от: Целеустремленная
Снимать видео на 1.4??
чаще всего - так и снимают.
Если мало света.
от: glass
имеет. Равно или кратно фпс.
Т.е. сами Вы ими не пользовались, раз подсказывает гугл?
от: gbooth
Нет. С фоторедакторами такой фокус часто использую.
от: gbooth
Вы все сами знаете. ))
А можно немножко развернуть ответ? Если выдержка 1/13, какой выбирать р, если имеется р 24, 25, 30, 50 и 60? Что есть кратно в данном случае?
от: gbooth
Логика работы - одинаковая.
Сначала найти и освоить редактор с возможностью изменения картинки. Может там сторонние шумодавы подключаются. ))
от:glass
сначала выбирают фпс.
А потом уже выдержку.
Строго в зависимости от фпс.
Если фпс 25 - выдержку обычно используют 25 или 50.
Смотря что именно снимают. Статику, динамику, с проводкой или без.
Поскольку здесь темно, то, соответственно - и выдержка пусть будет 25.
Только вот оный никон всё равно для видео не особо предназначен.
И одних свечей для него не хватит.
А так - снимают, да. Даже с одними свечами.
Соньки бз-шные, даже апс-ные - позволяют видео спокойно снимать до 3200 исо.
Только в логе, конечно.
Ну, на крайняк потом ещё шумодав можно использовать.
В данном случае придётся общий свет добавлять.
Какие-нибудь рассеянные ЛН.
Чтобы общая жёлтая тональность сохранялась.
Хотя есть и декоративные LED с жёлтым цветом. Сравнительно недавно обсуждалось это здесь, чем дополнить свет свечей. Правда, там про фото речь шла.Подробнее
от:Целеустремленная
Понятно, спасибо. У меня были не только свечи, была еще настольная лампа. Все равно и с ней ИСО было 1000 и выдержка 1/13.
Следует ли из этого вывод, что на видео выдержки длиннее 1/24 не ставят?Подробнее
никон, вообще, мало для чего предназначен даже в фото. :D
от: glass
Во-первых, 1/13 - не кратно 24.
Во вторых - включите логику.
Хоть целую секунду выдержку сделайте - экспозиция всё равно останется фпс ограничена.
от:gbooth
У меня камера ещё проще — в инструкции четко сказано, что выдержки длиннее 1/30 рассматриваются как 1/30. Для любой частоты кадров - у меня 24, 25 и 30 всегда используется 1/30 сек или меньше. Но рекомендуют снимать на ручной регулировке выдержки, чтобы не было скачков. iMovie слегка позволяет корректировать картинку. ))
Сколько у вас свечек было? Хочу попробовать снять «интим» вечером.Подробнее
от: gbooth
4 свечи - в два раза меньше ИСО. )))
А еще их двигать можно - приближать-удалять.
А я, честно говоря, понятия не имею, что такое фпс. Количество кадров в секунду. Ну и ладно, мне это ни о чем не говорит.
от:RFT
Что значит не говорит?? Кино состоит из кадров - кадр - это такая неподвижная картиночка, как в мультфильме. Что бы кино двигалось плавно, а не сменой рывками отдельных неподвижных картиночек, должно быть не менее 24-х кадров в секунду перед глазами пробегать, тогда будет полная иллюзия движения. Фраза "Фрейм пер секонд (фпс)" ну или по-русски "кадров в секунду" и говорит о том, сколько этих самых неподвижных картиночек нам покажут за одну секунду, чем больше, тем естественнее видео, а так же появится возможность замедлить скорость видео без потери иллюзии естественности движения.
Вот они, эти неподвижные кадры, последовательная смена которых даёт нам иллюзию движения
2021-04-12_192943 by Georgy Golovin, on FlickrПодробнее
И ничего, нормально для меня
