ручная установка диафрагмы на Nikkor G
Объектив "Nikkor 18-200mm f/3/5-5/6 G ED VRII" не имеет ручной регулировки диафрагмы. Но мне нужно пристыковать его (байонет) к видеокамере, в которой нет разъемов и механизмов управления экспозицией. Существует ли такое переходное байонетное кольцо, позволяющее вручную ручной перемещать рычажок диафрагмы на объективе?
Re[Vicasus]:
от: Vicasus
Крайне маловероятно. По крайней мере, я о таком ни разу не слышал. Там ведь у кочерги ход совсем маленький, потому даже если сами изготовите на станке переходник с рычагами и всем остальным, выбирать значения диафрагмы будет очень непросто из-за их скученности.
Re[Vicasus]:
Именно поэтому я так люблю Пентакс, у которого подавляющее большинство стёкол имеют механическое ручное управление диафрагмой.
Re[Vicasus]:
Не имел дела с цифровыми Никонами. Поэтому абсурдная идея- если на камере Никон с этим G объективом выставить нужное значение диафрагмы а затем снять- останется ли физически установленная диафрагма?
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Нет конечно. Она как была открытой, так и останется. Диафрагма закрывается до выбранного значения только в момент срабатывания затвора или при нажатии кнопки репетира, всё остальное время она полностью открыта независимо от значения, выставленного на камере. Не поверю, что Вы этого не знали :D
Re[gorynytch]:
от: gorynytch
Вот чтобы пентюховые линзы DA, которые без кольца, ставить на беззеркалки - переходники с установкой диафрагмы и используют.
