Объектив Sigma AF 35mm F/1.2 DG DN Art L-MOUNT
Всего 51 сообщ. | Показаны 1 - 20
Art-объектив эры беззеркальных камер имеет переднюю линзу большого диаметра, фокусное расстояние 35мм и светосилу F1.2. Три низкодисперсных оптических элемента и три асферических элемента, один из которых имеет двойную асферическую поверхность, оптимально включены в конструкцию, состоящую из 17 элементов в 12 группах. Объектив сконструирован с учётом короткого рабочего отрезка камеры, а также позволяет эффективно реализовывать внутрикамерную функцию коррекции дисторсии и периферийной освещённости. Передовые технологии оптического дизайна SIGMA обеспечивают тщательную коррекцию различных типов искажений, не поддающихся пост-обработке, и позволяют достичь разрешения свыше 50 МП. C помощью переключателя Click можно менять тип вращения - со щелчками или без.
Пыле и влагозащита корпуса
Перепрограммируемая кнопка AFL
Ручная доводка автофокуса
Бленда с замком
Контроль качества на новейшем оборудовании А1
Скруглённая диафрагма 11-лепестковая диафрагма
Прецизионный латунный байонет
Технические характеристики:
Тип объектива - широкоугольный
Фокусное расстояние - 35 мм
Диафрагма - f/1.2
Минимальная диафрагма - f/16
Крепление объектива - L-MOUNT
Стабилизация изображения - нет
Автоматическая фокусировка - есть
Режим макросъемки - нет
Число элементов / групп элементов - 17 / 12
Число лепестков диафрагмы - 11
Размеры (D x L) - 87.8 х 136.2 мм
Вес - 1090 г
Минимальное расстояние фокусировки - 0.3 м
Диаметр резьбы для светофильтра - 82 мм
https://www.sigma-global.com/en/lenses/a019_35_12/
Re[Александр Барабанщиков]:
Как скорость АФ на Панасонике, хватает для репортажки? АФ точка или по глазам?
Re[Smart]:
от: Smart
Фокусируюсь в основном по глазам. АФ относительно медленный, если сравнивать с мфт 17/1.2. При сравнении с lumix pro s 50/1.4 сигма мало-мальски уступает панасонику, а этот полтинник сам по себе отнюдь не чемпион по скорости фокусировки. Пока что опыт съемки этими линзами небольшой, но уже могу сказать, что для репортажа они условно пригодны. Достойные кадры конечно же будут, но в корзину уйдет как минимум 80-90% отснятого материала, а может и больше. Но годные кадры порадуют, они ни с чем не сравнимы. Еще заметил, что у этой сигмы отсутствуют хроматические аберрации. Это просто удивительно. И нее высокая разрешающая способность по всему полю кадра, из обзоров узнал, что разрешение у нее чуть ли ни 50+ мпх, при этом она очень резкая уже на открытой диафрагме. Ну и при съемке людей в полный рост она четко разделяет передний средний и задний планы, создает иллюзию 3D эффекта. На мой взгляд это уникальный объектив, аналогов ему не существует.
[quot]аналогов ему не существует.[/quot]
Когда 90% отправляются в корзинку то может оно и к лучшему :D
Re[Orlov Stanislav]:
от: Orlov Stanislav
Смотря в каком материале в динамике там камера не могет) А в спокойном режиме особых проблем не заметил, правда брал на тест, возможно в личном пользование все было бы хуже.
от: Orlov Stanislav
10% шедевров не так уж и плохо :)
Re[isi]:
от: isi
На статичных объектах и малоподвижных брака практически нет. Динамичные сцены этой сигмой тяжелее снимать. Если поджать диафрагму, то ситуация улучшается. Тут два фактора работают против - медлительный аф и узкая ГРИП.
Давно была идея обзавесьтись относительно компактным, но очень качественным комплектом для путешествий, который может делать портреты (в том числе кафешные застольные с сильным размытием) Присматривался к Sony A7C + SONY 50 1.2, а вот теперь появилась альтернатива A7C + эта Сигма :)
Re[feog]:
от:feog
Своеобразная линза. Судя по вашим работам, она вам понравится. Выбирая между этими двумя фокусными, я бы тоже выбрал фикс с фр 35мм.
от: Александр Барабанщиков
Понял Вас, благодарю! Фотографии, которые Вы тут размещаете, очень нравятся!
Re[feog]:
от: feog
