Как получить пленочные цвета?
Всего 57 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всех с Новым годом! Давно интересует вопрос, как обрабатывать цифровые фотографии, чтобы на них получились пленочные цвета, как с Contax? Примеры фото:
Эти фото были сняты на contax, пленка - полагаю, Fuji400H. Лайтрумовский пресет Fuji400H дает некорректный результат, далекий от вышеприведенных примеров. Возможно, здесь есть специалисты по обработке. Пожалуйста, откликнитесь и подскажите алгоритм обработки, как получить такой результат.
Мое видение:
Шаг 1: Повышение экспозиции, осветление.
Шаг 2: Снижение контраста.
Шаг 3: Выборочное изменение цветов.
Но все равно результат не тот, нет той мягкости и пастельных оттенков. В чем может быть проблема? Куда копать? Всем спасибо!
Re[gserega]:
Наверно есть исходник, который хотелось бы привести к такому виду?
Re[gserega]:
Это очень странные цвета для обычной Фуджи пленки - она дает ядовито зеленый цвет обычно.
Кодак теплый - неестествено теплый - жареное всё.
также линзы разные дают очень разный цвет!...
Re[gserega]:
от:gserega
Всех с Новым годом! Давно интересует вопрос, как обрабатывать цифровые фотографии, чтобы на них получились пленочные цвета, как с Contax? . по обработке. Пожалуйста, откликнитесь и подскажите алгоритм обработки, как получить такой результат......Но все равно результат не тот, нет той мягкости и пастельных оттенков. В чем может быть проблема? Куда копать? Всем спасибо!
До вас уже не раз поднимали тему....общий вывод - никак пленку не заменить.
Это как с черной икрой и ее заменителями - вроде похоже, но вкус не тот. ;)
Зы: На примерах у вас недоэкспонирование, потери в светлом...или в лайтруме накосячили.
Надеюсь у вас не довоенный контакс, там оптика была не просветленная ориентированная на чб фото.
Re[gserega]:
Купите камеру от Fujifilm
от: gserega
...затем неизвестно как отсканированы и примерно так же обработаны.
от: gserega
Снять в хорошем освещении. И только после этого начинается индивидуальная работа над каждым кадром. И только в этом случае вы (сделав пресет), можете пакетно обработать остальные снимки (в той же серии).
https://letohin.livejournal.com/320027.html здесь подробнее на тему пресетов
А то были тут холиворы на тему "как повторить обработку Бабичюса", снимая не в богатых и светлых хоромах, а в нищих, темных и грязных хрущах
Re[gserega]:
от: gserega
Никак. :) Но остается надеется на то, что Вы приняли за пленочные цвета это на самом деле гибридный процесс и обработка. :D
Re[Порядочная Сволочь]:
Re[Ser9ey]:
от: Ser9ey
3DLut не пробовали? Там есть подгонка по референсу... В целом плёнку не заменить, потому что целенаправленно портить снимки "под плёнку" оказывается не так просто, как кажется. Впрочем, в сочетании RPP с плёночными профилями +3DLut вполне можно выйти на поток... Никому, кроме автора не нужный... ;)
от: Ser9ey
К счастью, фотографии на вкус не пробуют, так что вполне может прокатить.
Но, снова возникает вопрос: а зачем?
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
И надеяться не надо, всё выложенное в сети уже цифра, плёнка в провода не пролазит и в эфире не летает... ;)
Re[gserega]:
В этом видео Павел Костенко затрагивает тему по обработке под пленку с описанием нюансов:
https://youtu.be/Go30vQds1Jo
Re[ACIDSky]:
Речь не об исходниках, важен алгоритм обработки.
Re[Ser9ey]:
от:Ser9ey
Значит так. Спасибо.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Вы знаете, но такой же цвет у многих западных фотографов, живущих в разных странах. Америка, Англия, Франция... Они проявляют в одной лаборатории?
https://www.instagram.com/amberandmuse_hochzeitsguide/
https://www.instagram.com/madeleinecollinsphoto/
https://www.instagram.com/geraldineleblanc.photography/
https://www.instagram.com/sophiekayephotography/
Обратите внимание, это в тренде. Сильно отличаются от российского колхоза.
Re[Oldtimer]:
от: Oldtimer
gserega то, что показываете вы, это результат кривого сканирования.
Не уверен, что здесь кривое сканирование.
Re[gserega]:
У них там распространено, сканировать на Imacon, в raw, затем сам фотограф обрабатывает в имаконовском софте.
Предполагаю Kodak Portra 160, с экспозицией в плюс.
Западные фотографы, снимающие на цифру, часто снимают Leica SL, такой тренд и всё хорошо :cannabis:
Re[gserega]:
от: gserega
Возможно Вы у нас пытаетесь впихнуть невпихуемое, приводя свои фото к изображениям из стартового топика. На которых и "пленочного" то, как такового то и ничего нет, обычные фото в высоком ключе или достаточно близко к нему.
Re[AndreyVA]:
от:AndreyVA
Спасибо за ответ.
Спрашивал у большинства фотографов, у которых именно такие фотографии, они ответили, что снимают на Contax 645 + Fuji 400H.
Re[ACIDSky]:
от: ACIDSky
Там цвет абсолютно другой. Речь не о высоком ключе.
Re[Vitalij_K.]:
от: Vitalij_K.
Там объясняется только один нюанс - покупка плагина у Павла Косенко.
Не надо это смотреть.
Все получается легко стандартными средствами Фотошоп, но для этого нужна практика и насмотренность.
3D Lut Creator - да, интересная, но на "волшебную кнопку "красиво"" не тянет
Re[gserega]:
от: gserega
Что бы пытаться повторить, надо снять так же. Как может идти речь о повторении результата, если у Вас даже исходники другого характера? Я например не вижу ничего необычного в этих фото, какой секрет пытаетесь в них увидеть?
