где распологают точку фокуса при интерьерной сьемке
Собственно хочу для себя этот момент прояснить и уяснить. Кто тут бывалый и компетентный есть, что бы подсказать?
Вот я не могу понять, где фокусироваться когда снимаешь интерьер? вот если я снимаю на закрытой диафрагме, широкоугольным обьективом, где должна быть точка фокусировки? На дальней стене, где то посередине, или ближе.
Или можно вообще не фокусироваться, а просто поставить фокусное на 1м , диафрагму на бесконечность и все подряд так снимать?
И вообще...есть ли разница в резкости и картинке, если все попадает в грип, не зависимо от того, где находиться точка фокусировки в этом грипе.
не могу вот понять
Re[alex zadrot]:
от: alex zadrot
Ясен пень, нет. Точка фокуса нужна, чтоб дать камере понять, где должна быть середина (или 1/3) ГРИП. А если ГРИП у вас от забора и до обеда, то плевать, куда вы эту точку поставите.
Re[alex zadrot]:
1.Всё, что в ГРИП -будет в резкости
2.Диафрагму полностью не закрывают - как правило, выше 16 идёт дифракция.
3.Где фокус: в зависимости от ГРИП и размеров помещения. Иногда для того, чтобы было всё резко можно клеить в ФШ из 2-3 снимков.
Re[alex zadrot]:
ну хорошо, а что тогда лучше? ставить на 1м ? или по дальней стене фокус? или на середину?🤔
Как бы вы сами сделали?
Re[alex zadrot]:
На середину ГРИП.
Re[alex zadrot]:
Павел уже ответил, дополню не только касательно интерьеров. Фокусироваться супершириком надо, а иногда надо и фишаем, несмотря на форумные легенды про резкость от забора и до обеда. Но не всегда это получается из за конструктивных особенностей камеры, особенно любительских начального уровня и старых моделей.
Поэтому хорошо бы предварительно потренироваться на котиках :) поснимать этим объективом на разных планах чтоб понять где у него по шкале бесконечность и как ляжет ГРИП чтоб потом просто фокусироваться по шкале на гиперфокал. И разумеется не на фон, не на дальнюю стену а так, чтобы все что надо легло в ГРИП. Иногда даже в интерьере можно найти какой либо предмет который будет зрительным центром кадра и фокусироваться по нему. Фокусироваться по ГРИП надо не в середине а на границу первой и второй трети ГРИП.
К примеру я люблю темную Сигму 10-20 для кропа, но Аф с ней мажет и фокусировать приходится по шкале. А бесконечность у нее где то в районе 1м. С учетом этих особенностей я и фокусирую свою Сигму.
Re[Мёрзлая Собака]:
спасибо. я тоже считаю что фокусироваться надо, и шириком это делать гораздо сложнее, так как грип широкий.
И часто я замечаю, фоткаешь вроде все подсвечивается фокус пикингом, потом на фотке смотришь, все не в фокусе.
Re[alex zadrot]:
Любым обьективом(если обьект контрастный) фокусироваться абсолютно одинаково.Что Вам мешает в точке, по которой вы фокусирутесь, поставить временную мишень(хоть спичку при сьемке предметки) и навестись по ней по точке? На таких камерах как Кенон 5Д-Марк2,3,4 - я сразу вижу в видоискателе, по снятому кадру, где у меня фокус.
Re[alex zadrot]:
Поймите одну простую вещь - резкость у вас в кадре есть только в той точке на которую вы фокусируетесь! Всё остальное , попадающее в ГРИП, имеет отклонение, которое ваш мозг считает довольно резким.) Плюс к этому есть кривизна поля изображения (плоскости фокусировки).
Поэтому выбирайте некий предмет в интерьере на границе 1/3 ГРИП, тщательно фокусируетесь по нему, потом зажимаете диафрагму до 8-11, потом еще раз тщательно фокусируетесь) и снимаете. Потом сдвигаете точку фокусировки ближе к камере и делаете еще снимок. Потом сдвигаете точку фокусировки дальше от камеры и делаете третий снимок. Потом выбираете из них лучший.
Потом либо понимаете как работает ваш объектив, либо снова тщательно проделываете всё снова.)
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Это справедливо только в случае отсутствия бэк- и фронт-фокуса :) . А есть он на ширике или нет, фиг разберёшь.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Всегда справедливо, но надо заменить с "вы фокусируетесь" на "объектив сфокусировался"
Но как тут пишут, надо просто потренироваться.
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
согласен...при чем...как я думаю, характер рисунка до точки фокусировки и после может быть разным.
Ну в общем всем спасибо, вчера пофоткал помещения, понял что где то посередине лучше распологать точку. потом закрывать диафрагму.
