Canon EOS R6 mark II
Всего 7612 сообщ. | Показаны 6601 - 6620
RE[IPhaeton]:
от: IPhaeton
Если зима надоела, надо расчехлять летние фото ))
В Москве, только 10 дней как зима наступила, поэтому пока не надоела. Правда, солнышка нет совсем, с октября
RE[MaMoHTuK]:
 IMG_5426 by Sergey S., on Flickr
RE[MaMoHTuK]:
 0C2A6803 by Andrey Fed, on Flickr
RE[Fet47]:
от:Fet47
"Что-то оптика не очень, - сплошные "кошачьи глаза"!!!" :)))
RE[MaMoHTuK]:
RE[MaMoHTuK]:
чего то совсем нет времени в парке погулять, иллюминацию посмотреть.
 чибуреке by Vladimir Gorbunov, on Flickr
RE[MaMoHTuK]:
RE[алхимик]:
Наконец-то я увидел, что творится в розовых окнах, не знал что столько ботаников по всей стране
RE[КостянZ]:
от: КостянZ
да я тоже хотел написать )
RE[MaMoHTuK]:
Темно. Солнца нет. Все подоконники это кактусы фиалки орхидеи. Семечки манго пихты сосен прорастают.
RE[MaMoHTuK]:
Первые попытки съёмки на новую (!) ef-ку - Meike 85mm f/1.8 SE Mark II
 IMG_1510 by Paul Musicman, on Flickr
RE[MaMoHTuK]:
 0C2A5952 by Andrey Fed, on Flickr
RE[Musicman]:
от:Musicman
О, как?! Это не тот, к которому Мейк еще и переходник докладывает?
RE[Fet47]:
от:Fet47
С котом все понятно:) а что за летящее покрывало над ним :)?
RE[JPoul]:
от: JPoul
Судя по напряженному и сосредоточенному взгляду, кот левитирует покрывало силою мысли.
Потом еще подушечку, крынку сметанки прилевитирует - и порядок :-)
Извините, не сдержался - уж больно серьезный кот :-))
RE[JPoul]:
от: JPoul
Кот пришел помогать менять белье, он любит это дело, но тут вдруг в самом разгаре отчего-то приуныл и задумался о вечном.
RE[TEQUILA]:
от: TEQUILA
Я купил без переходника. Слышал-читал, что есть варианты и с ним, но и на Амазоне, и в B&H в предзаказе объектив продаётся без оного. У мну есть переходник Snipiz, прекрасно работает.
Кот на Meike 85mm f/1.8 SE Mark II EF:
 Cat's face again by Paul Musicman, on Flickr
RE[MaMoHTuK]:
Отчёт о проделанной работе
Первые впечатления о Meike 85mm f/1.8 SE Mark II EF, может кому пригодится при выборе.
Личное мнение, не претендуя на истину в последней инстанции
Достоинства
Хорошая резкость и контрастность в центре и приемлемая по краям уже на открытой диафрагме.
Быстрый автофокус на фото и вполне приличный по скорости на видео
Как на фото, так и на видео, автофокус почти бесшумный (STM мотор)
Внутренняя фокусировка без выезжающих частей.
Очень симпатичная бокешка.
Порт USB-C в самой линзе для обновления прошивки.
Ощущается в руках как добротно сделанная вещь.
В комплекте идёт бленда.
Размер, вес (370 г.) и, конечно, цена в 230 долларов.
Недостатки
Нет защиты от непогоды.
Хотя заявлено, что минимальная дистанция фокусировки 65 см., на этих см. картинка получается жутко мыльная. С, примерно, 90 см. (точно не замерял) всё более-менее нормально.
Не слишком хорошо справляется с контровым освещением. Очень желательно использовать бленду, но и это не всегда полностью решает проблему.
Ручная фокусировка "по проводам", что довольно неудобно. Не так быстро и точно, как при механическом фокусировании.
А в целом объектив понравился. Я бы ему поставил твёрдую 4 по пятибальной шкале.
PS Если у вас в объективе прошивка 1.02, обязательно обновитесь на официальном сайте Meike. С 1.02 не работает матричная стабилизация и очень долгий автофокус на видео. Обновление решает эти проблемы.
RE[вася333]:
от:вася333
Братва!
Тока-тока определился с камерой, и пытаюсь разобраться, а что лучше взять к R6m2??
От цен на фиксы и  зумы немного рябит в глазах. Вижу Сanon RF 28-70/2.8 за 83тр. Наверное, его, а дальше думать??
Пользуюсь с осени прошлого года. Покупал целенаправленно для замены зеркального EF24-70F4L IS USM(объектив - танк), условно поменял шило на мыло. Выиграл довольно сильно в габаритах, весе и видеосъёмке(весьма достойно для любительского уровня); немного проиграл в абберациях, всё-таки L-ка в этом плане работала лучше. Скажу точно, что картинка с 28-70stm характер имеет очень спокойный и приятный, а также сочнее и контрастнее, чем с RF-stm-фиксов 28мм2.8_50mm1.8_85мм2.0 (по этой причине я их распродал; хотя идентичного объёма светосильных фиксов он конечно не даст, сюжетом можно исправить эту ситуацию, зум есть зум).
Не знаю, разболтается ли выдвижной механизм и конструкция трансфокатора со временем, по-ощущениям в этом объективе было люфтов значительно меньше, чем в EF24-70F4L с новья. Также сомневаюсь, что влагозащита в нём такая же, как в L-серии, потому что конкретно EF24-70F4L, а также имеющийся в наличии RF15-35L - просто работали в дождь, снегопад, при -30, в песчаные бури калмыкии(без фанатизма конечно). Тем не менее защита - там присутствует!
В чём он практически не уступает L-кам - это в цветах, резкости, скорости, бесшумности автофокуса и в плавном механизме трансфокатора, наличии хорошего стабилизатора; баланс с камерой R6m2 прекрасен - в выдвинутом положении практически не перевешивает, центр тяжести смещается, но минимально.
Конечно вы должны быть в курсе, что дисторсия современных RF-объективов такого плана, очень сильно скорректирована программно, этот 28-70 не исключение, плохо это или нет?(По мне для такого объектива уменьшение веса и размера решает больше, чем дисторсия). Хорошая новость в том(явление это не уникально и действительно встречается в оптике), что данная линза на широком конце 28мм покрывает значительно больше этих 28мм(наверное около24-25). Лишние мм используются для цифровой коррекции в камере или редакторе(для выпрямления линий, уменьшения виньетки и т.п. при применении профиля объектива). Не пробовал в LR, но в Capture One при обработке RAW на широком конце можно вытянуть поле зрения 26мм без физической виньетки с небольшими еле заметными искажениями по краям. Сравнивал конкретно с RF15-35L - а это великолепно оптически исправленный объектив и прям чётко 26мм на 15-35 соответствуют тому, что можно вытянуть с рава 28-70 максимально игнорируя кадрирование его родного профиля! Чем я постоянно пользуюсь. Также у меня есть RF16mm2.8STM(про него ничего плохого сказать не могу) - получается универсальный, светлый, компактный комплект для путешествий, для всего. R6m2 + 28-70(26-70!) + 16.
Про данное стекло посмотрите ролик James-а Reader-а - довольно объективный или статью GetLens в ВК.
