переходник на байонет для Fujifilm GFX100s
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
всем доброе время суток. есть камера Fujifilm gfx 100s - из родных объективов самый широкий нашел 23мм, что мало для определенных задач. Подскажите пожалуйста с каких систем доступны переходники на GFX 100s чтобы получить более широкий объектив? ни авто фокусировка, ни электронное изменение диафрагмы не нужны! все сделаю руками, лишь бы стекло налезло. Допустим есть ли возможность подружить эту камеру с Fujifilm XF 16mm f/2.8R WR? если нет можно ли подружить Canon EF 20-35мм? если нет то буду благодарен за любую подсказку о переходниках и объективах. заранее огромное спасибо.
Re[satyr22]:
от:satyr22
всем доброе время суток. есть камера Fujifilm gfx 100s - из родных объективов самый широкий нашел 23мм, что мало для определенных задач. Подскажите пожалуйста с каких систем доступны переходники на GFX 100s чтобы получить более широкий объектив? ни авто фокусировка, ни электронное изменение диафрагмы не нужны! все сделаю руками, лишь бы стекло налезло. Допустим есть ли возможность подружить эту камеру с Fujifilm XF 16mm f/2.8R WR? если нет можно ли подружить Canon EF 20-35мм? если нет то буду благодарен за любую подсказку о переходниках и объективах. заранее огромное спасибо.Подробнее
Как правило, широкоугольная ФФ оптика не кроет матрицу Gfx, не говоря уже про оптику для более мелких матриц. Можно попробовать оптику со сдвигом, например Canon Ts-e 4/17 mm. Есть сторонняя оптика конкретно для Gfx: Laowa 4/17 mm. Но боюсь, на 100 Мп все это будет выглядеть слабовато. Для Кенона есть переходники типа Techart и проч. В этом году должен выйти родной зум Gf 20-35 мм.
Re[olcher]:
Вы не правы. Проверял на смарт-адаптерах Viltrox и Fringer: обычные EF-ширики вполне себе "кроют" "дважды-кроп СФ" (44х33мм) вплоть до ~14мм. Дальше колодка EF-байонета начинает экранировать верхнюю часть кадра (у Viltrox - и низ тоже). Пробовал Sigmы 12-24 (самый первый) и А 24-35, также 11-24L. Виньетирование вполне умеренное даже на открытых. В первом случае на краях кадра мыло мыльное, у второй вполне пристойно, особенно если прикрыть на стоп-полтора. Сапог по первым впечатлениям, на F8 оптимально.
Экстраполируя указанный опыт, посмотрел бы в сторонуTS-E 17L или свежевышедшую Laowa Shift 20 (у нее ещё и бленда вращается, чтобы виньетку минимизировать)
Re[satyr22]:
от: satyr22
Так не получится, ибо
1) РО кроп-системы заметно меньше РО GF-камер, соответственно, толщина переходника становится отрицательной (либо теряется бесконечность (точнее - вся дальняя зона метров от 5-7 до горизонта);
2) кружок изображения кроп-стекол Фуджи меньше полного кадра, так "лишних" 25% диаметра для кадра 44х33мм у этого ширика точно не будет.
от: satyr22
Самый "продвинутый" смарт-адаптер на сегодня Fringer , не только обеспечивает передачу EXIF (важно, в частности, для корректной работы стаба), но и АФ (с использованием фазовых датчиков) и даже IS (правда, не вместе с IBIS, а вместо).
Кроме того, содержит профили коррекции для 119 объективов (74 Canon + 45 Sigma, Tamron, Tokina), что весьма полезно, особенно для ШУ.
20-35 в списке нет, но все версии 16-35 в наличии, как и 17-40, и даже 11-24 (последний можно использовать где-то с 14-15мм)
Re[Одиссей]:
Приветствую!
Чуть-чуть не в тему,но не нашел куда разместить вопрос.
Не нашел на просторах мировой паутины ответ на свой вопрос:
Существует ли прямой адаптер обьективов с камер Fujifilm GFX на Hasselblad 907X?
Есть GF 35-70mm f/4.5-5.6 WR хотел попробовать на 907X.
С Хасселя есть переходники на Fujifilm GFX,а наоборот не нашел.
С других систем на Fujifilm GFX адаптеров много,может быть есть какие-то двойные адаптеры условно обьектив Fujifilm GFX на Canon,а потом
с Canonа на Хассель? Если есть информация,и нельзя в теме ссылки, скиньте в личку.Спасибо.
RE[satyr22]:
Кто-нибудь сравнивал EF адаптеры Viltrox и Fringer последних версий? Двухкратная разница в цене как-то обоснована?
RE[satyr22]:
Вот нашёл собщение: Первый сравнительный опыт EF-GFX адаптеров: Viltrox Pro(2.03) vs Fringer Pro (1.2)
Только там несостыковка. У Viltrox Pro нет версии 2.03. Последняя - 1.0.1.
Автофокус с Viltrox pro печальный, хоть в принципе работает.
RE[satyr22]:
Широкий угол всегда ценился двумя факторами:
1. Не тянуть углы ......терятся весь смысл широкого угла.
2. Не терять резкость к краю угла.
Как вариант :
Найти оптику, которая покрывает кадр достойно при таком угле.... Советовали же тут как вариант (сам не пробовал, но почему-то верю в него) - Canon TS-E 17L
Ну или как вариант - анаморф со своим компромиссом.
Как вариант :
RE[satyr22]:
Ну или для Хасселя - оптику на X-Pan
Благо Хассель предлагает родной адптр на эту оптику (почему-то:). )
RE[satyr22]:
Для Канон 17 мм.... на таком угле была жесть даже на его 35ММ
RE[satyr22]:
16-35 f4 L хорошо кроет сенсор на 20 мм. На широком и длинном углах виньетирует.
