Потеет передняя линза объектива изнутри.
Всего 33 сообщ.
Здравствуйте, друзья! Приобрел себе замечательный объектив Sigma 15-30. Но вот незадача - при выходе на холод появляется запотевшее пятнышко на передней линзе изнутри. В тепле через пять минут исчезает. Стало быть влага в объективе? И если да, то как убрать ее?
Re[Nitrofresh]:
от:Nitrofresh
Здравствуйте, друзья! Приобрел себе замечательный объектив Sigma 15-30. Но вот незадача - при выходе на холод появляется запотевшее пятнышко на передней линзе изнутри. В тепле через пять минут исчезает. Стало быть влага в объективе? И если да, то как убрать ее?Подробнее
Естественно там влага. Объектив же не герметичная конструкция. где-то под дождь попал, насосал лишнего. Оставте в теплом, сухом месте надолго, она сама от туда вытянется.
Re[RFT]:
от: RFT
Спасибо Вам за совет, так и сделаю. Он у меня и так с неделю лежал, а то и больше. До этого снимал на холоде и был совсем небольшой дождик, потом стекло лежало на полке. Наверно надо было его раскрыть (снять заднюю и переднюю крышки). Ну с задней крышкой там все понятно, а вот передняя - там на встроенную бленду надевается железный стакан, а на него крышка. Сейчас полностью раскрыл его и оставил в таком виде. Думаю, может поискать в магазах гель, который влагу вытягивает, да накидать его в сумку, а туда стекло положить? Вот жеж засада сегодня была - приехали пофотографироваться, с машины вылезли, на улице мороз и ветер, глядь в видоискатель - а там муть по центру, а под передней линзой запотевшее пятнышко по центру. Через пару минут в машине исчезло. На просвете дома глянул - внутри чисто, капелек не видно...
Re[Nitrofresh]:
в селикагель запихни в бумажном пакете на пару дней
Re[Nitrofresh]:
от: NitrofreshПоложите объектив в матерчатый мешочек и засуньте в пакет с сахаром или рисом. Да и скомканная газета тоже отлично вытягивает влагу, можно в фотосумку напихать поплотнее и оставить на несколько часов.
Re[Nitrofresh]:
от: NitrofreshПриветствую.
Re[Nitrofresh]:
Стало быть физику в школе прогуливал?,или учебник сразу скурил?, разница температур вызывает конденсацию паров влаги находящуюся в воздухе. Снаружи еще пол беды,в объективе изнутри уже беда.Видимо стекляху приложили когда то,появилось отслоение линзы.
Re[User2]:
от:User2
Стало быть физику в школе прогуливал?,или учебник сразу скурил?, разница температур вызывает конденсацию паров влаги находящуюся в воздухе. Снаружи еще пол беды,в объективе изнутри уже беда.Видимо стекляху приложили когда то,появилось отслоение линзы.Подробнее
Да нет там ни какого отслоения стопудово. А запотевание изнутри это весьма частое явление, особенно у свадьбашников по осени
Re[User2]:
от:User2
Спасибо, Кэп, ты мне открыл глаза - а я-то думаю, в чем проблема? Неужели? А почему тогда физика сегодня не распространялась ни на 50мм 1.4, ни на 70-200? Наверно, какая-то особенная физика, ага.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Положите объектив в матерчатый мешочек и засуньте в пакет с сахаром или рисом. Да и скомканная газета тоже отлично вытягивает влагу, можно в фотосумку напихать поплотнее и оставить на несколько часов.Подробнее
Спасибо за совет. Силикогеля сегодня не нашел, зато купил пачку риса :D Рис высыпал пакет, объектив положил туда же, предварительно обернув газетой. Положил в теплое и сухое место. Посмотрим, что из этого выйдет. Грешу на то, что образовался конденсат внутри, когда снимал при околонулевой температуре и мелком дождике, а потом камера в сумке лежала. Может из-за этого...
