GUNIK
Как говорил ОСТАП  ;
...фотоаппаратов Сони и Фуджифильм.
RE[GUNIK]:
от:GUNIK
Угу.
И все "довольны" .
Не думаю. На ней уже краской нарисована - Лупа.
RE[Fet47]:
от:Fet47
Так 18-105 у Никона вообще шедевральный был, - у нас на Кеноне и близко такого не было.
RE[Frol]:
от: Frol
Ааа, вона в чем дело то было! :D
Вообще мне зеркальный кенан совсем не нравился в те времена - эргономика и автофокус, да и ценовая политика никана куда больше были мне ближе. На бзк все наоборот стало, пересел на кенан, от никана остался только тот самый первый Д90 с 18-105.
RE[MaMoHTuK]:
 0C2A6046 by Andrey Fed, on Flickr
RE[Fet47]:
от:Fet47
Проблема была в том, что на зеркальный кроп у Canon был дорогущий 17-55/2.8, не менее дорогой 17-85 IS (который потом заменил еще более дорогой 15-85 IS), дорогой 10-22 и куча версий 18-55 с USM, со стабом и без. А качественного недорогого трэвел-штатника типа 18-105 не было. Только году в 2010-ом появился ужасного качества 18-200 и мыльный 18-135, который стал приемлемым только к третьей, что ли, версии.
RE[Frol]:
Понял, спасибо.
Путь - ясен.  Да, я спросил за ЛУПУ в Мануал фокусировке.
За интерфейс - это Я ворчу...
Хотя выделить Цветом, и пронумеровать Цифро-Буквами ВСЕ пункты = ведь НЕ сложно было.
С индикацией в углу Экрана - всего Пути в меню, К данной строке.
В камерах за Две-Три тыщщи то.
Разберусь.
RE[MaMoHTuK]:
Canon R6 Mark II & Viltrox RF 85mm f1.8
2T7A6358 by Alexey Podkorytov, on Flickr
RE[КостянZ]:
от: КостянZ
Слово сарказм слышали?
Пользователь Garry наверно по достоинству оценил ваш сарказм в вашем совете где ему покупать технику.
