Canon EOS R5, Canon EOS R5c
Всего 18917 сообщ. | Показаны 15281 - 15300
RE[Alex.]:
от: Alex.
Антон, а какая линза использовалась?
Понравились фотографии.
Старенький EF 50mm f1.4
RE[Anton Harisov]:
от: Anton Harisov
Неплохо получилось. Всё же на линзах прошлого поколения рисунок будет покрасивее, чем на современных.
RE[feog]:
А фиг знает, обычный рисунок. Я не гонюсь за красотой боке.
RE[Ian Zakharov]:
от: Ian Zakharov
Первая приличная фотография на 100 страниц
Спасибо
RE[Anton Harisov]:
от: Anton Harisov
Но это как посмотреть. Ведь как ни крути, а большая часть портретного кадра - это боке. Так что оно в любом случае оказывает не маленькое влияние на восприятие фотографии.
RE[feog]:
RE[feog]:
А кто-то использует батарейный блок? Оригинал или аналог?
RE[ovdmse]:
от: ovdmse
Юзал вот такой, нормально в общем сделан, за свои деньги. ниче не люфтит, все работает, кнопки жмутся хорошо.
резинка в целом чуть по хуже по качеству и обклейки.
https://aliexpress.ru/item/1005004934041218.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.36124aa657Ybfk&sku_id=12000031069815860
RE[ovdmse]:
от: ovdmse
У меня Canon BG-R10, оригинал, вот этот:
Canon BG-R10 Battery Grip 4365C001 B&H Photo Video (bhphotovideo.com)
Штука хорошая, с ним, конечно, лучше, чем без него. Удобнее не только при вертикальной съёмке, но и при горизонтальной. Но какой-то гений в Кэнон, при проектировании этого блока, забыл продублировать переднюю кнопку (которая рядом с объективом) с корпуса R5 на него, а джойстик, хоть и продублировали, но расположили в неудобном месте (слишком низко), но всё равно это, конечно, гораздо удобнее, чем при вертикальной съёмке юзать штатный джойстик. Ну и опять же, две батареи как-никак в нём.
Надо сказать, что есть вариант ещё лучше, чем Canon BG-R10, а именно: Canon WFT-R10
Canon WFT-R10A Wireless File Transmitter for EOS R5 C & 4366C001 (bhphotovideo.com),
так как он, помимо того, что даёт BG-R10, ещё и улучшает Wi-Fi функции. Причём, не только радиус действия, а и что-то ещё (не помню, что именно)
RE[feog]:
Цена на  BG-R10 - 30к, на  Canon WFT-R10 - 115к.
Если на первое я настраиваюсь, то ко второму морально не готов.
RE[feog]:
А так, конечно, вещица забавная )
Беспроводной передатчик CANON WFT-R10, выполненный в форме батарейной ручки, на самом деле вмещает 2 аккумулятора LP-E6NH, позволяя удвоить время непрерывной съемки. Но интересен он другим: а именно мощными Wi-Fi антеннами 802.11ac/c 2x2 MIMO, которые обеспечивают беспроводную передачу данных на скорости до 867 Мб/с – абсолютный рекорд для беззеркальных камер. Также поддерживаются стандартные 802.11b/g/n 2.4 ГГц и 802.11ac/a/n 5 ГГц беспроводная связь работает на дистанции до 150 м. Доступен порт RJ-45 для кабельного Ethernet соединения (1000 Мб/с). Все это позволяет дистанционно управлять съемкой и практически моментально получать снимки, что особенно важно для спортивных и новостных фотографов, которым дорога каждая секунда.
Благодаря Canon WFT-R10 также доступна одновременная (синхронная) съемка с использованием нескольких камер, позволяющая запечатлеть один и тот же момент с нескольких ракурсов. Одна ведущая камера может подключиться к 10 ведомым камерам по проводной или беспроводной сети, все камеры должны быть оснащены передатчиком WFT-R10.
RE[ovdmse]:
от:ovdmse
Вот конкретно эти функции в R3 есть из коробки.
RE[feog]:
RE[feog]:
Чёт всё время что-то с темы удаляют. Посты скачут и скачут.
