Может поможет с цветом (насыщенностью) в jpg-гах разобраться
https://fujixweekly.com/fujifilm-x-trans-iv-recipes/
Камеры и объективы Fujifilm
Всего 24048 сообщ.
Показаны 7601 - 7620
Re[Orlov Stanislav]:
Тоже фотаю фуджиком в чпегу, так как у меня это не основная камера. Поднять нажаренность не трогая экспу мне не удалось. Экспу в минус на ступень или больше, затем автообработка в Фастстоун. Хотя можно и кривые покрутить на нормальной экспе.
И да, картинка с 16-50 2.8 родного очень гладкая, в сравнении с аналогами. Но я не могу адекватно сравнить на одной тушке, сравнивал только картинки. Так что все очень субъективно.
Re[Pomo]: X-Pro1 + Samyang 16/2.2
Re[Pomo]:
После продажи пары объективов достал себе камеру X-E4 :) У меня ощущение, что она ещё меньше чем X-E3. Совсем плоская. Кнопок мало, но выглядит прикольно. Погоняю немного и позже отпишусь.
Re[Pomo]:
Сразу вопрос владельцам X-E4 и X100V. Если откинуть экран на 90 градусов, то при приближении камеры к поясу картинка переворачивается вверх ногами. Это как-то можно отключать в настройках?
Re[Pomo]:
:? Всегда была Мечта.
= Если откинул экран, то ЭВИ должен потухнуть вместе с тем ДАТЧИКОМ напрочь.
= Если задал СЛИП= 1мин., то Тот датчик - не должен быть главным - не давая камере заснуть, воспринимая болтание на пузе за "активность"...
В итоге - держу Соню за "хобот" дисплеем вверх = МИНУТУ.
Тех "меню-писателей" надо отдавать в руки Владельцев, на острове - на недельку... ЖОСТКО. :D
Re[Pomo]:
приехал фринжер на никон, правда ввиду отсутствия птиц и света телевики пришлось отложить :? погонял макрушник, но руки крюки и после первого кадра я остался без света а потом умудрился нащелкать туеву кучу ляпоты поимев наглость на пол деления сместив колечко исо в сторону hi что отправило в помойку чудесных сношающихся ос
вообщем максимально неправильные условия в виде плоского света и высоких исо, никкор микро 105/2.8Д
DSCF3508 by Stanislav Orlov, on Flickr
DSCF3322 by Stanislav Orlov, on Flickr
DSCF3543 by Stanislav Orlov, on Flickr
DSCF3551 by Stanislav Orlov, on Flickr
на удивление (с) исо 1250 рабочее с возможностью немного подтянуть тени, исо 2000 - тени лучше не трогать, тогда норм.
мне нраицо, в целом если солнышко выглянет то свет можно и не таскать с собой
однако еще вопросы:
- в "настройках адаптера" для стаба надо указывать физическом фокусное или эффективное фокусное расстояние объектива? т.е. для полнокадрового 105 надо указывать 105 или 157?
- фринжер при полунажатии закрывает диафрагму до установленной - это можно отключить? с телевичком если поджаться до 8 то af-c начинает люто страдать и приходится пользоваться аф-он чтоб дырка оставалась открытой при фокусировке но с такой чувствительной кнопкой приходится прям в голове держать "подними палец"
- при полунажатии отключается пикинг - аналогично, в настройках не нашёл где можно его оставить включенным или так вообще нельзя?
у олимпуса это режим №2 датчика видика - если откинут дисплей то евф отключается напрочЬ
есть начиная с ем-1 II, но мне казалось что и в первом 1 был
DSCF3551 by Stanislav Orlov, on Flickrна удивление (с) исо 1250 рабочее с возможностью немного подтянуть тени, исо 2000 - тени лучше не трогать, тогда норм.
однако еще вопросы:
от:GUNIK
Тех "меню-писателей" надо отдавать в руки Владельцев, на острове - на недельку... ЖОСТКО. :DПодробнее
Re[Pomo]:
от: Pomo
С нетерпением ждёмс! ;)
Re[Pomo]:
Первые впечатления о Fujifilm X-E4 :)
Камера мне досталась с объективом XF 27/2.8 (mk1), и мне кажется, подобные блинчики идеально подходят для X-E4. С ними камера действительно становится карманной.
