от: Юлия Сергеевна
то есть увеличив до 600 dpi получим лишь качественный скан "шелухи" на плёнке, а не чёткость всей картинки?
ещё один вариант
EXIF
а теперь попробуйте найти отличия в картинках :-)
от:Павел Ионас
".... это цифра, которая говорит о том, на каком расстоянии друг от друга будут стоять точки изображения при печати, только при печати и всё."
DPI - это аббревиатура от английского «Dots Per Inch», и означает количество точек на дюйм.
Успокоились?Подробнее
от: Fling Thing
Рад за Вас!
Но я привык верить своим глазам.
от:А.Р.
Было бы интересно взглянуть на пример правильно экспонированного и напечатанного кадра 20х30, где, по Вашим словам, изображение деградировало...Я с таким не сталкивался, посему для общего развития будет интересно...Подробнее
от:Fling Thing
Вы меня немного не поняли.
Мысль в том, что с узкого кадра качество заметно ухудшается на отпечатках больше 24×30. Т.е. 24×30 как раз ещё нормально, а для 30×40 уже приходится иметь дело с компромиссом.
30×40 больше подходит уже для кадра 6×4,5, а 40×50 - это к 6×7.
ПС: безусловно надо своими глазами смотреть отпечатки, сравнивать.
Рядом с отпечатком 30×40 с кадра 6×4.5 более выигрышно будет выглядеть аналогичный отпечаток с кадрам24×36 размером 24×30, чем 30×40 с узкого кадра. Кажется я понятно выражаюсь.Подробнее
от: А.Р.
Печатал центральную часть оптически размером метр по длинной стороне
от:RFT
Это где Вы печатали слайд "оптически"? Интересно... Или давно дело было? На Цибе?.
А по теме - слайд плохой пример в контексте, что там чего-то деградирует. Дело в том, что в процессе проявки и дальнейшего обращения плёнки самое крупное и среднее зерно разрушается и в окончательном изображении зерно настолько мелкое, что его практически не видно. По этой причине, слайд можно тянуть горадо более крупными размерами, чем негатив. Другое дело, надо учитывать способ печати, если речь идёт исключительно о сравнении одного с другим...Подробнее
от:RFT
Я и не волновался. Я это знал ещё 30 лет назад. Для чего Вы мне это пишите совершенно не понятно. Собственно "дот пер инч" и говорит о том, сколько точек уместится в дюйме, иными словами на каком расстоянии их печатать друг от друга, что бы в дюйме их оказалось указанное количество. Успокоились?Подробнее
от: А.Р.
Да нет, я правильно понял и потому прошу пример,.......................
или вот снимок на слайд
от:RFT
Вообще ничего не изменится. Хоть 600 дпи, хоть 1 дпи, хоть 1000000 дпи. Пока изображение находится в электронном виде, цифра дпи не играет ни какого значения, можно сказать, что она вообще ничего не означает и написана там исключительно, что бы ячейка не была пустой. Просто это Ионас зачем-то вечно притягивает за уши эти дурацкие дпи, жить без них не может. ДПИ - это разрешение, это цифра, которая говорит о том, на каком расстоянии друг от друга будут стоять точки изображения при печати, только при печати и всё. При сканировании имеет значение только размер - длина и ширина, а вот разрешение не имеет вообще ни какого значения.Подробнее
от:RFT
от:Юлия Сергеевна
И всё же должна быть какая-то зависимость.
Можно напечатать плакат 10м х 4м с малым расстоянием пикселей друг от тдуга, и поакат 50м х 20м - с расстоянием точек ещё больше.
Но в зависимости от расстояния от глаз до плаката - картинка будет казаться "плотной".Подробнее
от:Юлия Сергеевна
от: Порядочная Сволочь
Спасибо за информацию!
Удивлялся что на слайдовой цветной пленке ORWO, в 1980-х - нет зерна. Снимал и на негативную ORWO - там оно есть.
от:RFT
Ну то есть Вы просто своими словами пересказали то, что я Вам уже написал, не обратив внимание на то, что написано в первой цитате :D
Не имеет абсолютно ни какого значения цифра дпи при сканировании, не изменится вообще ни чего. Цифра дпи имеет значение при печати, но и это Вас ни как не должно волновать, мастер препресса сам выставит разрешение, которое необходимо и вы об этом ничего даже знать не будете.Подробнее
от:Порядочная Сволочь
Ха!, но тут возникает вопрос сохранения резкости при интерполяции. На печатных машинах 1990-х видел - лучше им скармливать всё в правильных dpi и правильном разрешении.
Например если 8мп кадр интерполировать в 2мп (чётное значение - в 2х ресайз) - отлично.
А если не в чётное например 10мп в 2 мп - хуже слегка, но заметно.
зы. не полиграфист я, но общался, размещал заказ, чтобы достаточно качественно распечатать А4, как фото, так и текст. Общался с ними, но это было очень давно, 25 лет назад.Ч/б печать. Обсуждали с ними- как сделать лучше и быстро и конечно же недорого. 8) - В итоге всё получилось очень хорошо.Подробнее
