Все мы знаем, что фокусное растояние нужно умножать на кроп-фактор, потому как пятно другое, углы другие..
Но. Искажения пространства, ведь, в любом случае остаются одинаковыми, независимо от матрицы и от DX/FX объектива? Правильно?
Т.е. если на кропе мне важно не размеры, а именно правильный эффект как от 50, то 50 брать и нужно. Просто придется сделать пару шагов назад. А никакие не 35. Я правильно физику понимаю?
Напоминаю, речь идет НЕ о зуме.
1. А именно об искажениях.
2. И еще о боке чуть-чуть.
Кроп фактор и искажения
Всего 27 сообщ.
Re[smit1987]:
от: smit1987Неправильно. Значение имеет не ФР, а исключительно расстояние до объекта. С 50мм на ФФ и 35мм на кропе перспективные искажения будут одинаковые, а вот с 50мм на кропе они будут уже другие.
Re[smit1987]:
если снимать с одной и той же дистанции один и тот же объект любыми объективами и камерами, а потом вырезать из центра одинаковые детали, то они отличатся не будут
Re[smit1987]:
сорри за некропостинг
меня тоже интересует кроп фактор + искажения.
потому что есть например рекомендации для портретных фото чтобы лицо выглядело "нормально".
я так и не понял по ветке.
в смысле искажений фокусное расстояние написанное на кроп обьективе так же следует умножать?
например рекомендуют 85 мм фокусное расстояние.
если у меня кроп, то получается на 55 я получу "примерно" такие же искажения как на полном кадре в 85 мм?
я понял что как бы угол обзора будет меньше.
но если обьект занимает в кадре одинаковую "площадь" то искажения "умножаются" или нет?
или на 55 кропа искажения будут такие же как на 55 фф?
Re[jz828059]:
от: jz828059
Да.
Re[jz828059]:
от:jz828059
или на 55 кропа искажения будут такие же как на 55 фф?Подробнее
Перспективные искажения зависят только от дистанции до объекта. Поэтому классический портрет снимается с дистанции не менее 1,5 м. ФР можете считать или не считать - это не имеет никакого значения. ФР - это только масштаб. Больше ФР - больше размер картинки на матрице.
Re[nypаdarckeen]:
от: nypаdarckeen
Не "вырезать из центра одинаковые детали", а привести эти одинаковые детали к одинаковому масштабу :!:
Re[smit1987]:
Вопрос не в фокусном, а расстоянии до объекта.
и 24 мм и 400мм будут иметь те же искажения если расстояние будет разным.
Re[smit1987]:
В плане расстояний, заполнения кадра и перспективных искажений работают практически одинаково, например:
85 мм на FF
и
56 мм на полуторакропе.
Поэтому, чтобы проще ориентироваться в фокусных, и умножают кроп-фактор на фокусное: 56 * 1,5 = 84
85 мм на FF
и
Re[Chernovik]:
от: Chernovik
одинаковым
Re[smit1987]:
Сделал на обсуждаемую тему специальный пример. Возможно кому-то поможет разобраться.
То есть на первый взгляд правильный ответ - "уровень искажений не зависит от размера матрицы". Но коллеги выше очень правильно подметили, что при съемке одного и того же сюжета на разные камеры (FX и DX) мы будем отходить на разное расстояние, поэтому:
При съёмке на один и тот же объектив при условии одинаковой компоновки кадра уровень искажений на кропнутой камере будет меньше!
Мои примеры в виде более крупных изображений (а не анимированного гифа), если кого-то заинтересуют, можно посмотреть у меня на канале в телеграме (ссылка слева под аватаркой).
Подписывайтесь, кстати
Re[Игорь Гурьянов]:
от:Игорь Гурьянов
То есть на первый взгляд правильный ответ - "уровень искажений не зависит от размера матрицы". Но ..............Подробнее
Вообще не в тему ваша гифка. Речь идёт об уровне искажений при одинаковом фокусном, разном расстоянии до объекта и разной площади светоприёмника. Ни первое, ни второе, ни третье ваша гифка не демонстрирует. Я думаю, что всё это "блаблабла" исключительно ради "мой телеграм" и "подписывайтесь.
Re[RFT]:
Ради этого "блаблабла" я специально искал объектив (это не мой), вёз на съемку модель, а потом весь вечер вырисовывал в фотошопе эти вот картинки ))
А по сути вопроса. Автор пишет:
Я на своих картинках показываю, что автор прав и фотки с FX и DX отличаются только кадрированием.