В комплектации почему-то отсутствует зарядное устройство. Камера заряжается по USB-C, но саму зарядку не доложили. Видимо решили сэкономить. Также в комплекте, о ужас, нет вспышки! Хотя у камер X-E2 и X-E3 была зарядка и прикольная ретро-вспышка в комплекте.
Что касается внешнего вида, то камера кажется еще меньше чем X-E3. Даже чем-то напоминает Panasonic GX880. То есть, реально размеры как у микры. Но при этом X-E4 сделана из металла, имеет видоискатель и более крупную матрицу. В руках камеру держать приятно, по качеству изготовления нареканий нет, но рядом с X-Pro2 данная камера X-E4 смотрится немного проще и дешевле.
Хвата нет, совсем. Мне кажется, в Fujifilm камеру решили сделать "модульной" наподобие Sigma FP. Чтобы покупатель мог по своему желанию докупить упор для пальца, дополнительный хват, чехол или кистевой ремень. Мне пришла камера с дополнительным упором для пальца, поэтому держать ее довольно удобно. Планирую добавить еще кистевой ремень - тогда, мне кажется, будет совсем хорошо :)
Кнопок на X-E4 мало, также убрали крутилку рядом с экраном и переключатель режимов фокусировки. При этом имеющиеся кнопки и крутилки довольно мелкие. Джойстик довольно короткий, колесо экспозиции иногда сбивается. На X-Pro2 крутилки крупней, удобней, работают с более приятным ходом и не сбиваются.
Отсутствие кнопок заменяет сенсорный экран, который поддерживает свайпы. Можно повесить четыре функции на эти свайпы. Но, все равно, частенько приходится лезть в меню. Кстати, на X-Pro2 экран не сенсорный и свайпы не поддерживает. Что касается качества экрана, то он отличный: яркий даже на солнце, имеет хорошую детализацию. Разрешение экрана составляет 1.6 мегапикселей, тогда как на X-S10 стоит экран старого поколения с разрешением всего 1 мегапиксель.
Экран сделали откидной, также он может переворачиваться в решим селфи. И это вызвало проблему - если откинуть экран на 90 градусов и поднести камеру к поясу, то картинка переворачивается. Как пишут на форумах, единственный способ исправить - это наклеить изоленту на половину датчика ЭВИ, чтобы сделать менее чувствительным.
В меню появилось много новых пунктов и функций, которые еще не разбирал. Но мне кажется, что меню стало немного перегруженным и вполне не соответствует визуальному стилю камеры. Из интересного отметил возможность сохранить raw со сжатием с потерями, при этом размер файла получается всего 21 Мб.
По скорости автофокуса я заметил некоторые улучшения по сравнению с X-E3 и даже с X-Pro2. Например, медленный объектив XF 35/1.4 стал фокусироваться быстрей где-то на 20% и меньше рыскать при слабом освещении. Наиболее заметные изменения произошли в следящем автофокусе, он стал заметно лучше. Например, можно ткнуть по экрану на фигурку человека - и камера довольно точно отслеживает его перемещение, позволяя сделать много резких снимков.
По картинке тоже есть улучшения по сравнению с X-Pro2 или X-E3. Чуть-чуть добавили детализации (26 Мп), а также интересные симуляции пленки: Classic Negative, Eterna. Появился какой-то новый режим расширения динамического диапазона (помимо старых DR200, DR400), который делает чуть ли не HDR. Также можно включить эффект Color Chrome, который затемняет цвета и делает их более густыми. И еще "Хром FX Синий", который затемняет синий цвет. Например, можно сделать из блеклого серого неба - синее. К картинке в JPG сложно придраться - она очень хороша! Можно просто снимать в JPG на разные пленки и получать удовольствие от фото :)
В целом, камера вызывает позитивные впечатления от картинки и скорости автофокуса. В этом плане апгрейд оправдан. Есть даже вау-эффект: не верится, что такая маленькая коробочка может выдавать подобную картинку. Камера реально влезет в карман куртки и любую сумку. Но по эргономике к X-E4 требуется привыкание. Для этой камеры обязательно нужен упор для пальца или кистевой ремень. Также придется использовать свайпы по сенсорному экрану, потому что кнопок не хватает.
