https://www.sony.com/electronics/interchangeable-lens-cameras/ilce-1
Технические характеристики:
- Новая матрица Sony Exmor RS разрешением 50.1 Мп с возможностью скоростной съёмки в 30 кадров в секунду.
120 AF/AE вычислений в секунду
759 точек фазового автофокуса, 425 точек контрастного автофокуса
OLED-видоискатель разрешением 9.44 Мп с частотой обновления 240 кадров в секунду, без блэкаута
Новый формат записи изображений "Сжатый без потерь"/"Lossless Compressed"
Запись видео 8K 30p 10-bit 4:2:0, 400/200 Мбит/с
Запись видео 4K 120p / 60p 10-bit 4:2:2, до 280 Мбит/с
Синхронизация со вспышкой на 1/400 сек
Матричный стабилизатор с компенсацией до 5.5 стопов
В 1.5 раза меньший роллинг-шаттер по сравнению с а9 II
Чувствительность АФ от EV-4 до EV20
Eye-AF в реальном времени для птиц
Технология Pixel Shift Multi Shooting, позволяющая получать снимки с разрешением 199 Мп
Батарея: NP-FZ100, ориентировочно 430 кадров (видоискатель) / 530 кадров (экран) (CIPA)
Два слота для карт памяти SD (UHS-II)/CFexpress Type A
Обещается запись 8K/30p и 4K/120p без перегрева больше 30 минут
Цена - $6500. Будет доступна в марте
Dpreview побеседовали с представителями Sony по поводу новой камеры. Вот интересные тезисы:
- В матрицу встроен DRAM для обработки сигнала. Это позволяет значительно ускорить процесс
- Скорость считывания достигла 1/200 секунды.
- Судя по всему, матрица дуал-гейн (с двумя базовыми значениями ISO).
- 30 фпс достигается при съёмке RAW со сжатием с потерями. Без сжатия, без потерь - 20 фпс.
- Механический затвор - 10 к/с
- Можно снимать в оверсэмпл-режиме, получая 21 мп изображение, такое же, как и в режиме APS-C, что удобно
- Сжатие без потерь позволяет уменьшить размер файла на 20-50%. Серия в этом режиме будет 96 кадров. В режиме без сжатия - 82 кадра.
- Электронный затвор работает со вспышкой до 1/200 сек. В режиме APS-C - до 1/300 сек. Механический затвор - 1/400с и 1/500с соответственно.
- АФ стал еще лучше
- За счёт увеличения скорости считывания все функции стали работать быстрее. 120 замеров AF/AE в секунду - вдвое больше, чем было в a9 II.
- Система АФ может работать на f/22
- В режиме APS-C задействованы все фазовые датчики камеры. Вероятно, камера сможет отслеживать движение еще до того, как оно попадёт в APS-C часть матрицы.
- Разрешение ЭВИ - 2048 x 1536. При включении режима 240 Гц падает до 1600х1200.
- 8К считывается со всей матрицы, даунсэмплится до разрешения 8К. Максимальное качество можно писать на V90 UHS-II SD-карту, CFe не обязательна.
- Система теплоотвода построена по тому же принципу, что и в a7s III. Обещают пятикратную эффективность по сравнению с a7r IV.
- S-Log3 обещает вмещать 15 стопов ДД.
- 4К получается пиксель-биннингом со всей матрицы. 120 фпс - с кропом 1.1х.
- Возможен вывод 16-битного 4K RAW-видео на внешний рекордер (списка рекордеров еще нет)
- Два хай-рез режима: 4-кадровый и 16-кадровый. Склеивать придётся в родном ПО. Зато, благодаря быстрому считыванию, будет меньше влияния движения в кадре, а еще можно снимать хай-рез со вспышкой.
- Тезеринг (удалённое подключение и управление) возможно по USB, лан-кабелю или Wi-Fi. Скорость USB - 10 Гбит/с.
- Хват, кнопки и колёса аналогичны a7S III. Меню тоже нового типа.
- Обещается меньше затыков при заполнении буфера.
- Тачскрин еще более функционален. Можно управлять меню и Fn-меню
- В выключенном режиме затвор закрывает сенсор, так же, как и в a7S III.
- Можно запитывать от USB и работать в таком режиме. Правда, батарея при этом заряжаться не будет.
- Совместимость с рукояткой VG-C4EM