И что здесь не в тему?
А вот тут уже есть нюанс, который многие выше и написали. А я ту же мысль выделил прямо красным, а внутри красного жирным. То есть, сделав пару шагов назад, к которым автора "склоняет" меньший угол обзора на кропе, он получит уже другую геометрию картинки, по сравнению с аналогичной фоткой на фулфрейм.
И опять, что здесь не в тему вопроса автора?
П.с. Не хотите - не ходите в мой канал, но бурчать-то без повода зачем ))
Re[Игорь Гурьянов]:
от: Игорь Гурьянов
Только то, что автор НЕ прав в своих выводах.
Чтобы не запутывать извилины вот такими маловразумительными картинками, придумали понятие "эквивалентное фокусное".
UPD: полистал канал. Цитатко:
Что нужно от объектива при съёмке портрета?
Чтобы портретируемый выглядел максимально естественно, без искажений пропорций тела. Приемлемый уровень искажений дают как раз-таки объективы с фокусными 70-150 мм. А вот уровень геометрических искажений полтинника не позволяет причислить его к классическим "портретникам".
А на что же тогда тут влияет размер матрицы фотоаппарата?
Поставив полтинник на кропнутую камеру мы получаем угол обзора "как у портретника", но при этом никак не меняем геометрию картинки (по-сути, просто вырезаем серединку кадра)! А ведь это и есть основной критерий для отнесения к группе портретных объективов.Подробнее
Ну бред же...
Re[Ivan Labuda]:
от: Ivan Labuda
Ну бред же...
Может хотя бы аргументы приведёте? Подскажете в чём ошибка, подискутируем. А то вот так свысока бросить "автор не прав, а вы бред несёте" - ну на это много, прошу пардон, ума не надо )
Re[smit1987]:
Была здесь тема уже, и не одна. Даже с примерами съемки.
D - диагональ кадра, F - реальное фокусное, L - расстояние до объекта съемки.
Например, если диагональ меньшей матрицы в два раза меньше, чем для большей, то, при неизменном расстоянии до объекта для получения той же перспективы (разницы угловых размеров объектов) и того же угла обзора нужно взять фокусное тоже в два раза меньше.
Соотношение диагоналей матриц называется кроп-фактором (дается относительно матрицы FF). Kf = D2/D1
Произведение реального фокусного на кроп-фактор называется эквивалентным фокусным расстоянием. F2 = (D2/D1)*F1 = Kf*F1
Для разных систем объективы с одинаковым эквивалентным фокусным дают одинаковую перспективу и заполнение кадра при одинаковом расстоянии до объекта съемки.
Вот размытие объектов не в фокусе будет разным.
Как пример:
Гелиос-40 (85 мм) на полнокадре и Гелиос-44 (58 мм, эквивалентное - 87) на полуторакропе дают примерно одинаковую перспективу и заполнение кадра.
P.S. Мой опыт с камерами кропом 1.5 и 4
Как пример:
Re[Ivan Labuda]:
Спасибо за подробный ответ! Со всем согласен.
Но ведь я написал, по сути, то же самое, просто "с другой стороны" )
Вы пишете про разные объективы (но с одинаковым ЭФР), а я же говорю об одном и том же объективе (т.е. одинковое ФР, но разное ЭФР - и ещё разное расстояние до объекта съемки). То есть ваши и мои слова в данном случае никак друг другу не противоречат )
А вот на канале, в той части что вы процитировали, я, видимо, просто акцент не поставил, поэтому фраза получилась, возможно, с неоднозначным смыслом.
Re[Игорь Гурьянов]:
от:Игорь Гурьянов
А вот на канале, в той части что вы процитировали, я, видимо, просто акцент не поставил, поэтому фраза получилась, возможно, с неоднозначным смыслом.Подробнее
У вас на всех полнокадровых фото кадрирование по грудь, а на всех кропах - лицевые портреты.
Нагляднее было бы, имхо, показать рядом кадры с одинаковым масштабом лица и под ними указать соответствующие расстояния и угол зрения.
Re[Edmus]:
от:Edmus
Нагляднее было бы, имхо, показать рядом кадры с одинаковым масштабом лица и под ними указать соответствующие расстояния и угол зрения.Подробнее
Да-да, абсолютно согласен. Я именно такой пример планирую отснять в ближайшее время.
Re[Игорь Гурьянов]:
от: Игорь Гурьянов
С чего бы это ему быть меньше?? И уровень каких искажений вы упоминаете??