Понятно, что и речи нет о том, чтобы повесить на эту камеру какой-нибудь объектив на полкило. X-E4 идеально подходят блинчики XF 18/2, XF 27/2.8, а также маленькие фиксы вроде 23/2, 35/2, 35/1.4, 50/2. Думаю, что это интересный вариант начальной камеры Fujifilm, которую можно кастомизировать по своему желанию. X-E4 отлично подойдет для прогулок и путешествий, наверняка можно использовать для съемки видео.
Re[Pomo]:
к е4 продается же штатный кит из хвата и упора - с ним намного удобственнее
правда у хвата довольно стрёмно на мой взгляд сделана рельса которая режет руку и цепляется за одежду если на плече носить
от:Orlov Stanislav
правда у хвата довольно стрёмно на мой взгляд сделана рельса которая режет руку и цепляется за одежду если на плече носитьПодробнее
У меня упор для пальца JJC. Вроде, нормальный. Только кнопки вверху расположены близко к этому упору, не из каждого положения удобно нажимать.
Re[Pomo]:
Меня изначально привлекла в нем компакность. На практике же, все равно в карман его не положишь, надо носить в сумке или на шее. Меньше или больше, размер уже не имеет большого значения. В итоге моя Лейка оказалась не намного массивнее, но качество несравнимо лучше и держать гораздо удобнее... вот подумываю продать его.
Re[AlexeyGE]:
Реально насчет размеров, удобства и стоит ли оно жертв в качестве против лейки вы узнаете тока когда продадите фуджа) проверено)
Re[Pomo]:
Еще мне X-E4 напомнила размерами мою первую камеру - Olympus E-PL8 с блинчиком Lumix 20.
Аналогично можно носить в одной руке. Только X-E4 с видоискателем, более крупной матрицей и заметно более качественной картинкой.
Re[Xunter]:
Ха, точно, много раз продавал и покупал Фуджи ))
Re[AlexeyGE]:
от:AlexeyGE
Меня изначально привлекла в нем компакность. На практике же, все равно в карман его не положишь, надо носить в сумке или на шее. Меньше или больше, размер уже не имеет большого значения. В итоге моя Лейка оказалась не намного массивнее, но качество несравнимо лучше и держать гораздо удобнее... вот подумываю продать его.Подробнее
Давно поглядываю на лейку, как вторую камеру к R5, был бы к ней хороший фирменный конвертер делающий из 28мм 50мм точно бы взял)
А пока понял что мне для моего x-e3 xf 16 на 2.8 широковат как штатник. (он больше для пейзажа, а если я иду целенаправленно снимать пейзаж то беру R5 + RF 15-35) а 27 2.8 оказался совсем нито-нисе.
Плюсы 27 что он маленький, легкий и резкий. И у меня с ним в кармане куртки кстати норм помещался, но фокусное....
Взял 18 f/2 пока по ощущениям в самый раз как по фокуснуму так и и по размеру, вроде и по картинке ниче - а это же и получается Q1/Q2, да и на свой RF 28-70 f/2 я очень много снимаю около 28-35 мм.
В итоге похоже оставлю для фуджа xf18+xf35, то что мне надо для компактной камеры, кинул в рюкзак их все сразу и по сути не ощущаешь их, около 600 гр в сумме.
А xf 35/1.4 хоть и жужжит, и фокусируется не быстро, но картинку выдает отличную, с интересным рисунком, резкий с 1.4, а главное легкий и маленький.
Может и вправду заменить e3 на e4 и фиг с ним что колеса заднего нет и хват отрезали с частью кнопок, зато экран откидывается, более качественный и автофокус поживее будет.