Re[Nitrofresh]:
положить объектив напротив работающего фена и прогреть минут 30 - 40. Лучше начать с минимального нагрева.
Re[kdv888]:
от: kdv888сегодня днем прогревал по кругу, думаю, что лишним не будет. Нужно, наверно, дать ему "подышать" без крышек. Лежит теперь отдыхает в рисе, обернутый газетой... :D
Re[Nitrofresh]:
от: NitrofreshОставшаяся на камере вода создала повышенную влажность в сумке и внутренностях техники, и потом эта лишняя влага выпала конденсатом на линзу. Если попал под дождь или снег, даже самый незначительный, дома сумку всегда оставляю открытой, чтоб всё испарилось.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46Я тоже так всегда делаю
Есть один важный момент:
В помещении, где вы сушите свою фототехнику, должна быть низкая влажность!
(а то некоторые любят сушить мокрые одеяла по среди комнаты с закрытыми окнами, а так и до плесени на линзах не далеко)
Re[User2]:
от: User2
+100500. А тут даже физика не нужна. Обычно линзаблок герметичен. Это первый признак брака, есои запотевает снаружи. Ни на одном объективе у меня такого не было никогда.
Re[Олег Каледин]:
от: Олег КалединДумаете? Как же тогда моторчик автофокуса, находящийся вне линзблока, двигает одну из линз? Да и стабилизатор тоже... В фиксах линзблок при фокусировке иногда двигается целиком, и теоретически, может быть герметичным, но только не в зумах.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Думаете? Как же тогда моторчик автофокуса, находящийся вне линзблока, двигает одну из линз.
Под линзоблоком я имел ввиду группу линз, без механических деталей.
Re[Олег Каледин]:
По Поводу герметичности объективов. Современные многолинзовые объективы и особенно зумы имеют сложную оптическую схему и обычно внутреннюю фокусировку. Поэтому полностью герметизировать их довольно сложно и денег стоит. Если водичка все же попадет внутрь такого объектива то выгнать её оттуда довольно сложно, а разбирать нарушая заводскую юстировку не сильно хочется. Лучше себя ведет как раз всякий недорогой пластик фантастик из бюджетных китов. Водичка которая туда попала так же легко испарятся сама в теплом сухом помещении обычно без последствий.
Тоже касается камер. Если в условно герметизированный Пентакс объектив зум закачивает воду через видоискатель то выгнать её из камеры без разборки не удается а через несколько месяцев бывают неприятные последствия особенно если водичка попала на море.
В качестве практического примера я как то фотал на природе камерой Фуджи Е-2С с объективом 16-55 2.8 условия были водяной туман и постоянный мелкий дождь. Камера сразу промокла насквозь в электронный видоискатель я ничего не видел ручки крутить на камере опасался и фотал в режиме полной автоматики по нажопному экрану. Под защитный фильтр объектива сразу попала водичка и села на фильтре как у автора темы как раз на середине фильтра чем испортила мне всю картинку. Но герметизированный зум выстоял. По дороге домой весь комплект просох в машине на сидении без последствий.
Re[Олег Каледин]:
от: Олег Калединтак у меня внутри потеет, как раз в аккурат под передней выпуклой линзой появляется пятнышко диаметром 5-7мм. Надеюсь, что объектив просто насосался влаги, без всяких там расслоений и ударов... Со вчерашнего вечера лежит в миске с рисом, обернутый газетой. Снимал немного по влажной и холодной погоде, потом камера и объектив покрылась капельками, а после в таком состоянии лежала дома в сумке.
+100500. Это первый признак брака, есои запотевает снаружи.
Re[Nitrofresh]:
Вот дома в сумке держать не надо было, в сумке объектив у Вас окончательно промок. Если у Вас дома тепло и сухо снимите с объектива все крышки и пусть лежит недельку сохнет, зум периодически крутите. Высохнет никуда не денется.
